Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение ca7one » 13 июн 2013, 18:03
LASER! писал(а):
ca7one писал(а):одной из рекомендаций было то, что оставлять машину на нейтралке, из чего следует, что ключ выходит при положении N!
ну так наверно это про механику :D
Блин лень искать те рекомендации, но речь шла как раз об автомате. А у других как с этим делом, должен ли ключ вылезать при N?
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Сообщение Петр Комп » 13 июн 2013, 19:46
не забывайте- здесь тема про тказ ЭУР!!!!!!!!!!!! :o :!: :yes:
Петр Комп
Сообщение Daganet » 14 июн 2013, 17:13
Купил рейку ZF пытались установить не подходит крепление нужна проводка дополнительная, поменял взял sterex jp group
установили все нормально, на следующий день настроил электронщик пропал значёк ошибки, выехал из сто проехал 20 метров опять загорелся желтый руль
стирали ошибку и перенастраивали ничего не помогает!
Подскажите кто сталкивался как быть что делать!
Daganet
Сообщение pashustic » 14 июн 2013, 20:10
Daganet писал(а): пропал значёк ошибки, выехал из сто проехал 20 метров опять загорелся желтый рульстирали ошибку и перенастраивали ничего не помогает!Подскажите кто сталкивался как быть что делать!
Ошибку то увидеть :?
Сообщение взрыв32rus » 14 июн 2013, 23:04
pashustic писал(а):Ошибку то увидеть :?
зимой под -30 отказал ЭУР-вот я очканул...постоял минут 5 и всем гут...цабака-мороз однако
Сообщение Петр Комп » 21 июн 2013, 10:28
Прошу прояснить ситуацию ( В6 - 2006 год, дизель). После отключения аккумулятора горит красный руль и не работает ЭУР. Поездки туда-сюда и манипуляции с рулем и ключом вкл. зажигания результатов не дали. Предохранители целы, снял защиту двигателя и пошевелил разъемы (как смог достать).
Чтобы снять разъемы и проверить напряжение - нужно снимать подрамник, пока в раздумиях. Может быть после снятия аккумулятора нужно прописывать ЭУР?
Вопрос закрыт, снятием ошибок шнурком :) , Паше большое спасибо.
Петр Комп
Сообщение semki » 01 авг 2013, 13:30
Добрый день.
После выходных машина не завелась.
Диагностика шнуриком показала:
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Компонент:: J104 C4 440 V1 0011
Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000786141099
Кодировка: 0004424
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2953EAD480E2031
1 Ошибка найдена:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент:: J500__APA-BS KL.081 0401
Ревизия: 1AH02234 Номер лицензии: 00081900312602
Кодировка: 0000258
VCID: 366931A8415C5C9
1 Ошибка найдена:
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 29
Индикация времени: 0
(нет данных): 4.0
Угол поворота: 0.00°
не в норме
(нет данных): 0
При этом машина перестала заводиться. Делал адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса G85 - вроде как пишет норма, однако ошибка не сбрасывается и машина не заводится!
Проверил все предохранители - норма!
Подскажите, что делать!!!?
VW Passat B6, 2008, 1.8 TSI (BZB), 6-ст. МКПП
semki
Сообщение Илья Богатов » 02 авг 2015, 13:59
Ребят, может кто сталкивался- отключился усилитель, горит красный руль и туго крутится руль (но не как на жигулях). Шнурком пробовал посмотреть ошибки, но вот ответа от 44 блока не получил (он не отвечает). в опросе неисправностей написано что Усилитель руля "не достижимо". Что может быть?? Куда смотреть. Пассат 2.0 TFSI амер, 2005 год.
Илья Богатов
Сообщение pashustic » 02 авг 2015, 15:25
Илья Богатов писал(а): Что может быть?? Куда смотреть.
Смотреть состояние проводки до эура.. Но в 80 случаях у вас отвалились мозги эура. ПОпытка не пытка для проверки.
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 15:28
Ошибка 004 нет связи с блоком управления?
Смотри преды под капотом номер не помню вроде за 30 ампер и с левой стороны (водительской) верхний ряд третий на 5 ампер
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 15:30
Паш бывает и то и другое
Фотки мозгов позже выложу все дороги в зелени
И шнурок тоже отвалился
Сообщение pashustic » 02 авг 2015, 15:34
Daniliv писал(а):И шнурок тоже отвалился
в смысле из за эура шнурок отвалилсЯ? :D
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 15:44
Думаю стечения обстоятельств, сегодня пришел новый старый еще не вытаскивал
Сообщение Илья Богатов » 02 авг 2015, 19:17
Предохранители смотрел еще днем, все целое (и силовой и в салоне), а отдельно БУ ЭУРа можно где то купить или все целиком?
Илья Богатов
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 19:30
Илья Богатов писал(а): (и силовой и в салоне)
Силовой в салоне это что то новое
Блок отдельно не купишь, если повезет то с двиглом и редуктором вместе
Я так себе нашол
Прозвони провода от блока управления до фишки между воздуханом и фарой (оран-чер, оран-корич CAN H-L и чер + приходит от третьего преда из блока с вод. стороны при вкл зажигании)
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 19:31
Силовой под капотом второй прикрученный гайками на 80 А
Сообщение Юра Криков » 02 авг 2015, 19:39
Андрей,Т.С. имел ввиду - "и силовой И в салоне" :)
P.S. Сам пока без лошадный ещО?
Сообщение Илья Богатов » 02 авг 2015, 19:56
Daniliv писал(а):Силовой под капотом второй прикрученный гайками на 80 А
Я так и написал "И силовой (80A) И в салоне (5A)", а разъем мог отвалится? я по кочкам по утру за городом катался. Воздухан у меня интегрированный в крышку двигателя. подлезть к разъему можно только с ямы если я правильно понял?
Илья Богатов
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 20:13
Прошу прощения не заметил
Юр маховик уже поменял, теперь коробас мозг выносит пока не прогреется ху.... включается
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 20:20
Илья Богатов
Который на рейки то да или хороший домкрат как на шинки и то надо изголится
Второй смотри у левой фары шести пиновый, три на рейку (цвета выше писал) и три на масленый датчик
У меня коса видима отвалилась в фишке у блока рейки
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 20:22
Силовой - на массу смотрел?
Сообщение Олег ator » 24 окт 2015, 00:14
ну у нас на форуме все темы какие хочешь есть)! подскажите кто сталкивался с отказом ел усилителя и кто его ремонтировал, во что может обойтись ( в самом худшем варианте) его ремонт либо полная замена ( чего именно) !? предлагают Б7 с неработающим ЭУР , говорят ездили к оффициалам и им обьявили 90шт ! вот продают с хорошей скидкой! стоит связываться или ? может б.у можно найти или восстановить ! что скажете?
Олег ator
Сообщение Daniliv » 24 окт 2015, 01:15
У меня мозги позеленели (плесенью покрылись), менял только сам сервопривод № 144 букву не помню вообщем по свежее
брать на разборе или здесь и не парится или на обмен на восстановленную
Сообщение Олег ator » 24 окт 2015, 11:17
вообщем замена рейки полностью или есть ещё блок управления? и если брать б.у рейку сколько она стоит ?
Олег ator
Сообщение Daniliv » 24 окт 2015, 12:05
Блока отдельно нет только с сервоприводом, рейка здесь проскакивала от 6 кило
В ЕА 19
Смотри шнурком 44 блок на что ругается, если сам сервопривод, что мало вероятно то он у меня есть без Блока
Если его не видит звони шлейф, может и в ней дело
Подкинь заведомо рабочий шлейф
