втулки стабилизатора
Re: втулки стабилизатора
Сообщение pawlushka » 08 июн 2013, 19:31
а по какой цене вы его купили?
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 10 июн 2013, 20:05
Я написал, фордовский номер 1348231, но надо искать с внутренним 22мм, цена 430 за пару...
Скоро буду передние рычаги дорабатывать, убирать люфт и задний суппорт обслуживать собираюсь...
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 10 июн 2013, 22:39
деталь с таким номером стоит порядка 600 рублей за штуку, а вот деталька с внутренним диаметром 22мм стоит как раз 200 рублей, и номерок у нее другой
pawlushka
Сообщение pawlushka » 10 июн 2013, 22:40
на фото плохо виден номер детали, не могли бы Вы написать точный номер (хотя я понимаю, что скорее всего надо залезть под машину)
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 12 июн 2013, 21:46
Номер у неё такой был 1348231 - фордовский номер, в двух магазинах видел :) И списал с пакета :) В одном из мест, где я ещё и приметил она стоила 750. На авторынке точно такую же нашёл за 340.
Последний раз редактировалось BORMALEI 12 июн 2013, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
BORMALEI
Сообщение BORMALEI » 12 июн 2013, 21:50
На втулке как не странно форд не пишет номер, только на упаковке. Покрайней мере в обоих магазинах, номер был на упаковке, фирма была указана ford. Номер тот, что указал в фото-отчете. Какие то надписи на втулке есть, но они нигде не бъются.
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 13 июн 2013, 10:10
Вчера копался с подвеской, мой втулки еще живые. Странно, что по одному и тому же номеру могут быть разные втулки. На заказ не купишь, надо искать в наличии...
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 13 июн 2013, 21:53
Я уже поменял втулки стаба, стойки стаба, сайлен блоки задние переднего рычага, щас амотизаторы собираюсь ставить новые... стук пока есть :(((
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 14 июн 2013, 09:26
не знаю, я поставил новые косточки перед и зад, также заменил саленты задние в передних рычагах и два подруливающих рычага сзади, стуки исчезли, руль стал жесче. в выходные поменяю наконечники рулевые и на сход развал.
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 17 июн 2013, 11:21
Подруливающая, это вот эта 1K0501529F?
Прорвались сайленблоки?
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 18 июн 2013, 09:39
BORMALEI писал(а):Подруливающая, это вот эта 1K0501529F?
Да, она. Саленты начали прорываться.
pawlushka
Сообщение BORMALEI » 18 июн 2013, 16:46
А как это проявлялось? Наверное разину съедало и машину уводило?
BORMALEI
Сообщение pawlushka » 18 июн 2013, 16:48
ничего не съедало и не уводило, они просто начали трепаться по бокам, вот и решил заменить.
pawlushka
Сообщение expashka » 10 июл 2013, 15:02
Прочитал всю тему, так и не понимаю что ставить, толи от опеля толи от форда, кто нибудь подскажите, кто ставил от опеля и сколько они проходили? Нашел в интернете вот что http://vag-tuning.ru/e-store/passat_b6_ ... lex.17414/
Никто не слышал про такие? Решение конечно не из дешевых...( на ebay.com можно заказать их за 1500ру, и еще вопрос, какие брать? на 22,5 или на 23 или 23,6 мм? Passat B6 2006 1.6 BSF МКПП
expashka
Сообщение Yuras » 05 авг 2013, 14:36
подскажите, какой диаметр стаба у меня?? VIN: XW8ZZZ3CZAG002559
Passat b6 2010, 1.8 cdab, DSG7 чтоб её
Yuras
Сообщение loginza17839 » 29 авг 2013, 12:41
Так какие же втулки стаба ставить на 23.6мм. Всё перечитал и не хера не понял . Кто поставил и и все стуки пропали?
loginza17839
TREND 75
Сообщение junior-13 » 17 сен 2013, 13:26
BORMALEI писал(а):Поставил от фокуса 2, номер 1348231
Встал как родной. Верхний бугорок только срезал
Всем привет, поставил и я такие втулки.
Обращаю внимание под одним и тем же номером бывают разные, у одних 16.5мм у других 23мм внутренний диаметр!!! Нужно проверять при покупке.
правда эти втулки шире на 1.5 см !!! чем родные, в итоге они шире, чем скоба.
Стук пропал, после снятия на правой была приличная выработка по сравнению с левой на стабе выроботки нет совсем, там спец покрытие какое-то.
при снятии проблем не возникло. Спасибо "BORMALEI" за фотки и инструкцию. Только нужно добавить еще снятие защиты :). И высверливаем все 4 гайки
Снимать стаб не нужно, все так делается и соответственно сход-развал не надо делать.
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение TREND 75 » 18 окт 2013, 21:41
Привет ВСЕМ! Заказал у соседей с Украины ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО :!: Они по размерам - РОДНЫЕ :!: Размеры с чертежом на сайте. Сегодня отправили - проследил. Написали - идут 1 - 3 недели. Заказал сразу 3 комплекта :!: Как установлю - ОТПИШУ.
TREND 75
Сообщение Veniamin » 19 окт 2013, 06:31
TREND 75
Та же проблема.Подскажите где заказывали и как размеры определили.
Veniamin
R e: втулки стабилизатора
Сообщение TREND 75 » 19 окт 2013, 17:24
Заказал в Украине, на "САЙЛЕНТБЛОК". Там с пересылом выходит дороговато - 1250-1300 руб. Поэтому заказал больше, может кому понадобится (пересыл отбить). Мне уже выслали. Они отправляют вроде по пятницам. Если интересно - пишите в личку.
TREND 75
Сообщение TREND 75 » 19 окт 2013, 17:29
Вот такие
TREND 75
Сообщение Mayzer1 » 05 ноя 2013, 06:05
Успешно поставил от хюндая какова-то , резинки сами без номеров, фото позже выложу. Цена втулок 400 р. за пару .
Mayzer1
Сообщение TREND 75 » 07 ноя 2013, 20:14
Mayzer1 писал(а):Успешно поставил от хюндая какова-то , резинки сами без номеров, фото позже выложу. Цена втулок 400 р. за пару .
От какова конкретнее :D Номера давай.
TREND 75
Сообщение Mayzer1 » 09 ноя 2013, 08:23
54812-1G100. Внутренний диаметр 23,8 . Правдо по высоте пришлось подрезать втулку, 3 мм. примерно( ножом без проблем). Менял в сервисе, не снимая стабилизатора рассверлили скобы, заменили втулки. По времени в сервисе провел минут 30, за работу мастер попросил 800 рублей.
P.S. Ну не платить же 5100 за стабилизатор в сборе + замена стабилизатора окола 2000 р. Зато теперь у меня разборный стабилизатор 8 :)
Mayzer1
