Сколько ходят задние ступичные подшипники?
Re: Сколько ходят задние ступичные подшипники?
Сообщение grecha » 29 авг 2011, 07:16
на 77т менял, правда передний
В6 2007. 2.0 fsi чистокровный черный зиг хай!!!
grecha
Сообщение Edik005 » 23 сен 2011, 08:58
Самому реально поменять ступ.подшипники? Что нужно для этого? может есть какая ссылочка с фотками?
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение hamanaptra » 23 сен 2011, 09:10
Edik005
Есть, недавно был отчет. Ступица идет в сборе с подшипником
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Edik005 » 23 сен 2011, 09:24
hamanaptra писал(а):Edik005
А как где найти этот отчет?
Edik005
Сообщение andrey_020 » 23 сен 2011, 09:38
viewtopic.php?f=7&t=4989&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B
это замена передней ступицы, задняя на переднем приводе меняется еще проще.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение hamanaptra » 23 сен 2011, 09:39
hamanaptra
Сообщение orel1.9tdi » 13 янв 2012, 08:24
Главное правильно запресовать сайленты и будет счастье!П.С не пробывали сайленты полиуретан от 'Точки опоры'?
Passat variant 1.9 BXE, 5МКПП, 2007г.в
orel1.9tdi
Сообщение orel1.9tdi » 25 апр 2012, 21:56
Народ, так что скажите по поводу полиуретана?
http://crt.ru/nodes/45981.html
http://crt.ru/nodes/45982.html
orel1.9tdi
Сообщение pleon32 » 09 авг 2013, 13:25
Добрый день, одноклубники!
С недавнего времени появился гул в задней части авто (хорошо слышно когда сидишь на заднем ряду). Отчетливо слышен на хорошем, новом асфальте. Характер и тональность гула не меняется ни при нажатии на педаль сцепления, не важно на передаче я еду или на нейтрали, ни от поворотов авто вправо-влево. Зависит только от скорости: чем бысрее еду, тем сильнее гул. Это подшипники? Как проверить задние подшипники? Звук должен менять при поворотах, как на передней оси? А может это резина ушаталась или сход/развал сбился? У кого какие мысли? Помогите, советом.
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение Макас » 09 авг 2013, 13:38
Заедь на любой подъемник, там тебе за минуту скажут, что да как, подшипник определяется при раскручивании колеса, гул слышно сразу.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение svch-hi-fi » 28 фев 2016, 22:13
всяко бывает, но больше 100 тыс редко ходят
112000км полет нормальный!
2.0 FSI,BVY,АКПП; 2007 г.в.
svch-hi-fi
Сообщение ilyaudalow » 28 фев 2016, 22:32
У меня авто из Германии пробег около 180 , начал гудеть передний правый , взял SNR R154.56 , 1 марта буду менять .
ilyaudalow
Сообщение Сержант » 28 фев 2016, 22:40
190 т.км. - пока нет проблемм.
Сержант
Сообщение Anesteziolog » 14 мар 2016, 11:16
125000 честного пробега по нашим дорогам и все подшипники стоят ещё родные. Сборка крупноузловая в Калуге, зато все резинки в передней подвески уже поменял.
Passat B6 2008г comfort 1.8 tsi
Anesteziolog
Сообщение Comm » 28 мар 2016, 13:54
Ребят, какие сейчас можно ступиничные подшипники брать? Сзади что-то гудит, хочу посмотреть цены да морально подготовиться :D
p.s. Пробег 130 тыс, пока поменял только один передний
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение ru111 » 30 мар 2016, 12:20
пробег 160т менялся только задний левый ,остальные пока ок
ДИЗЕЛЬ мкп wvwzzz3cz9e015442,105 л.с. 1.9 ,BXE B70042,2008г
ru111
Сообщение Veniamin » 30 мар 2016, 15:20
Comm писал(а):Ребят, какие сейчас можно ступиничные подшипники брать? Сзади что-то гудит, хочу посмотреть цены да морально подготовиться :D
На первой странице есть ответ:либо FAG,либо SKF.
Они же в оригинале идут.
Veniamin
Сообщение Saybb » 30 мар 2016, 15:44
а какой подшипник стоит внутри? есть ТТХ?
дешевле же перепресовать чем железку на железку менять.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Passat B6 Variant, TDI BMR DSG
Saybb
Сообщение Сержант » 30 мар 2016, 18:33
Saybb писал(а):а какой подшипник стоит внутри? есть ТТХ?
Думаю - не получиться. Внешняя обойма - цельная со ступицей.
Сержант
Сообщение Saybb » 31 мар 2016, 16:52
посмотрел эту фотку видимо да, внутреннюю выпресовать можно, а внешняя не сдвинется.
не практично однако :?
Saybb
Сообщение smirnov12ev » 11 апр 2016, 19:28
У меня загудел левый задний на 155000 км. купил SNK за 4100.
smirnov12ev
Сообщение Сергей.Л » 11 апр 2016, 20:07
У меня сзади в оригинал SNR было,как и у многих.
DRIVE2
Сергей.Л
