Стук в передней подвеске.
Re: Стук в передней подвеске.
Сообщение ai2004 » 03 мар 2015, 20:39
VAG2008 писал(а):GS1D-34-15YA-вроде он. И по деньгам понаряднее.
Мужики подскажите, норм. встаёт? Кто ставил?
Тоже зарядили в сервисе комплектом или фебест... Второе не уверен а первое, блин, я столько не пью, что бы психануть на замену двух резинок за 7 с лишним рублей.
ai2004
Сообщение VAG2008 » 03 мар 2015, 21:41
Я же написал, точка опоры выпускает полиуриетановые около 400р http://crt.ru/nodes/45981.html С Бабаем спишись закажи через него может поможет. Эти специально под наши.
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение ai2004 » 03 мар 2015, 23:03
Спасибо!!!
Перечитал темы на форуме ... Решился взять Стабилизатор в сборе... :wall:
Ценник в 7'500 убивает конечно, но по ходу по человечески его в сервисе не разберут :| и потом всё равно придётся в сборе его и покупать... :(
ai2004
Сообщение Юра Криков » 04 мар 2015, 00:38
ai2004
Старый то не оставляйте в сервисе(я так понял - менять будети на СТО), можно отдать Комрадам,для переборки,так сказать.Сами то откуда будети?
Сообщение VAG2008 » 04 мар 2015, 07:29
Спасибо!!!
Ценник в 7'500 убивает конечно, но по ходу по человечески его в сервисе не разберут :| и потом всё равно придётся в сборе его и покупать... :([/quote
Может оно и правильно, но Юрин совет я бы тоже без внимания не оставил. Оставьте старый, закажите втулки в точке опоры и сделайте. Запас карман не тянет.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 06 мар 2015, 09:46
Заменил шаровые опоры, стук на месте. Ищу дальше. Начинаю раздражаться на беспонтовую трату денег. :twisted:
VAG2008
Сообщение gennok » 06 мар 2015, 14:27
Подскажите номер для заказа, переднего саленблока?
gennok
Сообщение Blackangel » 06 мар 2015, 19:14
VAG2008 писал(а):Заменил шаровые опоры, стук на месте. Ищу дальше. Начинаю раздражаться на беспонтовую трату денег. :twisted:
Проверь гайки стоек! Которые амортизатор в опорном подшипнике держит
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение VAG2008 » 07 мар 2015, 21:55
Во вторник, буду копаться до победного в Сервисе южный. Уже довел до точки этот гном.
VAG2008
Сообщение ai2004 » 08 мар 2015, 00:21
Юра Криков писал(а):ai2004
Как кому отдать то?
Я его в мусорке в сервисе оставил. Втулки болтались на нем...
Сам из Брянска
ai2004
Сообщение валера33 » 08 мар 2015, 11:55
Приветствую всех возник вопрос? Только что был был на диагностики ходовой ,приговорили нижние сайленблоки ,на передних заметный люфт ,а на задних появились трещены .Хотя передние менялись 77000 сейчас 14000 есть номера,сайлентблок передний оригинальный 1K0 407 182 ,задний без кронштейна оригинальный 1K0 407 183 E. ТАК в чем вопрос у заднего сайлентблока по картинкам экзиста все размеры РАЗНЫЕ как быть ? К примеру вот. TRW Габариты, мм73x73x52.LEMFORDER Габариты, мм80x80x60.Габариты,FEBI мм71x71x51 Так какой размер наш ?
валера33
Сообщение VAG2008 » 08 мар 2015, 13:07
валера33 писал(а):Приветствую всех возник вопрос? Только что был был на диагностики ходовой ,приговорили нижние сайленблоки ,на передних заметный люфт ,а на задних появились трещены .Хотя передние менялись 77000 сейчас 14000 есть номера,сайлентблок передний оригинальный 1K0 407 182 ,задний без кронштейна оригинальный 1K0 407 183 E. ТАК в чем вопрос у заднего сайлентблока по картинкам экзиста все размеры РАЗНЫЕ как быть ? К примеру вот. TRW Габариты, мм73x73x52.LEMFORDER Габариты, мм80x80x60.Габариты,FEBI мм71x71x51 Так какой размер наш ?
Я взял себе 27134 01 на задний, и передние 29916 01.
VAG2008
Сообщение валера33 » 08 мар 2015, 13:24
VAG2008 Но это усиленный от ауди (а что означают эти размеры LEMFORDER Габариты, мм80x80x60) и влезит ли он в посадочное место и как относительно жесткости ?
валера33
Сообщение VAG2008 » 08 мар 2015, 20:23
валера33 писал(а):VAG2008 Но это усиленный от ауди (а что означают эти размеры LEMFORDER Габариты, мм80x80x60) и влезит ли он в посадочное место и как относительно жесткости ?
Проверено комрадами не раз. Если хочешь подожди до вторника , если моим ек, то буду менять, заодно и напишу. А так я уже купил на всякий случай. Лежат и ждут своего часа.
VAG2008
Сообщение zlol » 09 мар 2015, 03:46
Ездил на диагностику, посоветовали заменить тяги рулевые и стойку стабилизатора переднею
Какие есть достойные варианты кроме оригинала? Если можно сразу с номерами
У машины пробег уже почти 150к, на что стоит сразу обратить внимание, что бы потом лишний раз не ползать?
zlol
Сообщение валера33 » 09 мар 2015, 12:01
Вот нашел поведение (усиленного сайленблока) http://www.youtube.com/watch?v=9JTmVTpvXYY есть предположение что шестигранник рычага долго не протянет такого кручения
валера33
Сообщение VAG2008 » 17 мар 2015, 09:52
Поздравьте, эпопея с гномом закончена. Потеряв массу нервных клеток на 8-м раунде битвы гном был испуган и убежал. В результате последней поездки на сервис(после того как замена шаровых не помогла) мы просмотрели всю подвеску по кругу (все нормуль), весь пластик, нашелся небольшой люфт пальца трапеции стеклоочистителя(из-за отсутствия стопорного кольца, но тоже не оно. Затянули подрамник, гайки стойки, ноне оно. Тогда было принято жесткое решение-я настоял снимать стойку и уже там смотреть на опорник, опору и отбойник(одним местом чуял видать). В результате съема установлено-опорник уставший, но стучать не мог, причина как всегда по закону подлости (как и ранее писал неоднократно) в отбойнике который болтался. Комрад пряник71 выложил фото фигулины без кода. Так вот кода у этой фигулины и правда нет т.к. это кусок отбойника на ППД. Обычные отбойники идут целиком мягкий пластик, наши с этими кольцами из твердого пластика. Данная фигулина истерается, лопается (а у меня жопорукими мастерами еще и пыльник с отбойником поставлен не правильно был давно еще) и в итоге результат болтающийся отбойник-ну и гном пьющий кровь. Мы конечно все кидаемся искать там где есть повышенный износ, нагрузка. Ан нет все дело ф фигне за 500 рублев в базарный день, которую и менять не надо-основание там где подстерлось обматывается изолентой(утолщается и все гуд). Вот так... Так я потратил кучу нервов, достаточно денег 8 поездок на разные сервисы заменил пыльник шруса, шаровые(в принципе не зря конечно т.к. в гранате люфтнезначительный был т.к. кольцо просело, да и сам пыльник уже не ахти.) но менять неплохое на новое немного обидно. А все не потому, что автос хреновый-все потому, что башка такая блин. Вывод-не знаю как у остальных, но я уже привык искать в самых неожиданных местах и если чую что надо искать там где подсказывает чуйка, надо настаивать до упора, снимать смотреть и не слушать - отговорки типа там не может быть .
И большое спасибо Антону из сервиса Южный именно он одолет гнома. Респект парням с Южного.
VAG2008
Сообщение пряник71 » 17 мар 2015, 11:14
поздравляю с истреблением гнома
пряник71
Неактивен
Сообщение GOST » 17 мар 2015, 16:23
Читал как детектив. Большое спасибо VAG2008 :hi: А то у меня такая же беда((( Ни кто найти не может - всё живое... А в морозы, правильно говоришь, было счастье)))
Volkswagen Passat B6, 1,8 TSI, BZB, 2008
GOST
Сообщение VAG2008 » 17 мар 2015, 16:50
GOST писал(а):Читал как детектив. Большое спасибо VAG2008 :hi: А то у меня такая же беда((( Ни кто найти не может - всё живое... А в морозы, правильно говоришь, было счастье)))
Ищите -да обрящите :D . Это и был детектив-он прячется я ищу :lol: :lol: :lol: А вообще в морозы именно и затихает, и вполне логично-пластик металл, разная степень сжатия в мороз.
VAG2008
Сообщение GOST » 17 мар 2015, 23:18
В понедельник всё разберём, посмотрим. А то уж было рулевую приговорили... А 12 тыщ как то жалко просто так выкидывать
GOST
Сообщение VAG2008 » 18 мар 2015, 07:24
GOST писал(а):В понедельник всё разберём, посмотрим. А то уж было рулевую приговорили... А 12 тыщ как то жалко просто так выкидывать
Вот-вот, начните с наименее затратного. Я тоже на нее грешил в самом начале.
VAG2008
Сообщение malexsev » 22 апр 2015, 13:04
Всем привет.
Не понятные звуки спереди.
Для самодиагностики, как Вы думаете? Если открутить стойки стабилизатора передние и без них проехаться. В таком случае можно сразу исключить 3 детали подвески.
ничего страшного не произойдет?
passat b6, универсал, 2008, СВАВ 2.0 TDI, KMX.
malexsev
Сообщение Юра Криков » 22 апр 2015, 20:14
malexsev писал(а):Всем привет.
И Вам здравствуйте.
Открутив стойки стаба Вам ехать ни куда не придётся.Сразу поймёте есть ли люфта во втулках и стойках стаба ;)
Сообщение Daniliv » 22 апр 2015, 21:42
Ты прав +
