Сайлентблоки из полиуретана или усиленные.
Re: Сайлентблоки из полиуретана или усиленные.
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 10:27
Юр,так речь идёт про перефтуливание сайлентов -
Vovka-M писал(а):Поставил себе еще в ноябре 14г. сайленты от audi RS3. Только перепрессовал, т.к. обойма разная.
Сообщение EvgenyVK » 09 апр 2015, 10:31
EvgenyVK писал(а):Есть фотография сайлентов от RS3.
Фото не моё,с драйва.
Бл......!!! Поясните, зачем покупать весь кронштейн и потом гемороит с установкой из-за несовпадения размеров??? Уже писал, что проверил все на личном опыте, к чему дальнейшие рассуждения?
Lemforder 27134 01 и пресуешь В ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОБОЙМЫ, в другие не факт что встанут. Я два комплекта заказывал, фиби и лефердер. После последней попытки поехал к ОД и получил два кронштейна оригинальных. Запресовались отлично, на рычаге сидят крепко.
EvgenyVK
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 10:34
EvgenyVK писал(а):Поясните, зачем покупать весь кронштейн и потом гемороит с установкой из-за несовпадения размеров?
Хммм.... :? Нууууу... скажем,что бы потом люминь сдать в цветмет. ;)
Сообщение 1gdm » 09 апр 2015, 10:42
Юра Криков писал(а):Юр,так речь идёт про перефтуливание сайлентов -
Юра,но ты же знаешь-перевтуливание сайлентов из обоймы,это...вообщем,ни в куда. Я даже в дефицит,когда шаровые делали разборными,с сайлентами такой хренью не занимался.
Сообщение EvgenyVK » 09 апр 2015, 10:47
Интересно почему делать этого нельзя? Тогда при выходе из строя резинок, придется менять все рычаги в сборе. Как быть с подрамником, там есть два больших салентблока, его тоже покупать в сборе?
На заводе все прессуется, так почему мы этого сделать не можем?
EvgenyVK
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 10:48
Юр,а я б перефтулил :? .Но не из корпуса в корпус(не готов платить за люминь) , а тупо купил бы,как и писал Камрад EvgenyVK Лемфы и забомбил бы.Кста у меня ещё родные стоят,но скоро наверно заморочюсь.
Сообщение EvgenyVK » 09 апр 2015, 10:51
Юра Криков писал(а):Юр,а я б перефтулил :? .Но не из корпуса в корпус(не готов платить за люминь) , а тупо купил бы,как и писал Камрад EvgenyVK Лемфы и забомбил бы.Кста у меня ещё родные стоят,но скоро наверно заморочюсь.
Та же самая резинка, только спилены VW AUDI. Никакого криминала , все как на заводе.
EvgenyVK
Сообщение 1gdm » 09 апр 2015, 10:55
Это немного другое дело-если есть невпресованные новые резинки и приспособа,можно попробовать.
EvgenyVK : Я не про резинку,а про то,как она будет себя вести в аллюминиевой обойме :?
Сообщение EvgenyVK » 09 апр 2015, 11:00
Вот так бы и сказал, что не видел как там все устроено. Салент с завода вулканизирован в алюминиевую втулку, вот этот бутерброд мы и прессуем в кронштейн заднего рычага.
Родные салентблоки идут в пластиковой втулке, ну или обойме.
Да кстати, как себя ведет передний салентблок? У него нет обоймы и он не вулканизирован в рычаг, а просто меняется прессом.
EvgenyVK
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 11:03
EvgenyVK писал(а):Та же самая резинка, только спилены VW AUDI. Никакого криминала , все как на заводе.
Вот только вопрос ценнига ;) как я и писал выше - не готов платить за люминь.
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 11:05
Юр, а приспособа самая простая - точёная болванка подходящая по размеру и пресс.Разбирать буду у подЪезда,ну как обычно,а пресовать поненсу в сервис.
Сообщение yzorro » 09 апр 2015, 11:27
а нарисовать кто-нибудь может все составляющие кронштейна?
если я правильно понял то это сам кронштейн, обойма и сайлент.
так?
yzorro
Сообщение EvgenyVK » 09 апр 2015, 11:45
yzorro писал(а):а нарисовать кто-нибудь может все составляющие кронштейна?
так?
Все так!
EvgenyVK
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 11:55
Только обойма идёт вместе с сайлентом - как единое целое.
Сообщение yzorro » 09 апр 2015, 12:00
Юра Криков писал(а):Только обойма идёт вместе с сайлентом - как единое целое.
и получается что из строго кронштейна нужно выдавить обойму с сайлентом, потом выпотрошить сам сайлент из обоймы, взять новый сайлент и тоже выпотрошить его из своей новой обоймы и засунуть новый сайлент в старую обойму и запрессовать в старый кронштейн. Пздц.
А просто выбить старый сайлент с обоймой из кронштейна и запрессовать новый сайлент со своей обоймой нельзя?
yzorro
Сообщение Vovka-M » 09 апр 2015, 12:04
Просто обойму и переставить. Больше ничего. 10 минут времени.
Vovka-M
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 12:09
yzorro
Нет. Я же написал - обойма идёт в купе с сайлентом.Т.Е. сайлент выпресовывается наставляя болванку,строго по диаметру обоймы, из кронштейна и запресовывается в новый(старый) кронштейн.Если каким то образом нарушить целостность связки - Сайлентобойма,то такая деталь идёт в утиль!
Сообщение yzorro » 09 апр 2015, 12:14
Юр, ты так объясняешь что мой мозг зависает )))) прости.
Вова объяснил:
1. снимаешь кронштейн
2. выбиваешь старый сайлен в обойме
3. прессуешь новый сайлент в обойме в старый кронштейн
4. ставишь на тачку и гоняешь довольный.
yzorro
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 12:29
Vovka-M писал(а):10 минут времени.
Угу,при наличии пресса ;)
yzorro писал(а):Юр, ты так объясняешь что мой мозг зависает ))))
:? Херовый из меня учитель получился бы :D
yzorro писал(а):1. снимаешь кронштейн
Всё правильно!
P.S. Тема,плавно перешла в тему "установка,замена сайлентблоков на передних рычагах" :D
Последний раз редактировалось Юра Криков 09 апр 2015, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1gdm » 09 апр 2015, 12:44
Вот так бы и сказал, что не видел как там все устроено. ...
Если бы не видел-сказал бы :x . Я понял,что речь идет о запрессовке резины в аллюминий :shock:
Сообщение yzorro » 09 апр 2015, 12:51
не, вот теперь как это все меняется мы выяснили подбираем сайленты.
кто что поставил и что его радует?
yzorro
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 12:57
ВСЁ , ПАРНИ , ПОНЯЛ !!!, почему получилась не разбериха!
Vovka-M писал(а):Только перепрессовал, т.к. обойма разная.
Ключевое слово в этой фразе - "обойма". Топик написал - что прессовал сайленты в обоймы(описАвшись повидимому,имея ввиду кронштейн).Но это сделать по сути НЕ ВОЗМОЖНО!
Так что Комрад 1gdm Был фактически прав!
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2015, 13:01
yzorro
Лемфы ставь(бери без кронштейнов) и не парься! Цена- качество - Четкашно! Нет,канЭшно если бабки @буться в карманах - можешь прикупить аудюшные с люминием.
Сообщение yzorro » 09 апр 2015, 13:02
Юра Криков писал(а):yzorro
артикул плиз
Lemforder 27134 01 ??
yzorro
Сообщение EvgenyVK » 09 апр 2015, 13:06
Юра Криков писал(а):ВСЁ , ПАРНИ , ПОНЯЛ !!!, почему получилась не разбериха!
Сайлент без обоймы не продается.
EvgenyVK
