щелчки при троганье
щелчки при троганье
Сообщение GLOTOVKLAB » 26 июн 2016, 16:04
Парни привет,в общем при троганье с места появились щелчки и при скорости свыше 120км при нажатии на тормоз идет вибрация,сначала думал на внутренний щрус но при ускорении вибрации нет,да и при тормажении на высокой скорости вроде на шрус нагрузка не идет.мож кто сталкиволся,понимаю что причин может быть много начиная от колодок,ступичных,дисков торм.и т.д,но все же за советы буду благодарен
GLOTOVKLAB
Re: щелчки при троганье
Сообщение GLOTOVKLAB » 26 июн 2016, 20:20
а может подушки двига?
GLOTOVKLAB
Сообщение Александр332vk » 26 июн 2016, 20:51
А че гадать на кофейной гуще то? Подвесь сначала левое колесо (покрути в зад в перед - те же действия но на передаче) за тем правое. Визуально посмотри накладки тормозов... :? Дет сад какой то..... :x
Сообщение Chinee » 30 июн 2016, 23:10
Щелчки при троганье 90% опорные подшипники. Диагностируются якобы так: 1 крутит руль, другой держится рукой за пружину и на пружине будут чувствоваться, но на деле я пробовал ничего не почуствовал. После замены щелчки ушли. Вибрация от торможения скорее всего тормозные диски, но тогда в руль должно бить. На тормозной стенд сгонять бы, там и разность тормозных усилий проверят.
B5 1999 1.6mt, B6 2007 bkp 6mt OoWoO, B7 1.8tsi dq200
Chinee
Сообщение Volkov » 01 июл 2016, 00:50
Были вибрации при торможении с 140 до 120. Как-то самоликвидировалось... я хз...
Но на транспортёре появились, благодаря наипнувшемуся провода на абс, перед-правый.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение valent77 » 01 июл 2016, 08:41
Колеса.
Сообщение Chinee » 01 июл 2016, 09:57
valent77, колёса тогда давали бы вибрацию при движении.
Chinee
Сообщение svized » 04 июл 2016, 11:13
у меня кляцало при трогании и при броске газа на малых скоростях. Заменил внутренний шрус ... сначала радовался, но не долго. сука снова клацает
svized
Сообщение Chinee » 07 июл 2016, 10:56
Еще второй вариант - щёлкает подрамник. Лечится установкой каких-то проставок(причем в оригинале есть), гуглите на драйв2 про щелчки подрамника. Хз что за болезнь, но у меня такого нет.
Chinee
Сообщение svized » 07 июл 2016, 11:01
Chinee писал(а):Еще второй вариант - щёлкает подрамник. Лечится установкой каких-то проставок(причем в оригинале есть), гуглите на драйв2 про щелчки подрамника. Хз что за болезнь, но у меня такого нет.
вариант с подрамником у меня отпадает. я недавно сажевик вырезал, подрамник откручивался
svized
Сообщение mastervladimir » 07 июл 2016, 15:52
В том то и дело, что не отпадает, а скорее становится единственным.
Если снимали подрамник, вскоре после этого появляется щелчки(стук), так как подрамник с завода практически приклеен и при установке нужно ставить
кронштейн крепления подрамника, иначе разобьёт посадочные места, сначала щелчки, потом вообще начинается ослабевать затяжка подрамника
mastervladimir
Сообщение валера33 » 07 июл 2016, 19:04
Проверь затянут амортизатор .Ослабевает гайка амортизатора на опорном подшипнике . Тем самым при трогании и торможении происходит ЩЕЛчоК
валера33
Сообщение Daniliv » 07 июл 2016, 22:27
