Сообщение danil80 » 23 апр 2014, 22:48
Babay
Посмотри пожалуйста по вину какая стоит подвеска XW8ZZZ3CZAG003393. Жесткость ее устраивала, но за 70 тыс.км подвеска немного устала, сегодня приговорили передние стойки к замене + посоветовали заменить опору амортизатора.
Какие выбрать аналоги:
1. Амортизатор
2. Опору + подшипник
3. Отбойник
4. Пыльник
Последний раз редактировалось danil80 24 апр 2014, 22:51, всего редактировалось 3 раз(а).
danil80
Сообщение tacishin » 24 апр 2014, 21:45
Приветствую.
Подскажите какие амортизаторы можно поставить на зад, вместо оригинала?
vin:WVWZZZ3CZ6E193078, 0YF КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 6.
Заранее спасибо.
tacishin
Сообщение Babay » 25 апр 2014, 11:49
danil80
Привет!
1. Амортизатор - боже 36-F47-A, сакс 313 472, бильштайн 22-151056, каяба 335808
2. Опору + подшипник - боже 88-329-R, сакс 802 417, лемфердер 31770 01, Комплект сразу на обе стороны СКФ VKDA 35122T
3. Отбойник + пыльник - боже 89-136-0, сакс 900 136
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 25 апр 2014, 11:52
tacishin
Боже 30-D84-A, бильштайн 19-151069, каяба 344459, сакс 311 346, трв JGT1054T
Babay
Сообщение azart » 25 апр 2014, 13:17
Народ подскажите диаметр передней стойки,???хочу взять винты))
1.8 tsi bzb,tip-tronic,high line
azart
Сообщение Babay » 25 апр 2014, 14:10
azart
55 мм.
Babay
Сообщение pspapp » 25 апр 2014, 21:48
Вот и я тоже натянул шланг на пружинки.
Ушло 2 метра шланга. Купил бензомаслостойкий шланг внутр.диаметром 12мм в автомагазине, по 110руб/метр.
Заипался шо ппц, и с мылом и со смазками... туго идёт. Пальцы аж болят. Думаю лучше если 13мм взять шланг.
Примерка.
Ну и результат.
Завтра установка.
Сообщение Veniamin » 26 апр 2014, 05:21
Красивый пол.
И пружинки на нём хорошо смотрятся. :D
Ждём отчёт и впечатления.
Veniamin
Сообщение cricket » 26 апр 2014, 08:17
А на задние разве надо? Там же по обоим концам резиновые опоры уже есть.
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение ivvan » 26 апр 2014, 09:33
pspapp писал(а):Вот и я тоже натянул шланг на пружинки.
на задние думаю зря, там уже есть прокладки и со шлангом пружина не встанет, т.к пружина очень плотна встает в эти самые прокладки.
pspapp писал(а):Купил бензомаслостойкий шланг внутр.диаметром 12мм в автомагазине, по 110руб/метр.
я же писал что импортный нужно, наши дубовые. когда будешь пружину заряжать в стойку, шланги силиконом хорошенько облей, иначе сухая дубовая резина не захочет принимать нужную форму по чашке или опоре.
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение kamkorder » 26 апр 2014, 09:46
Добрый день.
Подскажите плз отбойник+пыльник на перед ППД плз. 1K0 412 303 H - это только отбойник? Может есть номер комплекта? Или если поставить 70мм проблем не будет?
Спасибо.
kamkorder
Сообщение cricket » 26 апр 2014, 10:12
Буфера отбоя ППД -90мм, ППД комфорт, стандарт -70мм, спорт, DDC -55мм
303н - это только отбойник 90мм
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение kamkorder » 26 апр 2014, 10:42
т.е. я могу 90 мм заменить на 70мм без опасений ? а номер пыльников не подскажете?
kamkorder
Сообщение pspapp » 26 апр 2014, 10:46
Короче на задние точно не встает с резинками. Перед пока не знаю.
Сообщение asiento » 26 апр 2014, 13:17
Кто может подсказать есть ли у меня пакет плохих дорог? wvwzzz3cz8p105438. И немного не понял , если стоит ППД стойки длинее ставятся или только пружины длинее, а стойки одинаковые везде ставят. Просто правая передняя стучит на лежачих, менять думаю на коябу. А то на экзисте смотрю, а там все "для автомобилей без ППД "
asiento
Сообщение pspapp » 26 апр 2014, 19:33
Резинки с передних пружин тоже пришлось снять... не встают они, видимо слишком толстый шланг...
Смотрел как перед ставят, не влезает в посадочное гнездо.
О впечатлениях мало могу сказать, пока проехал километров 7 всего. Пока ощущения такие.
На 16 дисках с ППД и на 18 дисках с ЕВРО примерно одинакого по жесткости.
Покатаюсь недельку, потом уже подробно об ощущениях расскажу.
Сообщение danil80 » 26 апр 2014, 20:49
Babay писал(а):danil80
Привет!
Спасибо!!!
danil80
Сообщение kamkorder » 27 апр 2014, 22:03
Хотел бы спросить у комрадов ivvan и pspapp, какой толщины виток пружины? Я сегодня свою померял - 14мм, думаю, что трубка 12мм не налезет.
kamkorder
Сообщение pspapp » 27 апр 2014, 22:36
kamkorder
у меня штангена нету :(
Сообщение ivvan » 28 апр 2014, 05:31
kamkorder
на моих 12,5мм
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение MAZEVO » 28 апр 2014, 06:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста по моей подвеске. Пружины устали а аморизаторы живые WVWZZZ3CZ7E061468. Заранее спасибо!!!!
MAZEVO
Сообщение cricket » 28 апр 2014, 14:19
Чо то с подвеской твориться стало...
резко увеличилась передача вибраций на кузов, даже на ровной дороге трясет, стыки-ямки сопровождаются ударами в кузов, из поворота на право при возврате к прямой машина выпрыгивает. Это что, Кони мои сдохли?
Хотя, кренов, раскачки нет, не чо не гремит, не стучит, Просто езжу как на худой телеге
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение valent77 » 28 апр 2014, 20:33
cricket похоже на опорный подшипник.
Сообщение VW) » 29 апр 2014, 00:40
Всем привет! Хочу заменить амортики и пружины. Авто с Германии комфортом доволен, но передок сильно опущен вниз, а задок приподнят вверх. При проезде на скорости за 100км/ч. неровностей, иногда сильно подбрасывает передок вверх. Такое впечатление что колёса отрываются от асфальта.
ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ АМИКИК И ПРУЖИНЫ У МЕНЯ С ЗАВОДА и на что их можно заменить по выше не в ущерб комфорту ??? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!
VIN-: WVWZZZ3CZ9E022218
VW)
Сообщение cricket » 29 апр 2014, 07:26
valent77 писал(а):cricket похоже на опорный подшипник.
если их менять, то опоры стойки тоже наверно надо?
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
