Отключается ЭУР во время движения
Сообщение Boulogne » 14 янв 2016, 14:29
Всем доброго времени суток!
Искал по форуму что-то подобное, но увы не нашел.
Подскажите если кто знает - на ходу загорается желтый руль и гаснет, но вчера загорался после желтого и красный - отключился ЭУР на несколько секунд. После чего опять желтый руль, а потом и вовсе ошибка тухнет. Ошибки выскакивают во время интенсивной работы рулем, по прямой если едешь все норм.
На стоячем автомобиле сколько руль не крутил ничего не происходило.
Авто: Passat B6, 1.8 TSI, 2007год, АКПП (не DSG)
Заранее благодарю за всевозможную помощь!
Boulogne
Boulogne
Re: Отключается ЭУР во время движения
Сообщение ctmd » 15 янв 2016, 12:57
Похожая фигня, также начиналось, потом руль не работал 2 месяца горел красным, затем 8 месяцев работал, сейчас опять в отпуске.
ctmd
Сообщение Axel Pirvoljainen » 15 янв 2016, 13:05
Было нечто подобное. Снимали двиг. и забыли при установке подтянуть контакт массы (под возд. фильтром). Подтянули, и тьфу-тьфу норм. стало.
Сообщение Boulogne » 17 янв 2016, 17:21
Попробую подтянуть массу под фильтром.
Не смог найти бачок с жидкостью для эур.. Думал если на ходу загорается, особенно на колдобинах,может уровень маленький. Его там нет вообще, или где он прячется? Не пинайте, пожалуйста, тоько машину купил..
Boulogne
Сообщение pashustic » 17 янв 2016, 17:25
Boulogne писал(а):Не смог найти бачок с жидкостью для эур.. Думал если на ходу загорается, особенно на колдобинах,может уровень маленький. Его там нет вообще, или где он прячется? Не пинайте, пожалуйста, тоько машину купил..
У нас рейка электро. НЕт у нас никого бачка!
Сообщение Boulogne » 15 мар 2016, 14:05
Разобрался! Действительно была открученна масса))
Спасибо
Boulogne
Сообщение Axel Pirvoljainen » 15 мар 2016, 14:50
:good:
Boulogne писал(а):Разобрался! Действительно была открученна масса))
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
