Втулка привода ручника заднего суппорта
Сообщение alpoliak63 » 15 дек 2015, 19:12
Всем привет! Может, кто сталкивался с проблемой: машина не снималась с ручника - заднее правое колесо. Эвакуатором добрался до гаража, снял мотор-редуктор - там все в порядке, трещин и сколов нет, все чистенько, от аккумулятора крутит нормально в обе стороны, шлицы (12 штук) в норме. А вот в суппорте на втулочке с внутренними шлицами, куда входит вал мотор-редуктора, шлицы стерлись. Короче - моторчик жужжит, а колодки не раздвигаются. Вручную отодвинул колодки, покрутив втулочку (крутится легко), отсоединил разъем ручника и так вот до сих пор езжу. Горит все время желтый фонарь ручника - бог с ним, на ручник становится только задним левым, при этом кнопка мигает и красный фонарь ручника мигает. Снимаю с ручника - снимается, кнопка и красный фонарь тухнут, загорается желтый ручник. Сами тормоза работают, правда, функция автохолд умерла. Вопрос: может кто менял втулку в суппорте? Или как-то ремонтировал? Тривиальное решение - купить суппорт - не интересно в связи с ценой вопроса. Или у кого нибудь завалялся правый задний суппорт с 12-шлицевой втулкой или как там она называется? Благодарность моя не будет иметь границ. В пределах разумного
Passat B6 variant 2007 2.0 трактор BMP 140 лс DSG-6
Хочешь быть искренним - засунь пальцы в розетку
alpoliak63
Re: Втулка привода ручника заднего суппорта
Сообщение Dr.Russ » 16 дек 2015, 00:26
Это не втулка, а болт направляющий, отдельно вряд-ли найдешь. Вот здесь читал? http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=9413&start=425
Скорее всего
будет единственным вариантом. И цена вопроса мне кажется приемлемой, порядка 3000руб свежий б/у суппорт со снятым моторчиком.
Dr.Russ
Сообщение alpoliak63 » 16 дек 2015, 08:42
Dr.Russ писал(а):Это не втулка, а болт направляющий, отдельно вряд-ли найдешь. Вот здесь читал? http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=9413&start=425
Скорее всего
Конечно, 3000 руб - нормальная цена. Да только где ее взять то? Не подскажешь как достучаться до людей? Ведь наверняка у кого-то лежит неприкаянный правый задний да с 12 шлицами ?
alpoliak63
Сообщение b6b6b6 » 29 мар 2016, 10:19
Скорее всего
Добрый день.
Уважаемый, подскажите, удалось ли отыскать отдельно болт направляющий (втулку)? Ту что крутит сервопривод?
Как решили вопрос?
b6b6b6
Сообщение b6b6b6 » 19 май 2016, 20:14
Скорее всего
Добрый день.
Как решили вопрос?
Вопрос снят. Заменил болт, толкающий поршень.
b6b6b6
Сообщение Grom168 » 15 июл 2016, 04:36
На что заменил? На такой же? Где взял, нашел оригинал или что-то другое?
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение Sideshowbob » 15 июл 2016, 10:04
Grom168 писал(а):На что заменил? На такой же? Где взял, нашел оригинал или что-то другое?
оно? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... AT&_sop=15
Sideshowbob
Сообщение Grom168 » 16 июл 2016, 18:11
Ага! Оно! Спс!
Grom168
Сообщение Temi4 » 09 фев 2019, 19:50
Примерно такаде проблема, только шлицы на суппорте целые, но прокручиваются. Головку подобрал, посмотрел как крутится, такое ощущение что там что сорвано.
Temi4
