Сообщение Babay » 18 апр 2014, 19:22
Да, они это должны наизусть это знать, и если механика ОД ночью разбудить и сказать "G04, G09" он должен громко и четко ответить "403 +/- 10мм" 8-)
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение pspapp » 18 апр 2014, 19:28
Babay
ОК, я так понял, что мне надо на первую строчку этой таблицы ориентироваться (т.е. G02/G07 и т.д.) несмотря на 18 колеса?
Сообщение valent77 » 18 апр 2014, 20:02
это обтяжка при замене передних саленблоков переднего рычага. На размеры все кладут две стойки под шаровые и затягивают как есть, имхо правильно делают.
Размеры диска и колеса если под шаровую не имеют значения. Если обжать саленблок без стоек, то они будут стоять под напряжением, ну и соответственно долго не проживут.
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2014, 21:50
Babay писал(а):с ведущими телеканала СевКавТВ
:lol: ,Дэн,кстати о птичках - Галустян гоняет на нормал клиренсавтосе ;)
Babay писал(а):Всем ровных дорог и хороших выходных!
БлииинА,я работаю и в Пасху((( Тебе дружище тож УДАЧКИ!
valent77 писал(а):Если обжать саленблок без стоек, то они будут стоять под напряжением, ну и соответственно долго не проживут.
Однозначно!
Сообщение second » 19 апр 2014, 19:20
Babay привет. Нужна помощь. Менял колеса и заметил что задний левый аморт в масле. Я так понимаю это сулит заменой задних амортов. После замены колес заметил что эта же стойка ниже соседней правой на 1.5-2см. Это сулит заменой пружин или аморт в этом виноват. И вообще меняя аморты обязательно пружины менять?
second
Сообщение pspapp » 20 апр 2014, 07:19
ivvan писал(а):я завтра утром начну, к вечеру фотки и ощущения
ну как там дела? ждём фоток и ощущений ;)
Сообщение ivvan » 20 апр 2014, 19:17
делюсь :)
Итак имеем подвеску ППД, хочется помягче, ставим пружины от ЕВРО подвески и вот оно практически то что нужно ;)
ставил пружины каяба, менял сам, потратил больше пол дня, но оно того стоило!
комплект пружины+отбойники на перед под ЕВРО
было так
стало так, думаю еще подсядут, пружины по высоте старые ППД и новые ЕВРО были одинаковые.
общий вид
Так как делал для себя, были перепротянуты все сайлетблоки под нагрузкой, геометрия конечно же сбилась
правим зад, и схождение спереди
Итоги:
1.Стало ли мягче.- да,стало мягче, рельсы если переезжать чуть по диагонали замечать перестал. там где уже интуитивно ждешь удар и грохот в салоне(дорога на работу и обратно которую знаю по каждой кочке) удара как такового нет нет, слышно конечно как подвеска отрабатывает, но салон при этом судорожно не содрогается и не гремит!
2.Шум от дороги.-Он значительно уменьшился, этот раздражающий низкочастотный гул от шершавого асфальта, который меня бесил.
Уменьшился он по двум возможным причинам:
первое это более мягкие пружины, меньше передают в кузов шершавность и мелкие неровности наших дорог.
второе, я заколхозил то что инженеры VAG должны были сделать сами. Все банально просто, т.к работаю я в автосервисе и вижу подвески в разобранном виде различных авто, то заметил что 99% авто имеют под пружинами резиновые прокладки. Для некоторых авто они даже называются шумоизолятор пружины, для пассата же(авто явно не бюджетного класса) производитель счел это лишним, в итоге пружина работает что стойка-пружина, что опора-пружина, с обоих сторон метал по металлу. все вибрации дающие резонансные звуки и заставляющие элементы подвески(в данном случае пружины) издавать паразитные звуки никак конструктивно не изолируются, вообще никак. Сзади хоть поставили резиновую прокладку между кузовом и пружиной(и на том спасибо), поэтому зад не гудит от шершавого асфальта.
В общем на первый и последний виток пружины был надет шланг, внутренний диаметр 12мм, с применением силикона садится очень плотно. Это не ново, люди такое уже колхозили и до меня.
выглядит примерно так
Я 2 дня, впервые с покупки пассата! катаюсь без музыки, просто наслаждаюсь тишиной в салоне! и этот эффект для меня наверно даже более приятен чем мягкая подвеска
3.Плавность хода.-Дорога в целом при тех же изъянах стала ровнее, теперь кузов меньше повторяет рельеф поверхности.
4.Клиренс.-Стал конечно меньше, но есть в этом и плюсы, садится в авто стало реально проще, шансы не обтереть грязный порог увеличился вдвое :)
5.Поведение авто.- при торможении и ускорении клевков и задирания морды практически не чувствую, крены в повроте стали меньше.
Из минусов пока только чиркающие, на высоких лежачих полицейских, передние брызговики,надо подрезать и все будет ГУД :)
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pspapp » 20 апр 2014, 19:25
ivvan
Мои поздравления.
Спасибо за подробный отчет.
Есть 2 вопроса:
1) Нет ли фоток чо там за шланг ты одевал на пружину?
2) Сход-развал делал когда, какую подвеску выбирал на компе?
Сообщение pspapp » 20 апр 2014, 19:26
Блин, написал и увидел фотку пружины со шлангом)))
Сообщение pspapp » 20 апр 2014, 19:36
А, и подвеску увидел на фото :D
С Пасхой)
Сообщение ivvan » 20 апр 2014, 19:38
pspapp писал(а):Мои поздравления.
спасибо! слегка подсевший пассат стал выглядеть несколько иначе, более презентабельно что ли :D
pspapp писал(а):С Пасхой)
с праздничком!
пост дополнил, геометрия по подвеске ЕВРО
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 20 апр 2014, 20:26
на тему резиновых прокладок под пружину
phpBB [video]
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pspapp » 20 апр 2014, 20:41
Где такие шланги продают? Наверно тоже заколхожу
Сообщение Юра Криков » 20 апр 2014, 20:50
обычные шланги,типо кислородных...,или я не прав?
Сообщение ivvan » 21 апр 2014, 07:21
pspapp писал(а):Где такие шланги продают? Наверно тоже заколхожу
бензо/масло стойкий шланг, желательно импортный, отечественные дубовые, одеваются очень трудно. продается думаю в любом автомагазине
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение gruzdov7 » 21 апр 2014, 07:56
Спасибо за совет про шланги. У меня евро подвеска, собираюсь менять аморты, и думаю поставить шланги. Знакомый ставил на ниссана тоже отметил плюсы. Я думаю если шланги положить в горячую воду то они легче будут одеваться.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение cricket » 21 апр 2014, 10:16
ivvan
А эти шланги не спрессуются в местах контакта?
еще, делает фирма SS20 полиуретановую оплетку на пружины, не рассматривал этот вариант?
есть еще шумоизоляторы на пружинную чашку, правда это все делают на Вазовскую продукцию
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение ivvan » 21 апр 2014, 11:17
cricket писал(а):А эти шланги не спрессуются в местах контакта?
их задача не давать металлу с металлом взаимодействовать, пусть спресуются
cricket писал(а):еще, делает фирма SS20 полиуретановую оплетку на пружины, не рассматривал этот вариант?
посадочные места даже близко не такие как на пассате..
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Babay » 21 апр 2014, 11:42
ivvan
Великолепный отчет и очень грамотный подход к уменьшению шума подвески за счет шланга.
Babay
Сообщение valent77 » 21 апр 2014, 11:51
Задние пружины упираются в резиновую проставку, передние в опорный подшипник который стоит в пластиковом корпусе и должен сглаживать удары по кузову.
Резиновый шланг эффект на месяц, просто протрется имхо.
Сообщение Babay » 21 апр 2014, 12:09
second
Амортизаторы менять лучше парой!
Разница в уровне клиренса по сторонам явно намекает на проверку пружин, возможно что одна уже совсем устала.
Babay
Сообщение Babay » 21 апр 2014, 12:12
Да, задние пружины и сверху и снизу изолированы прокладками, но вот передние внизу сидят на металле чашки амортизатора. Даже на Кие моего тестя пружины сидят на уплотнителях их резины и за 200 ткм пробега резинки не разрушились, а он любитель на дальняк с полной загрузкой поездить.
Babay
Сообщение ivvan » 21 апр 2014, 12:18
valent77 писал(а):передние в опорный подшипник который стоит в пластиковом корпусе и должен сглаживать удары по кузову.
если разбирали сами, то наверно видели что пружина полностью не прилегает к поверхности опорного подшипника, там по сути 2 точки касания. даже если машина стоит на земле, то пружину можно рукой подергать, она болтается там, так что ничего там не гасится и не сглаживается.
valent77 писал(а):Резиновый шланг эффект на месяц, просто протрется имхо.
ну так на машинах с заводской прокладкой материал тоже резина, протерается конечно, может тысяч через 50 пробега. шланг со временем примет необходимую форму и все, он там не ерзает, так как постоянно прижат.
Последний раз редактировалось ivvan 21 апр 2014, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 21 апр 2014, 12:19
Babay писал(а):valent77
о чем и речь
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение second » 21 апр 2014, 13:58
Babay писал(а):second
Какие посоветуешь пружины и аморты? Точно не знаю но наверно у меня ЕВРО.
Вот ВИН на всякий случай XW8ZZZ3CZAG006924. По жесткости и клиренсу все устраивает,просто поменять на аналогичные неоригинальные.
second
