СТУК рулевой рейки
Re: СТУК рулевой рейки
Сообщение Антоха » 27 янв 2012, 15:10
такая же хрень на месте кручу в право в лево стук какойто появился недавно на пробеге 57000!!может тоже тяги рулевые?
Антоха
Сообщение Разин » 27 янв 2012, 16:52
Антоха 2
Тяги менял , но стук при покачивании сохранился.
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
Сообщение Антоха » 27 янв 2012, 17:50
Разин » сегдня соседа встретил у него таже проблемма недавно появилась и тоже после того как морозы начались!!может тупо немец к морозу не риспособлен???
Антоха
Сообщение Разин » 27 янв 2012, 18:08
Антоха 2
Не знаю! Уже забил на этот стук ,езжу и не парюсь . Видимо техническая особенность этого года (2007) .
На машине 2010г. таких стуков при покачивании нет.
Сейчас уже другие стуки появились по подвески.
Разин
Сообщение Антоха » 27 янв 2012, 19:04
не у меня машинка 2008 ноябрь но думаю что тоже ни чё серьёзного но когда тепло было такого не было!
Антоха
Сообщение Антоха » 27 янв 2012, 19:05
а вобще на них подвеска хорошая!
Антоха
Сообщение Разин » 27 янв 2012, 19:36
Антоха 2
Подвеска может и нечего , а вот дороги полное гавно!
Разин
Сообщение Антоха » 27 янв 2012, 21:41
Согласен сабянин пи..... Обещал сделать а витоге еще хуже сам езжу и сержце кровью обливается! :(
Антоха
Сообщение Разин » 27 янв 2012, 21:54
Антоха 2
Собираюсь для начала заменить сайлент-блоки рычагов,задние опоры рычаго,шаровые,рул/наконечники.
Стойки стабилизатора уже поменял.
Разин
Сообщение Антоха » 01 фев 2012, 23:38
Разин!Ну а че по деньгам это дорого садится все?Я просто еже ваще ни че не делал у меня все ровно вроде с подвеской пару дней назад был на диагностике,только опорные подшипники немного подстукивают но это не к спеху они и стоят копейки!
Антоха
Сообщение Антоха » 01 фев 2012, 23:43
Скажи а там шаровые отдельно от рычагов меняются или тока с рычагом?которые передние я имею ввиду!И что такое fsi?у меня tsi на ручке 160 кабыл по паспорту написанно!Такой веселый двиган!
Антоха
Сообщение Антоха » 09 фев 2012, 19:51
Народ есть в москве сервис Автогур в инете наберите там ремонтируют рейки и цены реальные за ремонт рейки мне 12000 обьявили и гарантия на пол года а не так как в од 80000т заявляют!!и проблема эта не только на пассатах эта проблемма всех новых иномарок и дороги щас такие ушатанные оттуда и проблеммы с подвеской и рейкой!! если че находится в тушино сервис около мкада точный адрес в инете смотрите так не помню на память!!
Антоха
Сообщение gyurik78 » 19 фев 2012, 22:19
Посмотрите пожалуйста ( http://youtu.be/0dgIuC0H5k8 ) Удар, одиночный, слышен при повороте руля в право и когда руль возвращается в исходное положение так же слышен удар( при самостоятельном возврате так же происходит удар). Люфта в рулевой нет.При неработающем двигателе стук так же присутствует. Этот звук, периодически становиться тише или почти совсем пропадает в течении дня, при длительных поездках.Возможно зависит от колебаний уличной температуры.Не понятно.Наиболее заметен с утра в морозы. Появился когда стукнули морозы в январе. Что это такое? В сервис никак не приеду, во времени ограничен. В6 1.8 TSI BZB 6МКПП 2008 г.в. пробег 58000 км.
gyurik78
Сообщение Антоха » 19 фев 2012, 22:33
gyurik78
вот у меня таже хрень!!
Антоха
Сообщение Антоха » 19 фев 2012, 22:36
ой нет не так жестко и намного тише!!доедь до сервиса сделай диагностику!!у меня в салоне нет такого звука ударов!!
Антоха
Сообщение vw DENIS » 21 фев 2012, 12:09
видимо схемку ключа и методику подтягивания не дождемся :(
кстати, везде упомянают о том, что стучит при низких температурах... а у меня с точностью до наоборот - погреешь минут десять, трогаешься и минут сорок по городу как на новой машине ездишь. а потом(двигатель прогрет до 90), на мелких неровностях - ведро с болтами, а уж если тормозишь на этих самых неровностях - вообще, чувство,как-будто сейчас что-то отвалится...
в морозы под 30 - никаких проблем небыло :)
Последний раз редактировалось vw DENIS 21 фев 2012, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
vw DENIS
Сообщение Антоха » 21 фев 2012, 12:17
vw DENIS
Да нету этого!!!
Антоха
Сообщение vw DENIS » 21 фев 2012, 12:22
Антоха 2
зачем тогда там этот шестигранник под 17й ключ и какаято резиновая заглушка с маленьким отверстием в центре?
(с пассажирскойй стороны)
vw DENIS
Сообщение Ivanko » 22 фев 2012, 08:11
парни ,мож кому нужно будет -тут зазбор передней подвески http://www.passat-club.ru/forum/threads/24714-Полный-разбор-передней-подвески.
по самой рейке тут есть инфа.Есть ссылки на конторы,занимающиеся ремонтом,короче если кому нужно -изучайте http://www.passat-club.ru/forum/threads/11537-Рулевая-рейка/page41
Ivanko
Сообщение andrei7077 » 26 фев 2012, 15:52
Мужики у ФВ реек болезнь особенно в зимнее время на непрогретой машине слышны характерные щелчки, если руль на месте резко крутить влево или вправо, был у знакомого в ФВ ЦЕНТРЕ СЕВЕР прошел по 5 новым машинам, на улице было - 7 у всех характерный стук. Это особенность конструкции этих реек, в шариковом механизме шарики стучат друг по другу. Подтягивать рейку нету смысла, руль становится туже и стук опять появляется через 1000-2000 км. В 75 процентах случаев замена рейки по гарантии ни к чему не приводила, этот звук все равно есть. Рейки даже по Эльзе ремонту не подлежат и подлежат замене
andrei7077
Сообщение Яуген » 26 фев 2012, 16:16
andrei7077 писал(а):Мужики у ФВ реек болезнь особенно в зимнее время на непрогретой машине слышны характерные щелчки, если руль на месте резко крутить влево или вправо, был у знакомого в ФВ ЦЕНТРЕ СЕВЕР прошел по 5 новым машинам, на улице было - 7 у всех характерный стук. Это особенность конструкции этих реек, в шариковом механизме шарики стучат друг по другу. Подтягивать рейку нету смысла, руль становится туже и стук опять появляется через 1000-2000 км. В 75 процентах случаев замена рейки по гарантии ни к чему не приводила, этот звук все равно есть. Рейки даже по Эльзе ремонту не подлежат и подлежат замене
Это где там шарики? :shock:
Сообщение Яуген » 26 фев 2012, 16:20
Антоха 2 писал(а):Народ есть в москве сервис Автогур в инете наберите там ремонтируют рейки и цены реальные за ремонт рейки мне 12000 обьявили и гарантия на пол года а не так как в од 80000т заявляют!!и проблема эта не только на пассатах эта проблемма всех новых иномарок и дороги щас такие ушатанные оттуда и проблеммы с подвеской и рейкой!! если че находится в тушино сервис около мкада точный адрес в инете смотрите так не помню на память!!
Есть фирма гидравлика на коломенской, ремонт рейки 10,000, снятие 5,000, либо привозите снятую. Там меняют кое какие детали и она как новая.
Подтягивать должен специалист, немного помогает, но очень опасно может заклинить.
Сообщение andrei7077 » 27 фев 2012, 21:45
eugen.cuznetzov2010
Эти рейки бесполезно ремонтировать, так как там основные проблемы по датчикам и по усилителю. Проще новую купить и не заморачиваться, а эту на разборе продать
andrei7077
Сообщение Разин » 28 фев 2012, 00:28
andrei7077
Бред полнейший !!! Ремонтировал сам 2 года назад , езжу и никаких стуков нет.
Максимум за эту рейку на разборках или конторах по ремонту рулевых реек дадут 1000р.
Разин
Сообщение Антоха » 28 фев 2012, 07:56
да морозы ушли и стук прекратился! как мне сказали в одном сервисе может быть конденсат был и поэтому стучало!!!
Антоха
