Сообщение valent77 » 17 апр 2014, 22:54
weboff писал(а):Какие стойки и амортизаторы?
Стойки стабил любые. перед амы у меня - 3C0413031AT так сложились звезды не подбирал, просто были в наличие.
Сообщение Aleksey.b14 » 18 апр 2014, 00:01
valent77 писал(а):
Aleksey.b14 писал(а):Пружины перед Lesjofors 4095086, зад каяба RH6787 сзади
- :? зачем разных производителей ?
заказал одинаковые, как обычно Экзист подкачал..
Aleksey.b14
Сообщение Aleksey.b14 » 18 апр 2014, 00:04
ivvan писал(а):
Aleksey.b14 писал(а):Какая геометрия, ты о чем? Сход развал в норме, до замены пружин все было норм.
а ничего что углы для ППД и ЕВРО разные? и положение элементов подвески поменялось. ключевое слово
Aleksey.b14 писал(а): до замены пружин все было норм.
vvan
Я тоже ничего не понял, можно поподробней?
Aleksey.b14
Сообщение weboff » 18 апр 2014, 06:33
С пружинами от alltrack на passat b6 развал/схождение от кого настраивать? Я так понимаю что от alltrack т.к. пружины это первое что их отличает.
Детская верхняя одежда GUSTI http://www.gusti-online.ru
weboff
Сообщение ivvan » 18 апр 2014, 11:57
pspapp писал(а):Чо за геометрия вообще? :shock:
что такое сход/развал вкурсе ктонибудь? :)
если тему читали, то у людей начинает резину жрать после замены пружин отличающихся от тех что стояли..
а для наших авто когда делают геометрию, выбираю между: спорт, обычная или ППД, значит заданые углы отличаются.
уводит всторону/руль криво стоит/износ покрышек, на все это влияет геометрия
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение nky » 18 апр 2014, 12:02
70к км и амортизаторы в топку?оО..
я заводские только на 270к км поменял..оО..правда 200к машина по автобанам германии проездила..но все же..70к помоему маловато для амортизаторов..
nky
Сообщение ew.pi4 » 18 апр 2014, 12:04
народ а чего вы все ЕВРО да ЕВРО пишите? у меня по вину СПОРТ-Комфорт стоит, но никто о нем ни слова :? :? Может это одно и тоже? Не знаю что к нему подбирать.
серый В6 дсг7 - продан
Tiguan 2.0 TDi highline
ew.pi4
Сообщение ivvan » 18 апр 2014, 12:17
ew.pi4 писал(а):у меня по вину СПОРТ-Комфорт
получается ниже чем ЕВРО но чуть мягче чем Спорт
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 18 апр 2014, 12:19
если по высоте как ППД то данные думаю можно от ППД брать
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение weboff » 18 апр 2014, 12:29
С пружинами от Alltrack получается выше чем ППД на 2-3 см.
weboff
Сообщение olleg1 » 18 апр 2014, 13:02
Люди, посоветуйте амортизаторы!
Сейчас стоят "Boge 36-D65-A". Характер машины полностью поменялся в худшую сторону (видимо слишком "мягкие").
Посоветуйте, пожалуйста, неоригинальные, с характеристиками, аналогичными 3C0413031AT.
P/S/ Вообще в А/м на табличке под запаской указано Passat Variant Sport...
olleg1
Сообщение ivvan » 18 апр 2014, 13:30
weboff писал(а):С пружинами от Alltrack получается выше чем ППД на 2-3 см.
тогда да, геометрию по Alltrack делать.
а зачем такой клиренс? с ППД уже можно по горам скакать, а тут еще выше..
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pspapp » 18 апр 2014, 13:35
Что такое геометрия и как её делать?
Сообщение ivvan » 18 апр 2014, 13:36
olleg1 писал(а):Сейчас стоят "Boge 36-D65-A". Характер машины полностью поменялся в худшую сторону (видимо слишком "мягкие").
вообще они со спротивным уклоном идут
olleg1 писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, неоригинальные, с характеристиками, аналогичными 3C0413031AT.
по ВИНу то номер какой пробивается?
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 18 апр 2014, 13:39
pspapp писал(а):Что такое геометрия и как её делать?
углы установки колес, оно же сход/развал
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Углы_установки_колёс[/url]
на стенде геометрии выглядит примерно так
phpBB [video]
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pspapp » 18 апр 2014, 14:54
ivvan
Терь ясно))) Я буду делать сход-развал.
меняю пружинки 26го
Сообщение valent77 » 18 апр 2014, 15:02
weboff писал(а):С пружинами от alltrack на passat b6 развал/схождение от кого настраивать? Я так понимаю что от alltrack т.к. пружины это первое что их отличает.
- только на спорте разный развал на задних колесах, спереди развал не делается и он одинаковый.
Сообщение olleg1 » 18 апр 2014, 15:52
3C0413031AT- это по вину. есть ли какая альтернатива, или только оригинал?
olleg1
Сообщение ivvan » 18 апр 2014, 16:46
pspapp писал(а):меняю пружинки 26го
я завтра утром начну, к вечеру фотки и ощущения :D
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 18 апр 2014, 16:54
Bilstein 221-51056
KYB 335808 но судя по характеристикам он для евро..
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Babay » 18 апр 2014, 18:49
olleg1
36-D65-A это старый номер по БОЖЕ, новый номер 36-F47-A, которые стоят у меня на ППД.
Напоминаю, это не колы, чтобы влиять на мягкость подвески!!! Все дело в пружинах!
И, расскажи подробнее, что стало хуже.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 18 апр 2014, 18:51
Настройка на СПОРТ, ЕВРО и на ППД это не сход-развал!!!
Это настройка затяжки болтов рычагов на определенном уровне клиренса.
Табличка выставления и нормативы есть в этой теме!
Babay
Сообщение Babay » 18 апр 2014, 18:53
olleg1 писал(а):3C0413031AT- это по вину. есть ли какая альтернатива, или только оригинал?
Напиши вин, похоже что спортом тут и не пахнет.
Babay
Сообщение pspapp » 18 апр 2014, 19:03
Babay
Babay писал(а):Полезная информация при замене амортизаторов, да и вообще при ремонте подвески.Затяжка болтов сайлентблоков производится под нагрузкой !!!! согласно комплектации подвески (спорт, комфорт, ППД)Необходимо замерить клиренс колеса от центра ступицы до верхней точки арки крыла! Только после выставления необходимой высоты производить затяжку болтов!!!Данная процедура продлит жизнь сайлентблокам, так как в них не будет излишнего напряжения, по причине перекрута резины.
Есои я в сервисе ОД эту табличку покажу, они смогут? всмысле это простейшие операции? я не шарю 8-)
Сообщение Babay » 18 апр 2014, 19:20
Парни, еще раз напомню.
На уровень клиренса и мягкость/жесткость влияют пружины! (Спортсменам можно сразу переходить к второму абзацу, ибо первый абзац посвящен гражданским подвескам.
Амортизаторы созданы для того, чтобы не давать пружинам долго болтаться выставляя кузов на определенный уровень. Ну и помогать пружинам держать этот уровень, помогать, а не держать. Исключения лады 2110 и приоры с ведущими телеканала СевКавТВ за рулем, которые роняют кузов банально срезая витки с пружин. Такой способ сильно нагружает амортизаторы, вплоть до их взрывов на ходу!!! А при хорошем прыжке пружины спокойно вылетают из посадочных мест в подвеске.
Так как многие не переходят на спорткомплекты от Ейбах и Бильштайн (а зря), в которых амортизаторы конструктивно отличаются от штатных, спокойно можно ставить всем амортизаторы от ЕВРО, отталкиваясь от номера 3C0413031AT. Далее остается только понимать, что двигатель у дизельных версий тяжелее нежели чем у бензиновых, соответственно и пружины неоригинальные идут с разными номерами. Для дизелей они чуть сильнее, чем для бензинок.
Про оригинальные амортизаторы с разными номерами писать не вижу смысла, так как их мало кто использует при замене умерших. Скажу лишь вот что. Если вы хотите полностью осуществить переход с одного вида подвески на другую нужно ставить все в оригинале, и пружины и амортизаторы, так как только у них точный просчет веса, неоригинал лишь пытается подстроиться под нормы, и это не всегда получается.
Дабы максимально приблизить показатели при замене я в основном советую ставить амортизаторы от европейских производителей, таких как BOGE, SACHS и BILSTAIN, так как они чаще всего идут в оригинале и максимально выдерживают показатели весовок. С пружинами все несколько сложнее, так как у неоригинальных производителей свои, отличные от VAGа, понимания весовок.
Всем ровных дорог и хороших выходных! :drinks: :kiss: :dance: :flirt: но без :mrgreen: :hospital:
Babay
