Тормозные колодки
Тормозные колодки
Сообщение Bakinec » 06 ноя 2010, 23:16
Всем привет. Подскажите, кто знает, где можно найти технологию замены передних колодок? И где можно скачать книгу по ремонту и обслуге Пассата Б6 1,4 TSI?
B6 1,4 TSI comfort 2008 немец
Bakinec
Re: Тормозные колодки
Сообщение TTSIG » 07 ноя 2010, 00:20
попробуй вот сюда
http://www.autoprospect.ru/
Все будет хорошо!!!
TTSIG
Сообщение Bakinec » 07 ноя 2010, 11:37
TTSIG Спасибо большое за ссылку. Буду пользоваться.
Bakinec
Сообщение oleg222m » 17 дек 2010, 16:53
Всем привет. Подскажите пожалуйста когда надо менять передние и задние колодки.
1.8 TSI 6МКПП
oleg222m
Сообщение SeRGiE_023 » 17 дек 2010, 17:14
TTSIG писал(а):попробуй вот сюда
Это тот же мануал считай) Вот если бы обслуживание в картинках)
SeRGiE_023
Сообщение PAMA » 17 дек 2010, 18:43
oleg222m писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста когда надо менять передние и задние колодки.
сразу как только сносятся!
остаток трущейся части не менее 2мм (внутри и меньше может быть)
на передних колодках датчик должен быть
еще вариант - как только в сервисе предложат (но это для лузеров, болондинок и тех кто денег совсем не считает)
Сообщение shur » 23 дек 2010, 22:48
Добрый вечер! Какие колодки лучше использовать, хотелось бы послушать советы бывалых?
B6 2,0;BVY; 2006г. ручка, серая тряпка.
shur
Сообщение ЮЛИЯ » 28 дек 2010, 00:56
shur писал(а):Добрый вечер! Какие колодки лучше использовать, хотелось бы послушать советы бывалых?
У меня такой же вопрос возник - какие ставить? В чем преимущества оригинальных? Одноклубники! :o Посоветуйте! :o
ЮЛИЯ
Сообщение Pool » 28 дек 2010, 09:04
Тут много вариантов. В оригинале идет TRW. Можно присмотреться к ATE. Какой вариант выбирать Вам по средствам.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 28 дек 2010, 09:18
А так? про замену колодок в частности и далее по списку...
http://passat-b6.com/passat-b6/425.htm
Fast
Сообщение 09_регион » 28 дек 2010, 16:45
http://www.exist.ru/cat/TO/VW
И дальше пошли......выбираем наш пассат, потом каждый свой движок выбирает, и выбираем необходимые расходники-сайт дает оригинал и все подходящие остальные...и просто сравните цены....с ОД.
Если гарантия, можно купить здесь оригинал, и приехать к этим .(м).удакам чтоб поменять...тогда и с гарантии не слетите, и оригинальную деталь поставите...и бабло съэкономите
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение оперативный » 09 мар 2011, 22:51
подскажите плиз как определить износ на наших дисках тормозных? какой остаток должен быть?
оперативный
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:18
оперативный
износ определить можно замерив диски штенгелем
Сообщение оперативный » 13 мар 2011, 15:20
PAMA писал(а):оперативный
а какой остаток должен быть? я в мануале не нашёл, кромка около 1,5 мм. на одном сервисе сказали что ещё немного и сея кромка срежет какой то датчик... :(
оперативный
Сообщение PAMA » 13 мар 2011, 15:54
как то так:
.JPG
Сообщение PAMA » 13 мар 2011, 15:57
исходная толщина определяется изначально мощностью двигателя
хотя можно и померить неизношенную часть
.JPG
Сообщение PAMA » 13 мар 2011, 16:00
если короче, то толщина диска должна быть миниум:
для передних - 22мм
для задних - 10мм
хотя я не понимаю как для задних будет 10мм если они вентилируемые... :?
Сообщение оперативный » 13 мар 2011, 20:27
СПАСИБО РАМА, пойду мерить))
оперативный
