Стук в переней подвеске на лежачих полицейских [+ Видео]
Сообщение hkk » 15 май 2014, 13:10
Авто 2009 года
1.8 акпп
Не могу выявить источник железного стука в подвеске. В сервисе неоффиц. разводят руками.
Металлический звук проявляется с двух сторон.
Пыльник тормозного диска выгибал в сторону рычага.
Поменяно все на оригинал
1) Стаб, стойки стаба, амморты
2) Шаровые опоры, все сайлентблоки
3) Тормозные диски и колодки, установлены новые направляющие суппортов
4) Граната внутренняя левая новая, был люфт
5) Опоры, опорные подшибники
6) Задняя подвеска перебрана
7) Подрамник и все остальные болты закручены, включая защиту, хорошо.
Закрепили телефон на подкрылке, записали стук
Буду раз совету, ибо уже взорвал себе мозг
phpBB [video]
hkk
Re: Стук в переней подвеске на лежачих полицейских [+ Видео]
Сообщение Veniamin » 15 май 2014, 13:38
Наконечники рулевых тяг смотрели?
Veniamin
Сообщение Alescka05-84 » 15 май 2014, 13:46
hkk писал(а):Авто 2009 года
1.8 акпп
phpBB [video]
Был чем-то похожий стук.Вчера поменял рулевые тяги,наконечники,шаровые и стойки стабилизатора.Все посторонние звуки исчезли,стало идеально.
Alescka05-84
Сообщение hkk » 15 май 2014, 13:48
Veniamin писал(а):Наконечники рулевых тяг смотрели?
да смотрел, люфта ненаблюдаю, даже с монтировкой
Да и забыл, опора акпп поменяна
hkk
Сообщение УндерГуд » 15 май 2014, 14:11
У меня был стук, но не металлический, а глухой... похожий на звук биения горлышка пустой пластмассовой бутылки о твёрдую поверхность. Подняв на подъёмнике авто, обнаружил люфт. Приговор - замена наконечника, ну и в добавок тягу решил заменить. Теперь всё Гуд! Никаких стуков - тишина! 8-)
Но если, как Вы пишите люфта не наблюдается и не в суппорте дело. :? У Вас случаем не DSG? ...Может это http://wiki.blamper.ru/skoda/octavia/wi ... -stuk-6400
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение junior-13 » 15 май 2014, 14:58
могу еще предложить сайлентблоки подрамника передний и задний, которые запрессовываются.
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение Юра Криков » 15 май 2014, 15:17
hkk
Извините не в тему,а куда и как пришпондорили камеру? Респект за сЪёмку!
Сообщение hkk » 15 май 2014, 15:51
Юра Криков писал(а):hkk
К выемке передней части подкрылка для охлаждения тормозов. Старались)
hkk
Сообщение hkk » 15 май 2014, 15:52
junior-13 писал(а):могу еще предложить сайлентблоки подрамника передний и задний, которые запрессовываются.
пробег авто 72 ткм...
Стук идет в районе стойки
hkk
Сообщение hkk » 15 май 2014, 15:53
УндерГуд писал(а):У меня был стук, но не металлический, а глухой... похожий на звук биения горлышка пустой пластмассовой бутылки о твёрдую поверхность. Подняв на подъёмнике авто, обнаружил люфт. Приговор - замена наконечника, ну и в добавок тягу решил заменить. Теперь всё Гуд! Никаких стуков - тишина! 8-)
АКПП
hkk
Сообщение УндерГуд » 15 май 2014, 16:18
hkk писал(а):АКПП
Я понимаю, что DSG это не АКПП ...Просто многие по незнайке в подписи (либо в шапке темы) вместо DSG пишут АКПП, вот и переспросил)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение Dr.Russ » 15 май 2014, 16:37
Мегареспект!!! Скорей всего в шрусах
Dr.Russ
Сообщение hkk » 15 май 2014, 22:29
А теперь кульминация...!!
Все просто оказалось но сколько времени и денег ушло не сосчитать...
это отбойники передних аммов. Дибильнее системы не видел. Крепится в опорный подшибник пластмасской с выступами в распор в количестве 4 или 3 штук толщиной менее миллиметра. Так вот на моих пластмассках эти выступы иссякли))) и отбойники гуляли тем самым стуча пластмасской по опорам. Держал их только пыльник. Слов нет одни эмоции. Столько все рабочего поменял...
hkk
Сообщение УндерГуд » 16 май 2014, 08:17
Я ведь хотел написать про них. :D Да вот подумал, что там стучать-то особо нечем)) Будем знать, однако. Ладно... главное нашли причину и устранили. Жму руку! 8-)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение hkk » 16 май 2014, 08:28
УндерГуд писал(а):Я ведь хотел написать про них. :D Да вот подумал, что там стучать-то особо нечем)) Будем знать, однако. Ладно... главное нашли причину и устранили. Жму руку! 8-)
Взаимно!) Хоть теперь успокоился.
Предлагаю добавить в ФАК, если он есть...
3-ех недельный взрыв мозга и 5 сервисов, незнающих в чем проблема
hkk
Сообщение Vlasov063 » 15 сен 2015, 18:45
Так на видео стук металлический,автор ты фото хоть сделай где выработка,у меня такой же стучок справа амортики перебирал не чего подобного не встретил,стук двух кратный 1 на отрыв стойки,2 в обратку
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 11:16
hkk писал(а):А теперь кульминация...!!
Забил в 2 драйв отбойник,вылезает резинка как пыльник, неужели из-за этой резинки такие звуки?
Volkswagen Passat 1.6 mpi bse
Данисджан
