Стойки стабилизатора Lemforder или Moog?
Re: Стойки стабилизатора Lemforder или Moog?
Сообщение Руслан82 » 01 окт 2016, 09:51
Руслан82 писал(а):"Moog"-""(Federal mogul) ""вообще-то специализируется на рычагах,многорычажки,...алюминиевые подвески это всё их тема.
Ставил я такую подвеску на Пятый -
Если честно - НЕ очень!
Юра привет!
Тема по выбору стоек ) ,вот и отписал,что Moog вроде как рычагами в основном занимается )
А какие они,мне не знать,т.к пассата B5 у меня не было ) с его знаменитой многорычажкой ))
Только ФЕРСОН(гольф 3 и B6) ....
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение prapal » 07 окт 2016, 03:13
Ставте LM, в оригинале на пыльнике значок LM. + Косвенно гайки на 18 на LM указывают на оригинальность.
prapal
Сообщение Daniliv » 07 окт 2016, 11:15
Руслан82 писал(а):Конечно в данное время сыскать оригинальный Lemförder очень сложно
На днях хотел подушки двигателя и мкпп найти,так в коробках лежит Corteco и тому подобное ((
Как-то так...официальный представитель даёт ответ,что может быть и такое...
Типа Lemförder ручается за качество и даёт право на упаковку ))
Руслан привет!
Могу посоветовать продавана на Северном, двенадцать лет уже с ним общаюсь, фуф... не подсунет и посоветует.
А откровенное гав... не держит.
Сообщение Руслан82 » 07 окт 2016, 23:09
Руслан привет!
Андрей приветствую!
Был бы очень рад !
Руслан82
Сообщение Daniliv » 08 окт 2016, 00:01
Руслан82
В личке.
Сообщение КостяПермь » 28 мар 2017, 16:07
Daniliv писал(а):сейчас на сове.
:good:
Совушка рулит! На данный момент пробег (передних) 36 тынов - Пока что,всё четкашно!
Что за совушка ))) , тоже такие хочу
КостяПермь
Сообщение Realllniy » 28 мар 2017, 16:15
:good:
Обычный лемфордер с значком совы. Так его принимают за оригинал ;)
Realllniy
Сообщение iskan660 » 31 мар 2017, 10:52
Ставил передние стойки стабилизатора Fenox , хватило на 15 тыс.км
VW Passat Variant B6 1.4 TSI Ecofuel 2010 МКПП
iskan660
Сообщение artem79 » 05 апр 2017, 22:56
Ставил Brekner, 10 тыс.Сегодня менял их, пыльники в хлам и если поменять их то можно еще поездить так как пальцы еще живчики. Ну а что хотеть от них за цену в 500 руб за оба :lol:
artem79
Сообщение Darkey » 09 апр 2017, 15:46
TRW 15 т. Км
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Сообщение Daniliv » 10 апр 2017, 10:42
На TRW и сезон не отходил. Сейчас ЛЕМ и даже не помню когда менял.
Сообщение loginza34034 » 25 апр 2017, 14:54
Людииии, что делать поменял стойки стаба переднего, при затяжке последней гайки обломалась бита внутри. как ее вытащить, кто сталкивался
loginza34034
Сообщение Realllniy » 25 апр 2017, 15:16
Daniliv писал(а):На TRW и сезон не отходил. Сейчас ЛЕМ и даже не помню когда менял.
Я че подумал, читая это сообщение : у меня зимой начались непонятные глухие стуки при езде по неровностям от заднего правого колеса. Заехал на диагностику, ничего не нашли, заехал к знакомому, кроме как чуть изношеного сайлента тяги стабилизатора не нашел. Аморты, рычаги - все целое. С год назад менял как раз заднюю правую стойку стаба на трв, переднюю левую поставил Лемф (сравнить хотел). Дак вот может это задняя стойка трв и компосирует мозги? Хотя когда ее рукой трогаешь, она мертво сидит.
Realllniy
Сообщение Юра Криков » 25 апр 2017, 16:52
loginza34034 писал(а):Людииии, что делать поменял стойки стаба переднего, при затяжке последней гайки обломалась бита внутри. как ее вытащить
Если гайку затянули,а я понимаю,что затянули,то и наплевать на этот кусок биты.
Может сама вывалиться со временем,а если нет,при следуешей замене - Болгарка в помощь!
Realllniy писал(а):С год назад менял как раз заднюю правую стойку стаба на трв, переднюю левую поставил Лемф (сравнить хотел). Дак вот может это задняя стойка трв и компосирует мозги? Хотя когда ее рукой трогаешь, она мертво сидит.
В полне может быть .Что бы на сто процентов продиагностировать стойку стаба,нужно отвернуть полностью один конец.
Сообщение loginza34034 » 25 апр 2017, 17:14
Как раз замена Амортизационной стойки)))) Так что их снимать(((
loginza34034
Сообщение Александр8787 » 25 апр 2017, 18:07
нужно менять мкенять стойки стаба и задумался выбора в емексе тьма вот думаю что взять ? к примеру Dello 110089210 , вроде как под артикулом начинающимся с 11 и 10 качество оригинала кто пробовал ? вот выдержка с сайта drive . о запчастях delo https://www.drive2.ru/l/2587457/
и цитата:
аталожный номер представляет собой набор цифр, который можно расшифровать, но не нужно быть гением, что бы запомнить простую схему о разделении в качестве.
automega dello parts отзывы
Если третья и четвертая цифра кода после 01- пример кода 01-1017100366-A.
Или первая и вторая, если код 1017100366
Цифра 10 говорит о том, что данный продукт соответствует качеству оригинала, но вероятно будет упакован в другую «коробку», к примеру Valeo. Т.е. запчасть Dello хорошая, можно смело брать.
Если в артикуле цифра 11, то все очень даже отлично, как я еще люблю говорить в таком случае «качество один к одному», а быть точнее будет оригинальная запчасть Opel или GM в оригинальной упаковке, а в коробке по факту Valeo, если касательно фар на Опеля.
Если в артикуле первые цифры 30 или 31, то запчасти могут быть из самых приблудных стран, рассчитывать на качество не стоит. Очень часто не оригинал и не в заводской упаковке, а в каком-то пакете или просто в серой коробке.
Цены на запчасти Dello ниже, за счет того, что отсутствует процесс переупаковки продукции, а соответственно после транспортировке, товар не так досконально проверяется на исправность и товарный вид, нежели у других упаковщиков.
ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ДАННЫМ ЗАПЧАСТЯМ?
Александр8787
Сообщение Daniliv » 25 апр 2017, 19:35
Я скажу свое ИМХО, берите сову, и будет счастье, проверенно мною. Все ТРВ и тд на сезон.
Сообщение Юра Криков » 25 апр 2017, 20:09
Daniliv писал(а): берите сову, и будет счастье
Сообщение Александр8787 » 26 апр 2017, 06:14
посмотрел на сайте оригинал стоит 962руб . Может подделка? VAG 1K0 505 465 K FRZA 2 6 дн. 962 руб.
₽дешево подозрительно
Александр8787
Сообщение Юра Криков » 26 апр 2017, 13:17
Александр8787
Я брал Лемфы задние два с половиной года назад(в ноябре 2014г.) - 709 руб/шт.
Сообщение Сержант » 26 апр 2017, 15:00
Александр8787 писал(а):посмотрел на сайте оригинал стоит 962руб . Может подделка? VAG 1K0 505 465 K FRZA 2 6 дн. 962 руб.
Доброго, бери. VAG заменил артикул на АА, а эти можно так сказать - "уценил". По геометрии - одно и тоже.
Сержант
Сообщение +михалыч » 04 май 2017, 19:12
Лемф. Спереди справа не доходил 40 тык. Левый ставил NK - пока нормально (правда и родной был живой), а вот справа чёт быстрее убивается.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Юра Криков » 04 май 2017, 20:10
+михалыч
Ну как бы с права всё быстрее убивается...
А вот 40 для лемфа малова то что то :?
Сообщение +михалыч » 04 май 2017, 20:33
Вот и я неожидал что так быстро застучит. Тем не менее буду ставить опять лемф.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Юра Криков » 04 май 2017, 20:38
Кстати,посчитал сейчас - У меня стоят лемфы с совой уже 42 т.км.-Полёт просто замечательный! Думаю ещё столько же проходят легко.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
