boroda II писал(а):[quote=]
Замерял от земли по центру колеса до арки.
Вот и я про тоже. На моем авто одинаковые значения. Но тут уверяют, что такого не бывает и спереди всегда на всех машинах расстояние будет больше.+михалыч писал(а):В РУУК все написано.
magere писал(а):Помогите пожалуйста! Всю голову сломал с этим подбором )))
Поменял передние и задние аморты и пружины.
Есть подозрение что подобрал неверно, ибо перед поднялся (где-то на 2-3 см), а зад опустился ))) ну или визуально так кажется )
VIN: WVWZZZ3CZEP013261
на перед поставил: SACHS 317575, пружины KYB RH2957
на зад поставил: SACHS 311346, пружины KYB RA6165
И что-то явно не так.. Заранее спасибо всем откликнувшимся
Ksandr писал(а):Вот и я про тоже. На моем авто одинаковые значения. Но тут уверяют, что такого не бывает и спереди всегда на всех машинах расстояние будет больше.
Судя по таблице : Евро и Спорт - высота одинаковая, у ППД и ППД Комфорт - на 1см перед выше.boroda II писал(а):Так судя по таблицам спереди больше.
Здравствуйте. У нас с вами практически идентичные авто(кузов, двигатель, подвеска и т.д.), за исключением незначительных мелочей.wutik писал(а):Доброго здоровья форумчане.
Помогите пожалуйста подобрать ппружины на заднюю подвеску , чтобы "жопа " поднялась на 2-3 см. Необходимо ли при замене пружин менять амортизаторы?
Стоят штатные по вину.
WVWZZZ3CZAE032292
Багажник постоянно загружен инструментом около 100-200кг
П.с. Форум читал и не один, толком так и не понял. Всякие таблицы скачивал по толщине ,высоте и диаметру прутка тож не понял
wutik писал(а):Багажник постоянно загружен инструментом около 100-200кг
makidonskoi писал(а):в общем не ни кто не ответил и хрен с ним, не стал насиловать себе мозг, взял аналоги подходящие по вину, стойки сакс, пружины каяба, пыльник отбойник сакс, опорные подшипники лемфердер, все это сдобрил стальной защитой, родная просто в хламину
Babay писал(а):Перед
Амортизаторы
VAG - 3C0 413 031 AS, 3C0 413 031 AT
GazonTrava писал(а):makidonskoi
Привет. Ну как подошли пружины и аморты.
Тоже сейчас делема. Подобрали по вину. А задние пружины мягкие. Машина проседает
Panf_boroda писал(а):Ребята всем привет! Наконец-то я созрел спрыгнуть с ппд, очень хочется комфорт (евро). Перечитал кучу инфы и тут и на двайве. Вроде подобрал пружины, ссыкую что ошибся, не хочется деньги на ветер выкинуть. можете подсказать все ли верно?
Пассат Б6 2007 г
vin: WVWZZZ3CZ8P007704
перед - G04 / L18
зад - OYC / 1JB
Евро пружины должны быть:
перед - 3с0411105а
зад - 3с0511115ac
соответственно аналоги от KYB
перед - RH3557
зад - RH 6786
Кроме пружин нужно ли еще что-то менять? везде пишут абсолютно разное...
не кидайте тапками пожалуйста, если что не так=)
Vlad_Deputatt писал(а):не могу понять где правда
