smith124rus писал(а):Каким образом выскочила ошибка в движении/или при стоянке? иконка руля красным горит? зуммер пищит как угарелый? если преды целые смотреть фишки и проводку которая идет на усилитель руля, находится в правой части рулевой рейки. там есть и силовые провода и провода управления
ser-gutov писал(а):Можно по подробнее про провода и фишки
pashustic писал(а):ser-gutov писал(а):Можно по подробнее про провода и фишки
Снимайте пыльник в районе рулевой рейки и смотрите состояние разъема и проводов.
ser-gutov писал(а):Теперь нужна рулевая рейка. У кого, сколько?
Egl писал(а):Вчера остановился на 10 минут, начал заводить машину и тоже загорелся красный руль, пищит при включении зажигания. Подскажите куда смотреть?
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
007 - Замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
