СТУК рулевой рейки
Re: СТУК рулевой рейки
Сообщение Zhmykh » 09 май 2012, 10:32
Забрал машинку, гарантию дали на 6 месяцев. Из положительного: пропали стуки при покачивании руля вправо, влево (если прислушатьсая остались еле уловимые стучки при резком покачивании руля-мастер сказал тка и должно быть-это датчик поворота рулевой колонки). Из отрицательного: руль стал заметно ТУЖЕ - мастер сказал так и должно быть(новые детали). Теперь посмотрим на ресурс)
Zhmykh
Сообщение Andrei72rus » 09 май 2012, 10:37
Zhmykh
ну а по гребенке как едет? не гремит как раньше?
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение retul » 09 май 2012, 18:19
а в СПб кто-нибудь чинился или знает куда можно обратиться?
спасибо
retul
Сообщение Dmitriy44 » 10 май 2012, 11:54
привет всем! Такая же байда у меня-гремело как ведро с гайками,думал уже ехать в Гидро Авто,сам из Ярославля,но решил чуток подтянуть.
Съездил на диагностику-все гуд,только рейка стучит,подтянуть надо говорят.Не вопрос-подтягивайте говорю.парни лихо ослабили подрамник,одна сторона никак не поддавалась(левая по ходу),справа подтянулась.Попробовали еще разок через карданные ключи,с пневмогайковерта поддалась подтяжке и левая сторона.Подтянули на градусов 15-20.все так же лихо собрали.1200р за все удовольствие.Впечатления-ничего не гремит,не стучит.Не езда а кайф.Может конечно это ненадолго,но тем не менее.Пробуйте сначала подтянуть,не все так страшно.На перборку рейки всегда успеется.Да,руль как прежде крутится ни легче ни тяжелее.Всем удачи на дороге.
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение Brock » 10 май 2012, 15:02
Dmitriy44
Опишите по подробней, что подтягивали ?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение Dmitriy44 » 10 май 2012, 19:40
На рулевой рейке есть 2 регулировочные гайки,слева и справа(если смотреть по ходу движения снизу).вот их то и надо подтянуть немного.Одну из них видно.вторую-надо ослаблять защиту.Для удобства подтяжки,чтоб инструмент туда запихать,ослабляли полностью подрамник.В теории можно и на яме самому,но при отсутствии поехал в сервис.вот в общем то так.
Dmitriy44
Сообщение johnsit » 10 май 2012, 20:04
как сильно крутить гайки чтобы не клинануло? 15градусов кто-то писал... Кто сколько крутил?
johnsit
Сообщение Brock » 10 май 2012, 20:10
johnsit
Когда "клипанет" это что произойдет?
Brock
Сообщение Dmitriy44 » 10 май 2012, 21:00
да,градусов 15-20.По усилию на руле можно будет определить наверное.если будет перетяг-туже крутить рулем будет.
Dmitriy44
Сообщение Brock » 10 май 2012, 21:12
А сломаться от перетяга что то может?
Brock
Сообщение johnsit » 11 май 2012, 08:50
Brock писал(а):johnsit
не клипанет, а клинанет... прийдется снимать рейку, высверливать их, новую резьбу нарезать, болты подбирать и.т.д. как уже выше делал комрад... так что хотело бы подтянуть правильно, а не капиталить после подтяжки... 15 градусов, это же совсем мало? полвитка даже не будет?
johnsit
Сообщение Dmitriy44 » 11 май 2012, 12:32
дак видимо этого и хватает.Хотя у всех по разному наверное...
Dmitriy44
Сообщение kuba 1976 » 11 май 2012, 12:43
Дружище, это не мало для этог механизма)) Если только рейка не в говно разбита, за ней необходимо следить...Я лично ничего не ослаблял, в плане подрамника, поднял на подъёмнике и всё сделал биплатно, нужны нормальные ключи с корданчиками и руки из плеч))
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение Brock » 11 май 2012, 13:47
Так, хорошо, а если я продолжу ездить с разболтанной рейкой, что будет? Она потом не поддастся ремонту за 12000 ?
p.s. так никто и не ответил, сколько проездили после ремонта рейки и пригодна ли она для повторного ремонта?
Brock
Сообщение kuba 1976 » 11 май 2012, 13:52
Brock писал(а):Так, хорошо, а если я продолжу ездить с разболтанной рейкой, что будет? Она потом не поддастся ремонту за 12000 ?
Да ничего не будет...просто как можно ездить с таким грохотом? там стучит сектор рейки о корпус, чем больше зазор, тем больше ударная нагрузка...ну как объяснить...вот когда гвозди забиваешь, надо размахнуться))В общем то на твой век её точно хватит, но грохот...решай сам))
kuba 1976
Сообщение Brock » 11 май 2012, 13:57
Да, грохот просто убивает. Особенно при том что его 2 недели назад не было. Кстате, а что именно ни там делают за 12 000? Не просто ли подтягивают те же гайки ?
Brock
Сообщение kuba 1976 » 11 май 2012, 14:01
Brock писал(а):Да, грохот просто убивает. Особенно при том что его 2 недели назад не было. Кстате, а что именно ни там делают за 12 000? Не просто ли подтягивают те же гайки ?
Там ломаться нечему впринципе, за исключением электрочасти, думаю, что просто рейку набивают смазкой и производят регулировку, потом берут деньги)).
kuba 1976
Сообщение johnsit » 11 май 2012, 20:21
У кого нибудь есть рисунок или чертеж нашей рейки с раздельными деталями, а не просто фото? И кто может показать что там стучит, например на убитой рейке?
johnsit
Сообщение andrey_020 » 22 май 2012, 13:59
после проделанной операции по разбору и сбору рейки, имею честь, доложить... проехал около 3 тыс. км. рейка не стучит, все нормуль. чему очень рад. :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение garidze » 22 май 2012, 15:54
andrey_020 писал(а):после проделанной операции по разбору и сбору рейки, имею честь, доложить... проехал около 3 тыс. км. рейка не стучит, все нормуль. чему очень рад. :D
а что именно было сделано по рейке*???
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение johnsit » 23 май 2012, 19:51
подробнее расскажи что сделал, всем нам поможешь!
существует ремкомлект на рулевую рейку, но его с производства сняли... зато он есть в каких-то каталогах на заказ... фирмы по ремонту реек, скорее всего этот ремкомплект и используют. Знаю человека в одном сервисе работает, который заказывал ремкомлект и ремонтировал рейку на форд фокус, фольцваген и японку какую-то, для своих друзей. Я просил повторить этот опыт с моей рейкой, но он отказал, сказав что долго в каком-то каталоге искать надо (назвал каталог но я забыл) и геморой большой... ему проще подвеску перебрать, больше заработает. Кто знает об этом ремкомплекте, где найтии заказать, две разбитые пластиковые втулки в рейке?
johnsit
Сообщение Stasik V. » 20 июн 2012, 16:18
У меня тут на днях появились стуки при повороте руля... Сначала тоже испугался, что рулевая рейка кирдык.
Поехал к ОД, покатались (1 метр проехали), стук услышали.
Облазили подвеску - оказалось болт крепления амортизатора справа ослаб совсем. Протянули всё - проблема ушла.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение andrey_020 » 20 июн 2012, 16:30
garidze
johnsit
Я в ней ничего не менял, просто помыл от старого литола, заполнил новым, а давящие втулки зачистил наждачкой мелкой. Проблема в закисании этих втулок, они под действием пружин не давят на рейку (закисают), соответственно не прижимают рейку к червяку и появляется стук.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение johnsit » 21 июн 2012, 13:39
как втулки снимал чтобы почистить? Есть фото втулок? Из какого материала они сделаны?
johnsit
Сообщение andrey_020 » 21 июн 2012, 13:56
johnsit
да как вынал, х.з.? Выкрутил пробки (ключ на 17 торцовый) - они алюминиевые (не потеряйте пружины, пружины можно слегка растянуть), потом снял электромоторы их там вроде бы два (большой и поменьше на червяке от рулевой колонке), открутил рулевые тяги, вынул саму зубчатую рейку, зачистил ее наждачкой, ржавая вся была. А только потом изогнутой арматурой выдавил втулки, через образовавшиеся в результате разбора отверстия. Они тоже алюминиевые их и зачищал наждачкой и куда входят сами втулки тоже зачистил отверстия. Собрал в обратном порядке, насувал туда нового литола.
Фото втулок на 7 странице!!!
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
