Сообщение Alex878 » 23 сен 2022, 19:02
Ksandr писал(а):. Здравствуйте.Так бывает, не бьется заменитель, только оригинал. У вас такая же подвеска как и у меня( моя G08+L12). Я правильно понимаю, вы хотитете увеличить клиренс? Есть несколько путей решения этой задачи.
Хотелось бы увеличить, а то надоело везде все цеплять
Passat b6 individual
Alex878
Сообщение Александр332vk » 23 сен 2022, 19:02
Alex878 писал(а):Хотелось бы увеличить, а то надоело везде все цеплять
Поставьте покрышки большего диаметра, на пример 215/60/16 - очень даже не плохо!
Сообщение Alex878 » 23 сен 2022, 19:08
Александр332vk писал(а):Поставьте покрышки большего диаметра, на пример 215/60/16 - очень даже не плохо!
У меня задняя арка на высоте 64.5см при колесах r16 205/55
Так что не думаю что это особо поможет
Alex878
Сообщение Ksandr » 23 сен 2022, 21:20
Понимаю. Сам когда приобрел авто летом 14, то зимой понял : с подвеской надо что-то делать. Начал сразу же курить данный форум и изучать типы подвесок на авто. После некоторого раздумья и изучения, нашел для себя решение.
Решений вижу тут несколько :
1. Идёте к намеченному решению - ППД+Комфорт, приобретаете ориг. пружины и возможно ориг. амортизаторы. В результате : радуетесь новой подвеске, но несколько огорчает цена вопроса.
2.Меняете первоначальное решение и приобретаете подвеску ППД или Евро. Берете не оригинал, а аналоги. В результате : остается некий осадок от ухода от первоначального плана, но он компенсируется сэкономленными средствами.
3.Оставляете свою подвеску и приобретаете комплект проставок (мой вариант решения проблемы с 15г и по сей день). Комплект есть от 10 до 40 мм, цена вопроса в районе 5-6тыс.рублей. (Я брал 30мм, от земли до арки сейчас где-то 69-69.5 см. 235/45/17). В результате : получаем нужный клиренс за относительные копейки. На кучу сэкономленного бабла приобретаем хороший напиток и хорошую закуску, ну и соответственно обмываем новую подвеску. :drinks:
Как вам поступить - решать вам, советовать не буду. :?
Да, вот после того как измените клиренс, можно вкорячивать предложенную выше шину.
Если остались вопросы, пишите.
Сообщение DMC_96 » 10 окт 2022, 13:29
Добрый день, огромная просьба помощи в подборе передних амортизаторов. Машина passat b6 2008 седан (WVWZZZ3CZ8P128244) cтоит завод ППД и перед и зад - 0YD GO4 1JB, пружины уже стоят ЕВРО lesjofors. Помогите найти амортизаторы под евро подвеску (желательно sachs, bilstein, boge) и что нужно еще для их замены, благодарю.
DMC_96
Сообщение Vodyanoy LP » 02 ноя 2022, 22:31
Добрый день, прошу прощения что так сразу обращаюсь к Вам, но в тупике. Комбинация подвески
1zm l31 oyc g51 ogg.
Инет ничего не выдаёт, способ определения типов пружин-амортизаторов тоже.
Если возможно, подскажите парт номера деталей для замены.
Vodyanoy LP
Re: Вопрос по задним пружинам.
Сообщение passat2 » 03 ноя 2022, 11:29
а во у меян беда на левой пружине оборвало пол витка самый низ теперь задок немного равномерно ниже стал словно что то погрузил. подвеска ППД. есть ли какие то аналоги пружин а то родные очень уж дорого.
passat2
Сообщение Gregory78 » 29 ноя 2022, 08:47
Приветствую всех!
Говорят на этом форуме есть гуру, которые по VIN номеру могут подсказать комплекты замены амортизаторов и пружин. Буду признателен за помощь.
Амортизаторы с пружинами совсем устали. Поставил резину с профилем по выше вообще беда стала.
VIN: WVWZZZ3CZ8E226474
Резина 215/60R16
Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог.
Gregory78
Сообщение Ksandr » 29 ноя 2022, 20:36
Gregory78 писал(а):Приветствую всех!
Резина 215/60R16
Прям "гуру", ага. Все есть в свободном доступе.
По авто. Перед: пружины - 3C0 411 105AG, аморты - 3C0 413 031BA(JZW 413 031A ориг.эконом).
Зад: пружины - 3С0 511 115BJ, аморты - 3C0 513 049BP(JZW 513 025F).
Сообщение Gregory78 » 30 ноя 2022, 10:28
Ksandr писал(а):Прям "гуру", ага. Все есть в свободном доступе.
Спасибо за ответ.
В каталоге экзиста понятное дело оригиналы тоже могу найти.
В данном случае имел ввиду, какие лучше взять из неоригинальных (пружины, амортизаторы, надо ли брать опоры) с учетом того, что на машине стоит резина с увеличенным профилем.
Оригинальные брать шибко расточительно. Необоснованно по стоимости.
Gregory78
Сообщение Ksandr » 01 дек 2022, 13:40
Gregory78 писал(а):Спасибо за ответ.
Ну, я и скинул варианты замен. А, что выбрать, тут уж хозяин - барин. Есть весьма известные конторы, но дороже. А есть неизвестные, но дешевле. Менял недавно родные передние пружины(одна лопнула) на Lesjofors, разницы какой-то не ощутил.
Сообщение Alt_Ctrl_Delete » 05 дек 2022, 17:10
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с артикулами стоек амортизатора на евро в оригинале. Буду менять аморты и хочу уйти с пдд заодно.
Alt_Ctrl_Delete
Сообщение Ksandr » 05 дек 2022, 22:30
Alt_Ctrl_Delete писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста с артикулами стоек амортизатора на евро в оригинале. Буду менять аморты и хочу уйти с пдд заодно.
http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082-
Сообщение CHakeC » 07 дек 2022, 21:08
Здравствуйте! Помогите с ТОЧНЫМ подбором передних амортизаторов, на данный момент стоят ППД оригинал 3C0 413 031 BB, выдает несколько замен, думаю поставить TRW JGM1032T. но почитав форумы сомневаюсь, т.к. многие пишут, что короткий шток и будет постоянно работать на отбой! Так ли это, подходят ли они на замену моим ППД? Так же думаю о MONROE G16497,KYB 335808 или VAG JZW413031A. Подскажите, все эти амортизаторы можно ставить на замену моих ППД? VIN: WVWZZZ3CZ8P127711
B6 2008 3.2 AXZ
CHakeC
Сообщение Вина » 11 янв 2023, 14:55
Полее чистая это аналог, ну грязная, это с чем я езжу
Здравствуйте, пожалуйста помогите подобрать передние пружины, заказала не оригинал Standard Springs ST130025F через Exist, менеджеры проверили сказали по VIN бьются, все норм... Приехала в сервис, мастер снял пружину с авто, а новая туда не подходит от слова совсем. Пришлось обратно ставить лопнутую, теперь езда на страх и риск. Стала читать форумы, что их оказывается очень сложно подобрать. Буду признательна и благодарна, если мне помогут найти номер запчасти как оригинал так и не оригинал. (VIN XW8ZZZ3CZ9G000262)
Вина
Сообщение Ksandr » 11 янв 2023, 15:49
Вина писал(а):
Вложение WhatsApp Image 2023-01-10 at 12.51.06.jpeg больше недоступно.
Здравствуйте. Ориг.номер 3C0 411 105AH. Сдайте назад эту турецкую шляпу, хотя она и бьется как замена. Думаю, что косяков с каталогами будет больше и больше. Выбирайте проверенных производителей. Например : SACHS или Lesjofors. Не забывайте, пружины меняются парами (это если по-хорошему).
Сообщение Вина » 11 янв 2023, 19:25
Спасибо большое за помощь и совет.
Вина
Сообщение Hakiim » 14 янв 2023, 17:52
Всем привет, подскажите пожалуйста , что за подвеска и с какими хорактиристиками стоит?
Перед : красный, белый, красный
Зад: белый, лиловый,желтый
vin : xw8zzz3czag003911
Hakiim
Сообщение Ksandr » 15 янв 2023, 14:29
Hakiim писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста , что за подвеска и с какими хорактиристиками стоит?
Здравствуйте. На вашем авто стоит европодвеска. Пер. пружины : 1K0 411 105 BP (Кр Бе Кр), (Ор Ор Бе). Задние : 3C0 511 115 AC (Бе Ли Же)
Сообщение AvtoRIP » 17 янв 2023, 20:38
"Babay"
доброго времени суток, почитал форум но толком не нашел ответ на свои вопросы.
если поможете-подскажете буду очень признателен !
WVWZZZ3CZ8E033931
собираюсь менять пружины и амортизаторы все. пузом тру как заниженный ваз )).
примерно 80+ тыс пробега назад менял.
но тогда это было что то не понятное. где то в инете нарыл типа усиленные -увеличенные . где уже не могу найти,но 2 года было норм ,на 3й стало пружинам плохо, просели все, причем не равномерно.
AvtoRIP
Сообщение Ksandr » 18 янв 2023, 20:49
AvtoRIP писал(а):"Babay"
WVWZZZ3CZ8E033931
Здравствуйте. Тот к кому вы обращаетесь, не был здесь давно и вряд ли прочтет ваше сообщение. Сформулируйте свои хотелки и, вполне возможно, вам будет оказана посильная помощь.
Сообщение awesomenessbro » 03 фев 2023, 21:59
День добрый!
Взял в прошлом году авто passat
Вин WVWEK73C77P026823 (американец).b6.предыдущий хозяин повесил 19" диски.смотрится красиво и богато.
Едет,все в целом хорошо,но есть желание сделать машинку помягче.обратился к своим местным "мастерам".те говорят "поставь себе колеса на 16-х дисках и будет тебе счастье".ради пробы взял у соседа колеса с 16 дисками,прикрутил,но особой разницы в ходовых качествах не почувствовал.
Если есть возможность помочь мне с подбором основного деталья,которое превратит мой пассат из табуретки в мягко едущий авто,буду безмерно благодарен.
Готов рассмотреть варианты покупки как оригиналов,так и аналогов.
или может быть вообще у американцев такая жёсткая ходовая и с ней ничего не сделать?
awesomenessbro
Сообщение Ksandr » 03 фев 2023, 23:33
awesomenessbro писал(а):День добрый!
Здравствуйте. Ваши "местные мастера" несут какую-то чепуху, находя взаимосвязь между жесткостью подвески и диаметром диска. Согласно вина, на вашем авто установлена Евро подвеска. Мягче не существует, жестче - пожалуйста. Возможно, ото времени просели пружины и подвеска приобрела излишнюю жесткость, и тут замена на новый пакет( пружины, как минимум). Найти оригинал подвески (и его аналоги) можете сами : зайдите на 9 стр. этой темы, там есть ссылка.
Сообщение passat2 » 11 фев 2023, 19:28
лопнула пружина зад правая сторона и сейчас авто смотрится словно просела или загружена . на автодоке видел аналоги стелокс и ее что из китая но продавцы сказали что стелокс вообще г ,,,о а второе так среднее что то . подскажите есть еще аналоги на задок при комплектации ППд кроме оригинала? и вообще есть еще разборки то у нас?))) глянул на на сайте euroauto так та с в наличии пружины только европа . а не для пакета плохих дорого
passat2
Сообщение passat2 » 17 фев 2023, 19:40
всем привет жаркий теплый и добрый)))) прикупил шведские пружины точно LEOJOFORS. только там после J ,буква о с двумя точками сверху. шведы ебть что с них взять . аналог моих штатных для ППД. как мне сказали в Экзисте ))0 буду в понедельник ставить заодно поменяю разбитую в хлам разложившуюся подушку амортизатора.))) потому что лучше сделать сразу а то видя видео на ютубе немцы чутка ен продумали . болт крепления амортизатора при выкручивании упирается в пружину. в плохом случае придется отжимать пружину чем то таким увесистым ломик))) или монтировка. немцы гады еще те . не могли продумать удобства монтажа демонтажа узлов по человеческе.а нашему русскому ивану потом приходится думать как нае....ть умы бюргера)))))) ну это мои мысли .думая что немчина не прочтет это и не подвергнет меня глупым пакетам санкций))))
сделаю фот до и после чтобы сравнить. проставки не стал покупать для увеличения просвета. хотя мысли были но продавцы убедили чо пружины соответствуют моим по вину. если что куплю проставки . ведь заменить пружину это мелочи. полчаса и две сторону заменены.
passat2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
