Сообщение Sasha111 » 11 июл 2022, 14:40
Дня доброго! Прошу помощи по поиску пружин подвески. Дело в том, что машина приобретена недавно с дефектами всех пружин, местами отломано немного,а где- то и пополам. Цветовые маркировки напрочь все отсутствуют, видно родные отслужили недолго и претерпели замену. Возможно ли узнать какой пакет дорог и цветовую маркировку по вин- WVWZZZ3CZ8E083214 ? За ранее всем благодарен!
Sasha111
Сообщение Ksandr » 11 июл 2022, 19:53
Sasha111 писал(а):Дня доброго! Прошу помощи по поиску пружин подвески. Дело в том, что машина приобретена недавно с дефектами всех пружин, местами отломано немного,а где- то и пополам. Цветовые маркировки напрочь все отсутствуют, видно родные отслужили недолго и претерпели замену. Возможно ли узнать какой пакет дорог и цветовую маркировку по вин- WVWZZZ3CZ8E083214 ? За ранее всем благодарен!
Перед 3C0 411 105AF(Ор Бе Кр Кр). Зад 3C0 511 115BG(Кр Ли Же). Пакет ППД.
Сообщение frolov1488 » 13 июл 2022, 13:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста замену
3C0 511 115 BQ
Или хотя бы высоту этих пружин, ни где не могу найти информацию
Passat b6 variant 2.0 TDI common rail CBAB DSG 6 2009
frolov1488
Сообщение Ksandr » 13 июл 2022, 23:01
frolov1488 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста замену
3C0 511 115 BQ
Сообщение Deman9 » 18 июл 2022, 18:03
Ksandr писал(а):Перед 3C0 411 105AF(Ор Бе Кр Кр) Пакет ППД.
У меня тоже такая спереди лопнула. Хочу аналог поставить, а везде предлагают переход на ЕВРО.
Как узнать допустимую нагрузку на родные пружины, что бы подобрать аналог?
И можно ли оставить родные аморты ППД, если я поставлю на них пружины ЕВРО, я находил инфу что они только сзади отличаются, а спереди 1 в 1. Не будет ли пробоев?
WVWZZZ3CZ8P108108
Последний раз редактировалось Deman9 18 июл 2022, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Deman9
Сообщение Deman9 » 18 июл 2022, 18:12
Dachnoe1 писал(а):Добрый день!
Прошу помочь установлена ППД vin; WVWZZZ3CZ7P084078. На завод установлены пружины 3СЩ 411 105 AF (оранж, бел, красн, красн)
Заказал пружины на замену оригинал пришли пружины с данным номером но они имеют метки (красн. красн, красн, кранс) на 20 мм ниже и тоньше. Заказывал дважды у разных поставщиков, приходили с метками 4 красный.
Прошу помочь, чем можно заменить мои пружины. Заранее благодарю.
Вы решили свою проблему? У меня такие же пружины.
Deman9
Сообщение Ksandr » 18 июл 2022, 20:46
Deman9 писал(а):У меня тоже такая спереди лопнула. Хочу аналог поставить, а везде предлагают переход на ЕВРО.
WVWZZZ3CZ8P108108
Аналоги не бьются ни по экзисту, ни по автодоку. Вариант : купить б/у.
Сообщение Sasha111 » 19 июл 2022, 15:01
Ksandr писал(а):Перед 3C0 411 105AF(Ор Бе Кр Кр). Зад 3C0 511 115BG(Кр Ли Же). Пакет ППД.
Благодарю.
Sasha111
Сообщение boa86 » 22 июл 2022, 23:17
Здравствуйте, хочу поменять пружины на евро или возможно dcc.
Стал разбираться в теме, несколько запутался. С завода стояла ппд.
По маркировке на пружинах определил следующее:
перед 1K0 411 105 DF (Ор Ор Ор Се)
зад - 3C0 511 115 AQ (Си Ли Же Же)
Подскажите какие пружины евро и дсс подойдут? Какая рассчетная нагрузка в кг должна быть?
За артикулы был бы премного благодарен
Последний раз редактировалось boa86 04 сен 2022, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
boa86
Сообщение Ksandr » 23 июл 2022, 21:48
boa86 писал(а):Здравствуйте, хочу поменять пружины на евро или возможно dcc.
вин WVWZZZ3CZCE706853
А в чем запутались? Давайте попробуем распутать.
Сообщение boa86 » 24 июл 2022, 23:16
Ksandr писал(а):А в чем запутались? Давайте попробуем распутать.
буду благодарен помощи!
наклейка из мануала
предварительно почитал драйв2, разные форумы и пришел к следующему выводам
Вперед народ ставит LESJOFORS 4095084. Это аналог L01 3C0411105A, от DCC подвески.
С завода подставили на зад пружины 3C0511115AQ (Си Ли Же Же), они идут на вес 0YD (красный квадрат).
У меня в наклейке в мануале весовая категория указана 0YC.
Видимо пружины на вес 0YD работают как ППД.
В категории 0YC (евро) должны быть пружины 3C0 511 115 AP. Их аналог это LESJOFORS 4295107.
Либо можно воткнуть DCC пружины, 1K0511115CA (аналог LESJOFORS 4204270)
Тут я плохо понимаю разницу DCC/евро. Из того что читал - DCC работают мягче.
Собирал отзывы на другой площадке, там один себе поставил на зад DCC на вес 0YB.
На фото пустая авто у него сидит ровно, но думаю при нагрузке зад ляжет. Сам он сказал что ездит один 90% времени, в приоритете был внешний вид.
Исходя из этого я полагаю мне нужно смотреть только 0YС
boa86
Сообщение Ksandr » 25 июл 2022, 22:58
boa86 писал(а):буду благодарен помощи!
наклейка из мануала
Здравствуйте. С чего вы решили, что у вас подвеска ППД и с завода установлена пружина OYD. Судя по наклейке пер. пружина L32- 1K0 411 105DE, задняя OYC. Вот с амортизаторами по наклейке непонятно. Есть такой код на наклейке J1L, что он обозначает не ясно. Обычно код выглядит так 1JA(B,C,L...) или UA... С передними амортами тоже не понятно, есть табличка G62, что это? К сожалению, в бесплатной версии ETKA онлайн, комплектация вашего авто не бьется. Если у вас есть коды стоек, то выкладывайте. Ну и зайдите на 9стр. этой темы, там есть ссылка на самостоятельное решение данных вопросов, поизучайте.
Сообщение passat2 » 30 июл 2022, 17:15
вчера узнал что у меня сзади лопнул нижний виток пружины и на две части развалился и на кочках что то брякало. полез проверять рычаги и увидел как валяются два обломка витка в нижнем рычаге. аналог в автодоке LESJOFORS стоит почти 9 т р примерно кто то ставил б.у пружина и что скажет про сайта евроавто? подвеска ППД. хотя сзади кажется ставили уже прежние владельцы амортизаторы от европейца. у меня на авто задок ниже чем перед. пока вот дня два езжу стуков и звона нет но делать то замену надо. и можно ли поменять самому без подъемника
и можно ли поставить пружины с метками белая лиловая желтая? я так понял это для пакета евро . ничего же страшного будет задок мягче и чуть ниже передка?
passat2
Сообщение boa86 » 30 июл 2022, 23:36
Ksandr писал(а):С чего вы решили, что у вас подвеска ППД и с завода установлена пружина OYD.
У меня пружины и стойки на руках. По цветовому коду я нашел артикулы пружин. Поэтому я знаю что задние пружины OYD.
Т.к. в наклейке указана категория OYС, которая легче, я делаю вывод что задняя пружина стоит более жесткая и это похоже на ппд.
Ksandr писал(а):Судя по наклейке пер. пружина L32- 1K0 411 105DE
по онлайн етке бъется 1K0 411 105 DF (последняя буква F) и из списка пружин по ссылке http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082- тоже выпадает DF
Я думаю что передние пружины у меня ппд т.к. в таблице я вижу G62 - это ппд и для L32 указан код 1K0 411 105 DF как раз мои пружины
Ksandr писал(а): С передними амортами тоже не понятно, есть табличка G62. Если у вас есть коды стоек, то выкладывайте.
да, есть. Стойки сняты, на руках. Коды:
задние sachs 3C0 512 011 DF
перед sachs 3C0 413 031 AJ
по онлайн етке передние аморты совпадают. А вот задние нет. На 0YC должны ставиться 3C0 513 049 CH
Ksandr писал(а):код на наклейке J1L, что он обозначает не ясно.
гугл подсказывает это про аккум. https://www.drive2.ru/l/606292702862007448/
J1L — Аккумуляторная батарея (АКБ) 280А (60А*ч)
boa86
Сообщение Ksandr » 31 июл 2022, 16:09
boa86 писал(а):У меня пружины и стойки на руках. По цветовому коду я нашел артикулы пружин. Поэтому я знаю что задние пружины OYD.
Ну и отлично, вы и сами разобрались без посторонней помощи. Просто странно, согласитесь, на наклейке один код, а по факту другой. Нетипично, особливо для гансов. Хотя, наверное всякое бывает. Удачи вам.
Сообщение passat2 » 03 авг 2022, 19:05
есть разница вместо пружин от подвески пакета ППД поставить от пакета европа? а то оригинал вообше цена волшебная а аналог один и тот около 9 т р за штуку. а на евроавто есть б.у в отличном состоянии но по метках европеец ипо от 3.4 до 4 т р
и еще вопрос подходят ли на наши Б6 пружина от Б7? все же если подходят о б. у от б7 свежеее ведь и новее))))
passat2
Сообщение Ksandr » 03 авг 2022, 21:31
passat2 писал(а):есть разница вместо пружин от подвески пакета ППД поставить от пакета европа? а то оригинал вообше цена волшебная а аналог один и тот около 9 т р за штуку. а на евроавто есть б.у в отличном состоянии но по метках европеец ипо от 3.4 до 4 т р
На Б6 и Б7 подвески идентичны. От Б7 свежее и новее при условии, что пробег у Б7, с которого сняты эти пружины, относительно не большой. А это не факт. Машина может быть свежее, а пробег гораздо больше.
А вы как думаете, есть разница между пружинами ППД и Евро?
Сообщение passat2 » 04 авг 2022, 16:20
на евро пружина мягче так сказать а на ППД подвеска чуть выше но жесче. хотя про свой вариант могу ошибаться после покупки авто с рук обратил внимание что амортизатор был заменен на нем маркеров нанесено Б6 видимо на разборе брали. и заметил что задок был чуть ниже передка. н мне нарвилось что вроде как мягче задок принимал ямки и стыки
passat2
Сообщение фольцмэн » 08 авг 2022, 19:25
Спрошу еще раз,может кто подскажет....поставил на зад аморты каябу,очень жесткие...не нравится совсем...пружины Ппд от б7...раньше было всё ок с ориджиналом и trw амортами...понял,что каябы не идут для Ппд...что делать,сменить аморты или поменять пружины?комфорт или что то ещё...
фольцмэн
Сообщение Ksandr » 08 авг 2022, 22:09
фольцмэн писал(а):Спрошу еще раз,может кто подскажет....поставил на зад аморты каябу,очень жесткие...не нравится совсем...пружины Ппд от б7...раньше было всё ок с ориджиналом и trw амортами...понял,что каябы не идут для Ппд...что делать,сменить аморты или поменять пружины?комфорт или что то ещё...
У вас странная манера излагать свои мысли и ставить после нескольких слов многоточие. "Кто на ком стоял?" Я понял лишь, что стоят аморты Каяба и они по вашему мнению жесткие и не идут на ППД. Если они жесткие и не идут на ППД, то куда они тогда вообще идут? Про пружины ничего не понял. Сейчас стоит ППД? А какие были с завода?
Сообщение passat2 » 09 авг 2022, 19:18
Ksandr писал(а):На Б6 и Б7 подвески идентичны. От Б7 свежее и новее при условии, что пробег у Б7, с которого сняты эти пружины, относительно не большой. А это не факт. Машина может быть свежее, а пробег гораздо больше.
думаю что пружины евро помягче и чуть ниже будет подвеска
passat2
Сообщение Ksandr » 09 авг 2022, 19:50
passat2 писал(а):думаю что пружины евро помягче и чуть ниже будет подвеска
Всё правильно, лишь бы с передней осью не было дисбаланса.
Сообщение фольцмэн » 09 авг 2022, 22:39
1
Последний раз редактировалось фольцмэн 09 авг 2022, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
фольцмэн
Сообщение фольцмэн » 09 авг 2022, 22:42
У меня перед стоят пружины Каяба Ппд Комфорт,задние Ппд от пассат б7...разницы не видно вообще...и клиренс и т.п
фольцмэн
Сообщение фольцмэн » 09 авг 2022, 22:44
Ksandr писал(а):У вас странная манера излагать свои мысли и ставить после нескольких слов многоточие. "Кто на ком стоял?" Я понял лишь, что стоят аморты Каяба и они по вашему мнению жесткие и не идут на ППД. Если они жесткие и не идут на ППД, то куда они тогда вообще идут? Про пружины ничего не понял. Сейчас стоит ППД? А какие были с завода?
Каябу 344459 ,здесь рекомендовали очень многие,вот и купил...поставил...и только потом в экзисте увидел,сноску,что они идут на пассат б6,только без ППД,без спорт и регулированной подвески..вот они и не работают...пружины стоят сейчас ППД от пассат б7,до этого стояли с ними же аморты оригинал и трв,всё было супер.....спасибо за ответ
фольцмэн
