Стабилизатор
Стабилизатор
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 08:46
Вот вопрос, недавно заметил на передних подкрылках в месте крепления стойки стабилизатора и самого стабилизатора потертость, и на левой и на правой стороне.... Проблема или нет - не знаю, звуков посторонних не слышу, но в то же время думаю, что так быть не должно. Кто сталкивался, почему так?
isaev57
Re: Стабилизатор
Сообщение vvdim » 17 май 2011, 08:56
у меня по-моему тоже так
Re: Стабилизатор
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 08:58
посмотри, что это можт знаешь..... Я сёня планирую на замену ГРМ, заодно и посмотрю сам, почему так, но все таки хотелось бы услышать от камрадов, кто сталкивался...
isaev57
Re: Стабилизатор
Сообщение Cartellio » 17 май 2011, 09:25
У всех так, конструкция такая... :cry:
2.0 tdi
Cartellio
Re: Стабилизатор
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 09:28
Cartellio
откуда инфа? Лично я мало верю, что немцы так сделают... Можт это как то связано с выработкой втулок на стабилизаторе..?
isaev57
Re: Стабилизатор
Сообщение leg@ » 17 май 2011, 11:01
isaev57
Если посмотреть на нижеприведённую схемку, то станет ясно как работает подвеска: при движении амортизатора вверх-вниз он тянет за собой (через стойку стабилизатора) стабилизатор. Вот и появляется такая потёртость как на фото.
Так что всё у тебя ок! ;)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: Стабилизатор
Сообщение Cartellio » 17 май 2011, 12:55
Isaev, А я подглядываю за народом )
Вобщем с износом втулок это никак не связано, иногда сразу с двух сторон трется.
Можно попробовать устранить, просто ослабив болты крепления локера к металлической защите, и подвинуть локер глубже. Но потом опять трется.
Кстати локер на соплях в арке держится, саморезы врручиваюися в какие-то сопливые пластиковые, квадратные в сечении дюбеля, которые сами по себе из крыльев вываливаюися.
Вобщем я пока забил, локера расфигачил зимой в снегу, буду менять, разберусь.
Leg@, да тут никто не говорит что подвеска работает не так, она как-то не по немецки трется своими частями об локер. (хотя у меня в примере точ так-же терлась об подрамник.
2.0 tdi
Cartellio
Re: Стабилизатор
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 13:01
leg@
спасибо за фото.... А так согласен с Cartellio так быть не должно....
isaev57
Re: Стабилизатор
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 13:02
но если честно буквально 40 минут назад я понял что это такая фигня по сравнению с тем, что у меня накрылся пыльник внутреннего шруса и подшипник на компрессоре кондиционера.... :o :o :o :evil:
isaev57
Re: Стабилизатор
Сообщение vvdim » 17 май 2011, 19:15
isaev57
вперед чиниться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Стабилизатор
Сообщение isaev57 » 18 май 2011, 08:16
vvdim писал(а):isaev57
замена ремня ГРМ, роликов и пыльника внутреннего шруса осуществлена!!!! И хочу сказать что предел работы ремня ГРМ у меня по крайней мере достигнут при пробеге 78 тыщ км.!!! Одному ролику пипец полный, остальные 2 живы, ремень потрескался...
isaev57
Re: Стабилизатор
Сообщение vvdim » 18 май 2011, 08:17
Слава Богу успел сделать замену
Re: Стабилизатор
Сообщение isaev57 » 18 май 2011, 08:19
не говори Вадюх, как камень.....
isaev57
