Свистит переднее левое колесо
Сообщение Shurik006 » 25 июн 2016, 11:00
Добрый день, дорогие камрады.
Пару дней назад на МКАД'е, при длительном свободном спуске на небольшой скорости (5-10 Км.ч), т.е. при отпущенной педали тормоза услышал довольно сильный свист в районе левого колеса, а от бетонного отбойника он хорошо отражался. Если хоть немного придавишь тормоз, свист сразу пропадает. Свист произрастает до скорости 20-30 Км.ч (но надо уточнить), т.е. начинаешь разгоняться, пропадает. Сейчас отмечаю, что это происходит далеко не всегда, вчера в течении дня ещё один раз отметил подобное поведение. Характер свиста не постоянный, а такой, меняющийся, как у повозки есть-нет, есть-нет (насколько быстро повторять прямо зависит от скорости).
Буквально пару недель назад менял диски и колодки.
Не подскажете, откуда ждать беды? Может суппорт клинит или подшипник?
Заранее спасибо.
Shurik006
Re: Свистит переднее левое колесо
Сообщение Alemania » 25 июн 2016, 17:38
колодки , больше там свистеть нечему
Сообщение Elephant » 25 июн 2016, 19:56
Или тормозной диск повело
Я счастлив по умолчанию! Не надо лезть в мои настройки.
Passat B6 Variant Comfort, 2.0TDI (BMP), 6МКПП, « Oo W oO »
Elephant
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 00:46
Elephant писал(а):Или тормозной диск повело
И возможно трет о пыльник.
Сообщение kelme » 26 июн 2016, 02:50
У меня такой же звук, при этом колодки и диски почти новые. Поднимал машину, левое колесо крутится с усилием по сравнению с правым. Предположение мастера, что закис поршень суппорта и возможно порвался пыльник. Взял ремкомплект суппорта , завтра поеду всё это дело исправлять.
Volkswagen Passat B6 BVY 6tiptronic 2006y
kelme
Сообщение Shurik006 » 27 июн 2016, 22:21
Alemania писал(а):колодки , больше там свистеть нечему
Точно ли нечему? :?
Спасибо за предположения, в целом я понял, что тут по фотографии не вылечить и ничего ясного не сказать, надо ехать в сервис, снимать и смотреть, если конечно, что-то можно увидеть при плавающей проблеме.
Если что-то выяснится и решится, отпишусь для архива. Но пока проблема редко себя проявляет.
Shurik006
Сообщение Shurik006 » 20 май 2019, 09:46
И снова здравствуйте... Как неожиданно наткнуться на свою тему в гугле :) Опять скрипка лиса.
Теперь правое колесо свистит, блин, ну неприятно.. На небольшой скорости реально прямо свииист. А на высоких, если едешь рядом с ограждением каким и звук отражается, то же слышно.
На что наткнулся в ваших интернетах
Поршни, направляйки, пружинки колодок, грязевой щиток. Других причин нет. Проверьте толщину диска, если близка к предельной - замените диск.
У меня была подобная проблема. В сухую, не обязательно жаркую, погоду через некоторое время после начала движения появлялся скрип. Особенно это слышалось в потоке или при езде вдоль глухих заборов. Сайлентблоки и шаровые до того были поменяны. Грешил на ступичный подшипник, но проблема оказалась в наконечниках. Колесо произволно меняло положение относительно продольной оси и своим шорканьем об асфальт такой звук и порождало. Вылечилось заменой наконечников.
Кто-то фаску диска обтачивал...
Shurik006
Сообщение Daniliv » 20 май 2019, 15:20
На В-5 делал.
Сообщение Юра Криков » 20 май 2019, 17:11
Помню,тёрли тему про снятие фазки на колодках,года четыре назад,на нашем ресурсе...
Чё,Парни ,реально помогает? Блииин,ну не верю....
Сообщение Daniliv » 20 май 2019, 21:04
Я просто снял реборту с плиты /скрипа не было/
