сход-развал
Re: сход-развал
Сообщение Bad Boy » 16 июл 2013, 20:42
slavik049 писал(а):
Bad Boy писал(а):Не знаю, как сзади, а спереди развал точно не регулируется.
:) терли уже это на первой стр.
даже цены есть :?
Объем был такой:
2. Развал передних колес отрегулировать - 284,00
Развал на немцах уже 100 лет не регулируется, в исключительных случаях, можно самостоятельно подогнать в допуски, перемещая подрамник или ставя болты с меньшего диаметра. Но это колхоз уже, чисто на продажу.
Bad Boy
Re: сход-развал
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 20:59
Bad Boy
Согласен с тобой полностью !Но все таки находят чудаков и регулируют им ! :D
Re: сход-развал
Сообщение Bad Boy » 16 июл 2013, 21:06
Сзади вроде ставят болты с эксцентриками, на некоторых марках они с завода идут.
Bad Boy
Re: сход-развал
Сообщение serp » 09 дек 2013, 17:39
Подскажите пожалуйста, отличается ли схождение для стандартной подвески и для подвески с ППД?
2.0 FSI BVY АКПП
serp
Re: сход-развал
Сообщение SEAT » 09 дек 2013, 17:48
serp
serp писал(а):отличается ли схождение для стандартной подвески и для подвески с ППД?
да.на регулировочных стендах разные параметры для разных подвесок.
Re: сход-развал
Сообщение serp » 17 дек 2013, 22:07
После замены сайлентблоков подрамника сделали сход-развал. На распечатке сход-развала указана стандартная подвеска, у меня подвеска с ППД. Позвонил в сервис, сказали что все ок, значения для всех одинаковые.
Получается сделали неправильно?
2.0 FSI BVY АКПП
serp
Re: сход-развал
Сообщение dya » 25 дек 2013, 14:13
А ЭЛЬЗА утверждает что регулируется, правда в небольших пределах, типа если лонжероны не завернуты :D
dya
Re: сход-развал
Сообщение Bad Boy » 25 дек 2013, 22:05
Расскажи как... если только проставками или специальными эксцентриками.
Bad Boy
Re: сход-развал
Сообщение dya » 25 дек 2013, 22:47
Двигается подрамник и "уши" которые к кузову притягиваются.Если геометрия не нарушена, то все выставляется. Иначе на машине нельзя будет и рычаги поменять? ;) Кастор тоже можно поправить.
dya
Re: сход-развал
Сообщение alex2029 » 25 дек 2013, 23:13
Немного расскажу про Сход/развал. Да, действительно на передней оси , что касается наших авто (b6 passat) регулируется только схождение. Развал как заложен заводом изготовителем, так и предусмотрен на весь срок службы. То что касается смещения подрамника в ту или иную сторону, что вывести развал, это касается автомобилей бывавших в незначительном ДТП, или поймавших "хорошую" яму. Двигают подрамник, наверняка только в России и то не все развальщики. В странах более развитых, поменяют те запчасти, в следствии которых и происходит нарушение геометрии углов. Суть такова, что двигая подрамник, можно вывести развал при незначительном отклонении. Если углы переднего развала полный "ахтунг", то и подрамником не выставишь.
Кому не далеко до Домодедово, Сход/развал на две оси 1540 рублей, если ничего не закисло и все крутится. Стенд HUNTER, 3d
alex2029
Re: сход-развал
Сообщение Skang » 24 фев 2014, 18:48
Кто где делал сход- развал, посоветуйте нормальную контору/мастера в Москве, если СВАО вообще отлично было бы. Спасибо!
Skang
Re: сход-развал
Сообщение pspapp » 10 мар 2014, 19:53
Вчера менял рулевой наконечник ну и после замены естественно сход-развал проверили.
Сегодня посмотрел диагностическую карту и увидел что кастер и развал передней подвески не в норме.
Поехал опять к дилеру, они говорят, что кастер и развал на передней оси не делается на моём авто.
Заставил опять на стенд поставить и попробовать подтянуть все гайки, которые крутили. Безрезуьтатно. Сам смотрел в монитор когда пытались отрегулировать.
Как тогда привезти подвеску в норму? менять кулак или что ещё? Подвеска в целом рабочая, замечаний у дилера по ней нету.
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 24 апр 2014, 20:54
Прочитав всю тему поехал у себя в Балашихе на сход-развал узнать что да как. Мне заявили что 1500к и всё будет норм, вот только что руль стоять будет норм не гарантируем :x так что получается нужно компом выставить руль в ноль, потом застопорить его и делать сход развал . Я так понял что кроме как у офи---ов(не буду писать их полностью, не заслужили :D ) на обычных развалах 3d такого не делают . Могу ли я сам перед тем как они мне будут делать развал васей поставить руль ровно они зафиксируют и сделают всё остальное , как это сделать васей и нужно потом что то адаптировать и как?
Последний раз редактировалось Максимус 25 апр 2014, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Максимус
Re: сход-развал
Сообщение ivvan » 25 апр 2014, 05:43
развал спреди "перекрестный" регулируется подрамником, если не могут то значит руки не оттуда
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Re: сход-развал
Сообщение ivvan » 25 апр 2014, 05:48
alex2029 писал(а): Развал как заложен заводом изготовителем, так и предусмотрен на весь срок службы. То что касается смещения подрамника в ту или иную сторону, что вывести развал, это касается автомобилей бывавших в незначительном ДТП, или поймавших "хорошую" яму.
любой ремонт предусматривающий откручивание подрамника(к примеру замена рейки, или нижней подушки ДВС) собьет ваш развал
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 25 апр 2014, 06:56
Максимус писал(а):Прочитав всю тему поехал у себя в Балашихе на сход-развал узнать что да как. Мне заявили что 1500к и всё будет норм, вот только что руль стоять будет норм не гарантируем :x так что получается нужно компом выставить руль в ноль, потом застопорить его и делать сход развал . Я так понял что кроме как у офи---ов(не буду писать их полностью, не заслужили :D ) на обычных развалах 3d такого не делают . Могу ли я сам перед тем как они мне будут делать развал васей поставить руль ровно они зафиксируют и сделают всё остальное , как это сделать васей и нужно потом что то адаптировать и как?
Rакое снятие подрамника , :shock: ,я буду менять рулевые наконечники и стойки переднего стаба, и переход у меня с 205.55.R16.-на 235.45.R17 делать всё буду сам , поэтому развал схождение нужен не далеко чтоб резину не попортить . Вопрос остался открытым?
Максимус
Re: сход-развал
Сообщение ivvan » 25 апр 2014, 09:03
Максимус
посмотрите сами через шнурок, сколько показывает градусов датчик когда у вас руль стоит ровно, если значение близкое к 0 то все будет нормально.
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Re: сход-развал
Сообщение pspapp » 25 апр 2014, 09:07
ivvan писал(а):посмотрите сами через шнурок, сколько показывает градусов датчик когда у вас руль стоит ровно, если значение близкое к 0 то все будет нормально.
Как смотреть?
Re: сход-развал
Сообщение pashustic » 25 апр 2014, 09:09
pspapp писал(а):Как смотреть?
44 блок измерения 7 группа.
Re: сход-развал
Сообщение predator » 25 апр 2014, 09:48
Максимус
если есть шнурок,то:
-сначала посмотри шнурком в каком положении руля на компе 0 градусов
-если расхождение физически большое,то для начала перекинуть руль на зуб,чтобы визуально руль стоял ровно и по компу приблизилось к 0
-потом едешь к мастерам (обязательно присутствовать при регулировке) загоняешь на стенд, сначала регулируем зад,потом перед затяжкой всего переда регулируешь руль и параллельно по шнурку смотришь чтоб значение было 0 градусов,фиксируем руль.даешь отмашку и мастер расправляется с передом)
п.с. для многих регулировщиков если руль ровно значит и машина должна ехать ровно. :D
сам по такому принципу делаю который раз, все ок.
неделю назад делал, при окончательной регулировке сбили положения руля на 0.6 градусов, заставил переделывать.именно заставил,т.к. им все равно)
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Re: сход-развал
Сообщение pashustic » 25 апр 2014, 09:57
predator писал(а): перекинуть руль на зуб,чтобы визуально руль стоял ровно
Руль ровно, колеса ровно, потом адаптировать G85 в пределах и потом уже сход развал делать.
Пределы -2 + 2 грудуса кажись
predator писал(а):при окончательной регулировке сбили положения руля на 0.6 градусов, заставил переделывать.именно заставил,т.к. им все равно)
Фига ты какой!! Вынес им мозг :lol:
Re: сход-развал
Сообщение predator » 25 апр 2014, 10:32
Паш,енто я замарочился когда у меня косяк с положением руля был при его замене)) кстати и спасибо тебе за помощь,а то столкнулся с ОФ-уроды))
просто мне было проще перекинуть,т.к. в адаптации побоялся лезть :) вышел из положения вот таким способом
predator
Re: сход-развал
Сообщение pashustic » 25 апр 2014, 11:02
predator писал(а):просто мне было проще перекинуть,т.к. в адаптации побоялся лезть вышел из положения вот таким способом
Это просто он у тебя сам адаптировался после перекида. Я напрочь сбиваю все настройки как G85 так и эур выдергиванием нагорячую разъема подрулевого
Вот тогда все четко адаптируется и руль РОВНО :D
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 25 апр 2014, 15:49
Ок , после выходных попробую , Спасибо!
Максимус
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 27 апр 2014, 20:17
Паш привет поясни пожалуйста 47 блок 7 группа адаптировать G85 как ? у меня нет такой группы по рулю--- у меня 47 блок акустическая система . Вот мой лог я руль поставил прямо
Адрес 44: Усилитель руля (1K1 909 144 K)
20:49:22 Группа 007: Steering Angle Sensor
-1.40° угол поворота руля
0.0°/s Angular Acceleration
в норме Basic Setting Condition
Уг.пов.иниц. Initialization
как мне показалось(визуально после развала руль стоял криво чуть влево ВАГ СЕРВИС :evil: )я руль поставил прямо (развал делал в долбанном ВАГ СЕРВИСЕ два года назад)
Максимус
