сход-развал
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 27 мар 2015, 15:30
Пасиб успокоил :)
P.S.Ща попробавл - 200,по трассе(в разных режимах,и на разных скоростях) - всё шикарно,дорогу держит - на раз,в повороты влетаю - на ура,и выхожу тож.
По юзаю - погляжу на резю... Погодю,короче, с развалом.
Pp.Ss. Када собираешся в наши края?
Re: сход-развал
Сообщение 1gdm » 27 мар 2015, 16:21
Юра Криков писал(а):1gdm
Пасиб успокоил :)
до майских должон.. ты это,аккуратней летай ,пониже ;)
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 27 мар 2015, 16:25
1gdm писал(а):до майских должон..
Ты,это... черкани заранее... ;)
Охото подгодаться и засведетельствоваться,так сказать лично.
Re: сход-развал
Сообщение 1gdm » 27 мар 2015, 16:28
Обязательно,Юра,спасибо!
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 27 мар 2015, 16:30
Удачи Братишка!
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 28 мар 2015, 16:45
Ребята посоветуйте где хорошо (отлично) делают сход-развал на наше авто.После удара в колесо лопнувшего рычага и погнутой рулевой тяги (может и подрамник сдвинуло хрен знает :? ), мне нужен хороший специалист , посоветуйте лучше на востоке ближе к Балашихе, а лучше вообще в ней :D
Максимус
Re: сход-развал
Сообщение 1gdm » 29 мар 2015, 19:01
Максимус писал(а):Ребята посоветуйте где хорошо (отлично) делают сход-развал на наше авто.После удара в колесо лопнувшего рычага и погнутой рулевой тяги (может и подрамник сдвинуло хрен знает :? ), мне нужен хороший специалист , посоветуйте лучше на востоке ближе к Балашихе, а лучше вообще в ней :D
В этом случае как раз можно над офами поглумиться. Только ценник вперед выяснить-оборудование у них хорошее; да и мастера геометрии под ваг заточены..
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 29 мар 2015, 19:07
Что значит поглумиться ? Приехать тупо на развал сход , и поприсутствовать , я узнавал 5500, интересно двигание ели нужно подрамника в это входит :?
Максимус
Re: сход-развал
Сообщение Сержант » 29 мар 2015, 19:27
Доброго. Поезжай в Ваг - сервис на Таллалихина, от тебя не так далеко. Адекватные люди.
Удачи.
Сержант
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 29 мар 2015, 19:37
Да вот не хотелось,но выхода не остается в выходные поеду в ваг- сервис . потом отпишусь спасибо ;)
Максимус
Re: сход-развал
Сообщение MUR@ » 29 мар 2015, 19:45
Что означает двигать подрамник??? он че регулируемый?
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 29 мар 2015, 19:51
MUR@ писал(а):Что означает двигать подрамник??? он че регулируемый?
А что он не может сместится , удар был сильный в колесо в сторону салона ,рычаг лопнул, тягу погнуло , хрен знает куда и что он за собой потянул .Вот я ещё писал в это теме(viewtopic.php?f=5&t=12446&start=25) тоже не знаю что там и почему
Максимус
Re: сход-развал
Сообщение 1gdm » 29 мар 2015, 20:43
Да, регулируемый.
Re: сход-развал
Сообщение 1gdm » 29 мар 2015, 20:45
Максимус писал(а):Да вот не хотелось,но выхода не остается в выходные поеду в ваг- сервис . потом отпишусь спасибо ;)
При установке геометрии колес двигать можно все,что движется,-вплоть до достижения результата. Все зависит от сервиса и повреждений машины.
Re: сход-развал
Сообщение Максимус » 29 мар 2015, 21:34
В эльзе вроде читал что вправо влево регулируется, а вперёд назад ни в коем случае , а если он сдвинулся назад :o , ладно чё я паникую раньше времени, съезжу на развал там будет видно :? :cry:
Максимус
Re: сход-развал
Сообщение MUR@ » 29 мар 2015, 23:05
Сходил в гараж, благо подрамник еще не поставил, там болты болты его крепят десятка, а отверстия миллиметров 18, и его можно сместить куда угодно. Ужас нах.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 29 мар 2015, 23:07
Максимус писал(а):я узнавал 5500
:shock: :shock: :shock:
Re: сход-развал
Сообщение Daniliv » 29 мар 2015, 23:14
На развал все ровно ехать, рейку то снимал и не вижу не каких проблем
Re: сход-развал
Сообщение Даниил1988 » 18 июн 2015, 06:56
Добрый день, заметил на днях что задние колеса стоят немного в развалку, это нормально или надо ехать на развал и есть ли он на наших авто?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Re: сход-развал
Сообщение Сержант » 18 июн 2015, 08:28
Даниил1988 писал(а):Добрый день, заметил на днях что задние колеса стоят немного в развалку, это нормально или надо ехать на развал и есть ли он на наших авто?
Доброго. Если машину не кидает, рулиться нормально и резю не жрет - ничего страшного. Может даже и в пределе стоят. На задней оси Развал регулируется эксцентриковыми болтами на внутренних сайлентблоках поперечных рычагов. Но надо смотреть состояние этих сайлентблоков. :)
Сержант
Re: сход-развал
Сообщение Даниил1988 » 18 июн 2015, 09:11
Машину не кидает, по резине особо ничего не видно
Даниил1988
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2015, 01:25
Даниил1988 писал(а):Машину не кидает, по резине особо ничего не видно
Ну и гоняйте себе на здоровье.Но всё же раз в год(хотя бы) на развал/сход сгонять бы не мешало ;)
Re: сход-развал
Сообщение rus-97 » 09 авг 2015, 00:14
Максимус писал(а):
predator писал(а): перекинуть руль на зуб,чтобы визуально руль стоял ровно
Руль ровно, колеса ровно, потом адаптировать G85 в пределах и потом уже сход развал делать.
Пределы -2 + 2 грудуса кажись
predator писал(а):при окончательной регулировке сбили положения руля на 0.6 градусов, заставил переделывать.именно заставил,т.к. им все равно)
Фига ты какой!! Вынес им мозг :lol:
Паш привет поясни пожалуйста 47 блок 7 группа адаптировать G85 как ? у меня нет такой группы по рулю--- у меня 47 блок акустическая система . Вот мой лог я руль поставил прямо
Адрес 44: Усилитель руля (1K1 909 144 K)
20:49:22 Группа 007: Steering Angle Sensor
-1.40° угол поворота руля
0.0°/s Angular Acceleration
в норме Basic Setting Condition
Уг.пов.иниц. Initialization
как мне показалось(визуально после развала руль стоял криво чуть влево ВАГ СЕРВИС :evil: )я руль поставил прямо (развал делал в долбанном ВАГ СЕРВИСЕ два года назад)
тоже 2 раза делал у них на 4- моушен, и оба не айс, зарекся больше не ездить в долбаный ваг-серис. Мне вот тоже надо сделать сход- развал, мастер который перетряхнул подвеску сказал погокататься 500-1000км и сделать сход развал. Ставил усиленные салентблоки,резину до этого не жрало ,но руль тянуло и тянет немного вправо и стоит руль немного криво. Было дтп, залетел правой стороной на бордюр, лопнул подрамник и помялось отверстие болта переднего подрамника,сам точно видел так же, что на стапеле вытянули на вид вроде ровно,но я не спец и ни фига не понимаю в данном вопросе ,а со слов самих гореофициалов, которые делали ремонт,сместился еще лонжерон на 1мм,что в пределах допуска,тянуть не стали ,т.к. укладывается в максимальное допустимое значение отклонения-5мм ,но им тоже нет никакого доверия,эти дебилы в Т/Ц Кунцево 1 год ремонтировали !!! сделали настолько погано+еще немеренно накосячили дополнительно,которые после них всплывают до сих пор,пошли рыжики,как оказалось походу они помяли крышу и хреново сделали. Подскажите Где нормально без развода решить проблему,желательно промерить геометрию.
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Re: сход-развал
Сообщение musus » 12 апр 2017, 22:39
Здравствуйте!
Вопрос к знатокам!
При покупке машинке был замечен развал колёс очень сильный, как на драйвовых машинках, владелец пояснил, машинка из штатов и у них эт норма, типа для устойчивости!
Так вот после смены сейчас резинки и дисков на летние, очень сильно стало выделяться, боюсь что резинку скушает, на сход развале попытались выровнять, не выходит, что делать!
Фото конечно так не передаёт, но очень уж сильно!
Рычаги и сайленты поменяны, состояние отличное!
Мастер сказал может пружины севшие, бред или как, короче совета прошу, где можно выровнять и как!?
Изображение Изображение
Млею и просто тащуся от своего VW Passat B6 2.0/200л.с.TFSI !
musus
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2017, 23:21
musus писал(а):владелец пояснил, машинка из штатов и у них эт норма, типа для устойчивости!
Бывший владелец Даун?
