Стук после 60км\ч
Стук после 60км\ч
Сообщение Achinsk » 30 янв 2020, 20:16
Здравствуйте,
Может кто нибуть встречался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста опытом
При поддержании скорости после 60км\7 возникает стук, ритмичный, глухой
Уже заменил внутренние шруса, поднимали на подъемник пробовали воссоздать условия, но так как нет нагрузки на колеса, нет и стука
Стук пропадает если убрать ноги с педали газа и при наборе скорости(большем нажатии на газ)
Пы.Сы. АКПП, BVY
Achinsk
Re: Стук после 60км\ч
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2020, 21:33
Здравствуйте, колёса не пробывали менять?
Сообщение Achinsk » 30 янв 2020, 22:06
Юра Криков писал(а):Здравствуйте, колёса не пробывали менять?
Проблема уже около 6 месяцев,
Колеса меня, балансировку делал, прокатывал диски
Achinsk
Сообщение Юрий М » 31 янв 2020, 05:18
Приветствую!
На стоянке при легкой перегазовке (чтобы двигатель стремился вращаться вокруг опор) стук есть?
Юрий М
Сообщение Achinsk » 31 янв 2020, 13:03
Юрий М писал(а):Приветствую!
Стука без нагрузки на колеса нет, при перегазовке в стояночном положении стука нет
Achinsk
Сообщение Юрий М » 31 янв 2020, 13:08
Тогда мое предположение мимо.
Юрий М
Сообщение Pinto » 31 янв 2020, 21:24
У меня есть подобный стук на ХХ при перегазовке и при езде до 50-60 км/ч на холодную. Машина как у автора (BVY + АКПП). Не подскажите, что это может быть? Спасибо.
Pinto
Сообщение Achinsk » 31 янв 2020, 21:35
Up. Сегодня ездил в сервис, снова нечего, но приемщик уловил вибрацию в начале движения, если медленно трогаться, которую я почему то раньше не замечал)) Проявляется только когда трогаешь с небольшим нажатием на газ, так сказать в натяг
Achinsk
Сообщение Юрий М » 01 фев 2020, 03:00
Pinto писал(а):У меня есть подобный стук на ХХ при перегазовке и при езде до 50-60 км/ч на холодную. Машина как у автора (BVY + АКПП). Не подскажите, что это может быть? Спасибо.
Приветствую!
Если на стоянке при перегазовке - двигатель болтается больше чем ему положено и стучит по кузову навесными элементами. А позволяет ему это делать в хлам убитая нижняя опора (растяжка), которая находится в подрамнике. Совсем недавно победил эту болячку.
Юрий М
