Стук при повороте руля
Re: Стук в рулевой
Сообщение драгош » 14 фев 2013, 22:37
ремонтировал два раза, в Гидроавто, отдал кучу бабосов!! безполезно через полгода как стучала так и стучит.
Господа механики даже не подпускают к машине во время ремонта, мол что-б не раскрыть тайну как они ремонтируют.
Ничего они там не делают а 12 тыщ. отдай за подтяжку, которая хватает на пол года
драгош
Re: Стук в рулевой
Сообщение Vlasov063 » 14 фев 2013, 22:42
драгош
я вчера отдал за подъемник 1500 за день и все сделали сами,если увидишь ,что там делают можешь уржаться от истерики за 12 рупий
Скажу что гайки не тянули ,т к ранее подтягивали и результат а хватило на 3мес
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Стук в рулевой
Сообщение драгош » 14 фев 2013, 22:53
что-же там стучит внутри когда по кочкам, может кто разобрался как это присходит
драгош
Re: Стук в рулевой
Сообщение Vlasov063 » 14 фев 2013, 22:59
стучит сухой вал об червяка и червяк на выходах из корпуса,от сюда и звук бултыхающийся
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Стук в рулевой
Сообщение драгош » 14 фев 2013, 23:06
есть ссылка на коструктив рейки в разобраном виде что-б понять как это сделано.
самостоятельно можно вылечить?
драгош
Re: Стук в рулевой
Сообщение Сержант » 14 фев 2013, 23:08
Vlasov063 писал(а):драгош
Доброго дня. То что если, хочешь сделать хорошо, сделай сам, в этом давно уже убедился. Можно несколько вопросов: оживляли электрорейку? Давно витает в голове мысль: высверлить в нужных местах отверстия, нарезать резьбу, вкрутить обычные масленки под шприц и закачивать периодически смазку. Возможно, на ваш взгляд?
Сержант
Re: Стук в рулевой
Сообщение slavik049 » 14 фев 2013, 23:09
Re: Стук в рулевой
Сообщение драгош » 14 фев 2013, 23:35
высверливать отверстия и закачать туда смазку я думаю возможно, только так делал кто-то, мне когда перебрали рейку сказали что смазки там достаточно но всеравно застучало через некоторое время. почему сухой вал бьется об червяк, не закреплен что-ли.никак не вьеду. вроде-бы должно все быть прижато нормально. Почему болтается внутри?!
драгош
Re: Стук в рулевой
Сообщение Vlasov063 » 15 фев 2013, 00:00
корпус и прижим -разные точки
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Стук при повороте руля
Сообщение Сергей Александрович » 18 фев 2013, 14:34
Ребятки, опорный это подшипник, связанный со стойкой амортизатора?? а при чем тут он, если при повороте руля на холостом ходу, на холодную стук??? объясните плиз, та же фигня!
