втулки стабилизатора
Re: втулки стабилизатора
Сообщение alchaiko » 30 май 2013, 15:26
Чтото я не догоняю про стабилизатор в сборе. А данная втулка Lemforder 34717 разве не оттуда? Или вот FEBI 23358. Зачем искать аналоги?
alchaiko
Сообщение pawlushka » 30 май 2013, 15:29
на 23 мм
Hyundai/Kia 54813-2H000 Втулка переднего стабилизатора D 22.8 мм = 200 руб. фото http://koreec.com.ua/img/product/b47526 ... d1838a.jpg
Hyundai/Kia 54814-1G000 Кронштейн переднего стабилизатора 55 рублей фотка выше
и есть втулка меньше размера диаметр тот же
Hyundai/Kia 54813-26100 Втулка стабилизатора переднего 100 рублей фото http://koreec.com.ua/img/product/225e3b ... d1838a.jpg
к ней скоба за 51 рублей
Но надо сначала на машине посмотреть что да как, в принципе цена не кусается на корейские запчасти.
pawlushka
alchaiko писал(а):А данная втулка Lemforder 34717 разве не оттуда? Или вот FEBI 23358. Зачем искать аналоги?
Это втулки заднего стабилизатора, с ним проблем нет. Передний же продается только в сборе, по крайней мере в РФ.
pawlushka
Сообщение pawlushka » 30 май 2013, 15:50
ну еще напоследок 23 мм
втулка Mitsubishi MR 455699 150 рублей
зажим Mitsubishi MB 951245 200 рублей
pawlushka
Сообщение pawlushka » 30 май 2013, 16:15
теперь будем ждать первого, кто решится на этот "колхоз". мне пока туды лезть и не надо, поэтому подожду первопроходцев.
pawlushka
Сообщение RED_69 » 30 май 2013, 21:09
pawlushka писал(а):на 23 мм
На фото плохо видно, втулки разрезные или нет? Подозреваю, всёже, что разрезные. Если не разрезные, то одеть их на стаб будет проблемно.
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Сообщение pawlushka » 30 май 2013, 21:15
они разрезные! просто фотку выбирал получше, и все. посмотрите в каталоге!
pawlushka
Сообщение pawlushka » 30 май 2013, 22:31
я правильно понимаю, что саму скобу открутить элементарно (на ней вроде как гайки приварены, значит болты через подрамник насквозь проходят?)
pawlushka
Сообщение pawlushka » 31 май 2013, 08:20
что то мне кажется, что если и пробовать, то брать маленькую втулку Hyundai/Kia 54813-26100 и большую скобу Hyundai/Kia 54814-1G000 и пробовать примостить это к нижней части стандартного крепления, либо же брать высокую втулку Hyundai/Kia 54813-2H000 и ставить резинкой к корпусу подрамника, но стабилизатор получится ближе к подрамнику.
pawlushka
Сообщение pawlushka » 31 май 2013, 08:22
еще вариант взять высокую втулку и потом подрезать ее у основания, чтобы хорошо зажималась к нижней части стандартного зажима.
pawlushka
Сообщение junior-13 » 31 май 2013, 11:29
pawlushka писал(а):хороший вопрос, сейчас еще раз заглянул в каталог:
23,6 мм для BVY+PR-G02,G05
23 мм для BVY+PR-G03,G04,G23
теперь и сам не знаю
спс у меня аналогично G04 ---> стаб 23мм
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение Pionere » 31 май 2013, 11:34
я заказал опелевские неоригинальные: 207 211 466 и 01-3003500205-A. Пришлось разных фирм брать ибо одинаковых верхних и нижних не было.
Через недельку думаю подвезут, поменяю, отпишусь.
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение pawlushka » 31 май 2013, 12:02
Pionere писал(а):я заказал опелевские неоригинальные: 207 211 466 и 01-3003500205-A. Пришлось разных фирм брать ибо одинаковых верхних и нижних не было.
они 22 мм, думаете налезут на 23? на 23,6 то точно врядли.
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 08 июн 2013, 08:36
Поставил от фокуса 2, номер 1348231
Встал как родной. Верхний бугорок только срезал
BORMALEI
Сообщение BORMALEI » 08 июн 2013, 08:49
1. Снимаем колёса.
2. Перед на чурки.
3. Откручиваем стойки стабилизатора.
4. Высверливаем с одной стороны скобы из под арки (сверло было где то 11,5 или 12)
5. Закручиваем болт обратно и ударяем пару раз кувалдочкой
6. Высверливаем с другой стороны скобы из под машины и так же выбиваем
7. Получили разобранную втулку стабилизатора.
8. Для удобства обратной сборки, гайки ставим на место на верхней скобе и пару раз ударяем кувалдочкой с обратной стороны верхней скобы. Гаики немного развольцуются в верхней скобе
Дтя удобства, при установки втулку смазал с внутренней и внешней стороны.
Удачи
Последний раз редактировалось BORMALEI 08 июн 2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 08 июн 2013, 13:08
Здорово, в описании написано внутренний диаметр 15,5 мм. Как он туда налез?
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 08 июн 2013, 13:53
Стабилизатор идет 23 или 23,6 кажись
Втулка родная идет с внутренним диаметром 22
Я брал оригинальную фордовсую, она армированная, как и наша.
На второй фокус идут еще другие с меньшим диаметром, обратите внимание, не перепутайте.
Последний раз редактировалось BORMALEI 08 июн 2013, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 08 июн 2013, 14:00
я написал про описание детали под номером 1348231
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 08 июн 2013, 14:06
ты смотрел у замены, там глюк. бери оригинал. Я штангелем замерял
BORMALEI
pawlushka
Сообщение pawlushka » 08 июн 2013, 14:09
я только рад, что они подходят! какой диаметр Вы намерили штангелем? У Вас стабилизатор 23 или 23,6?
pawlushka
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 08 июн 2013, 14:12
ок, спасибо!
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 08 июн 2013, 14:12
Меня предупредили что бывают с маленьким диаметром, как продавец сказал, их берут чаще. У того какой номер не знаю. Так что лучше ищите в наличии и замерте внутренний диаметр должен быть 22 мм.
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 08 июн 2013, 19:30
какой у него номер... тот что Вы написали, а вот какой номер у Вашей детали...
pawlushka
