Биение при движении. Нужна помощь!
Сообщение bako » 10 сен 2022, 09:27
Доброго дня! После того, как перетряс всю подвеску (стойки, пружины, опорники, сайлент блоки, втулки стабов, стойки стабов, т.е. всё.) вылезли звуки(хотя я думаю усугубились те, что были. Накатом машина едет тихо, слышно лишь резину, достаточно слегка прибавить, появляется биение, как мне кажется слева спереди, отпускаешь газ-биение пропадает или стихает. Решив, что видимо приходит внутренний шрус слева (справа менял недавно), поменял оба, брал хорошие, в процессе замены обнаружили люфт шлицевой, поменяли палку тоже. Не помогло. Балансировка колёс с перебрасыванием не помогли. Плюс машину тянет вправо. Сход-развал сделали, всё равно тянет. На днях пригрузил машину килограмм на 200 и машина повела себя по другому. До 100-110 разгон без биения, потом появляется вибрация в кузов и руль, будто бьёт колесо. И сильнее тянет вправо. Так-же при торможении на небольших скоростях скрипит левая сторона, диски+колодки новые, менял колодки, ставил мягче, скрипят. Все колеса тишина, а левый перед скрипит. Так же при торможении исходит звук, напоминающий металлический скрежет, еле слышный. Ступица новая. На подъёмнике раскручивали, тихо. В автосервисах ничего вразумительного. Голову сломал. Тормозной диск? Суппорт? Кулак?
bako
Re: Биение при движении. Нужна помощь!
Сообщение 1gdm » 13 сен 2022, 13:31
Геометрию делали люди, которые знают про кастер ?
Сообщение bako » 17 сен 2022, 10:05
1gdm писал(а):Геометрию делали люди, которые знают про кастер ?
Я первый раз слышу про такую. Что она выявляет?
bako
Сообщение Ksandr » 17 сен 2022, 10:39
bako писал(а):Я первый раз слышу про такую. Что она выявляет?
https://www.youtube.com/watch?v=oObb79WcN1U
Сообщение bako » 04 окт 2022, 11:26
Вновь приветствую. Была проделана работа : поменял сайлент блоки подрамника, сход-развал (был сбит здорово), удалён катализатор( умудрился на родном до 300 тыс.) По итогу : машина дорогу держит идеально, динамика стала порезвее, подвеска работает как должна, но! При разгоне буквально до 70 и выше появляется звук, напоминающий биение, у-ру-ру, при 120 выше появляется слегка ощутимая вибрация в руль и подножку. Накатом звук пропадает или становится тише. При нагруженной машине звук становится явно тише. Зная все звуки своего авто, возникает чувство, что левый перед постоянно гремит. Скрип при торможении тоже остался. Думаю, продолжать поиск методом исключения. На очереди шаровые опоры.
bako
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
