Сообщение pogopunk » 03 июн 2014, 11:13
Уважаемый babay. Вы уже мне сообщали о пружинах пер.под. моего автор. Под. C07+l03, 3c0411105c. Подскажите весовую нагрузку имеющееся пружины и если можно следующий номер. Хотелось бы узнать Ваше мнение о целесообразности такой замены. Со всем забыл спросить, если меняется пружина на более жесткую, то и амор. то же подлежит замене.
pogopunk
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 11:28
pogopunk
G07+L03 = 791-825 кг.
При замене пружины на более жесткую менять амортизаторы не обязательно.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение cricket » 03 июн 2014, 13:24
Babay, а не будет что при замене на большую жесткость аморты будут меньше сопротивляться ее работе:
1. более жесткая пружина стараться выстреливать колесом в свободное пространство (а слабый аморт соответственно меньше сопротивляется этому) т.е. в ямку, что получим более жесткие удары на кузов, соответственно комфорт и т.д.
2. при езде на волнистом асфальте опять же аморты хуже гасят работу пружин, что приводит к раскачке, хрен больше сотни разгонишься.
Это не интернетное юзанье, это то что я реально испытывал имея в стоке ППД комфорт (усил пружины и стандартные аморты).
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 13:42
cricket
Ну для того, чтобы делать выводы нужно определиться с твоей подвеской. Если у тебя ЕВРО, то при установке более жеских пружин из того же ряда (ЕВРО), амортизаторы не меняются даже по VAGовской программе. Если же переходить на ППД, то нужно смотреть по производителям, какую нагрузку они предлагают. Само собой если установленные амортизаторы уже видавшие жизни, то их однозначно менять, так как должного эффекта при новых пружинах от них уже не добиться.
У меня ППД. Передние амортизаторы поставил БОЖЕ (идут как на ЕВРО, так и на ППД) - доволен как слон. На разгрузку амортизатор повлиять не может, так как газ в нем только внизу, под поршнем. Есть у САКС старая серия амортизаторов, с увеличенным ходом штока, примерно на 7 мм, но по ним так же есть негативные отзывы.
Babay
Сообщение pogopunk » 03 июн 2014, 13:50
Уважаемый babay. Подскажи пожалуйста про зад! Номера пруж. и амортиз.Спасибо.
pogopunk
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 13:56
pogopunk
VIN напиши, посмотрю что стоит.
Babay
Сообщение pogopunk » 03 июн 2014, 14:12
Будь так любезен. Мой вин, WVWZZZ3CZ9E009364. Спасибо.
pogopunk
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 14:37
pogopunk писал(а):Будь так любезен. Мой вин, WVWZZZ3CZ9E009364. Спасибо.
Задняя подвеска 1JA+0YD (613-640 кг)
Амортизаторы - 3C0513049CN
Пружины - 3C0511115AD
Babay
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 14:41
kurs495 писал(а):Привет всем помогите пожалуйста подобрать задние пружины и проставку пружины нижнюю, изолятор пружины верхний не оригинальные VAG, а заменители по VIN WVWZZZ3CZ9E062731. Сам особо не понимаю в этом, стал владельцем VW Passat b6 Variant недавно в декабре 2013 года. Желательно не занизить клиренс, а даже можно чуть приподнять. Заранее большое спасибо.
И так.
Задние пружины - 3C0511115AE, бильштайн - 36-199662, Каяба - RH 6787, Килен - 65059
Нижняя проставка - 1K0512297D, только оригинал
Верхняя проставка - 1K0512149B, только оригинал
Babay
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 14:45
ctarik23 писал(а):Babay подскажи, пожалуйста, какие амортизаторы и пружины на моей машине: VIN W8ZZZ3CZ8G002584. Какие можно поставить в замен.
Привет!
Смотри личку.
Babay
Сообщение kurs495 » 03 июн 2014, 14:46
И так.
А что еще посоветуете поменять с пружинами?
kurs495
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 14:51
kurs495
Килен и Каяба не плохие, но я больше к Бильштайну склоняюсь.
Babay
Сообщение kurs495 » 03 июн 2014, 15:31
Babay писал(а):kurs495
Большое спасибо
kurs495
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 15:34
kurs495
Вместе с пружинами можно посмотреть отбойники амортизаторов и опорники. Все равно все разбирать придется.
Babay
Сообщение pogopunk » 03 июн 2014, 15:39
BABAY. Большое спасибо за определение.
pogopunk
Сообщение Tonreg » 03 июн 2014, 15:49
Babay
VIN: WVWZZZ3CZ9E038487 , судя по клиренсу стоит ППД
Подскажите пожалуйста номера деталей для замены амортов передних, без изменения характеристик подвески. (стойки,отбойники, подшипники) неоригинальные
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 17:32
Tonreg
Привет!
Да, у тебя ППД.
Амортизаторы
Бильштайн - 22-151056
Каяба - 335808
Боже - 36-F47-A (ставил себе, доволен)
Сакс - 313 472
Комплект опр с подшипниками - SKF - VKDA 35122T
Отбойники - Мейле - 100 642 0006
Пыльники - Ханс прайс - 110 153 546
Можно взять комплект пыльников и отбойников от Боже и Сакс, то там отбойник чуть короче. Боже - 89-136-0, Сакс - 900 136, Оптимал - AK-735175
Я себе комплект Боже поставил, проблем в работе нет, за одно избавился от удара при сжатии.
Babay
Сообщение pogopunk » 04 июн 2014, 08:49
Уважаемый babay, просвяти, а что проставки под зад, пружины имеют разную толщину ? Ведь если имеются толще, то я так понимаю можно автор приподнять.
pogopunk
Сообщение Babay » 04 июн 2014, 12:47
pogopunk писал(а):Уважаемый babay, просвяти, а что проставки под зад, пружины имеют разную толщину ? Ведь если имеются толще, то я так понимаю можно автор приподнять.
Штатные пластиковые уплотнители. На всех видах подвески пассата одинаковые.
Приподнять авто можно только поставив пружины более высокой весовой категории.
Babay
Сообщение cricket » 04 июн 2014, 13:03
Babay
, не подскажешь: в чем разница между оригинал амортами с буквами "АТ" и "AS",
АТ -жжешще?
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение Babay » 04 июн 2014, 13:33
cricket
Практически нет разницы!
"AT" - это G07 - 791-825 кг
"AS" - это G15 - 791-825 кг
Это при условии установки пружин L03.
Babay
Сообщение pogopunk » 04 июн 2014, 15:05
Не показали быВы с какой нагрузкой пружины по жестще и какие у них буквы в обозначении. И ещё проясните пожалуйста перед и зад буквы те же?
pogopunk
Сообщение Babay » 04 июн 2014, 15:40
pogopunk
Извини, всю линейку весовок оригинальных пружин с указанием номера детали и привязки к PR-коду я устану писать, да и не к чему данная информация, так как она только вызовет кучу не нужных вопросов, ибо разобраться в ней можно только имея перед собой каталог.
Касаемо второй части вопроса. если вы имеете в виду мой ответ cricket, то это касается амортизаторов, а не пружин.
Babay
Сообщение pogopunk » 04 июн 2014, 16:12
Согласен с Вами. Мне б наверное правильнее было спросить, если поставить пружины чуть по жестще, автор на много станет выше. Может из- за одного см и не стоит заморачиваться.
pogopunk
Сообщение Babay » 04 июн 2014, 17:03
pogopunk
Если ставить пружины из того же вида подвески, например ЕВРО, но чуть жестче, то эффект будет по сравнению с уже подуставшими пружинами, но не такой чтобы было сильно заметно. Визуально клиренс не увеличится. Если же переходить с ЕВРО на ППД, то тут да, клиренс будет выше.
Babay
