Сообщение Nemutaisama » 20 авг 2014, 14:04
День добрый.
Проконсультируйте пожалуйста.
вин - wvwzzz3cz6p210417
подвеска мягковата (хотя может это возраст), пробивает на лежачих полицейских.
Хотелось бы что-нибудь пониже, и может чуть жестче.
менять планирую все (пружины, амортизаторы и пр.)
Интересно что за подвеска стоит сейчас, и что предложите на замену.
Заранее спасибо.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение Blackangel » 20 авг 2014, 14:14
Nemutaisama писал(а):Интересно что за подвеска стоит сейчас
Так посмотри цветовую маркировку на пружинах! На 2-3 витке от верха три точки краски. Не факт что пружины по VINу совпадут с реальностью! И еще, там на передок только 24 вида пружин и это только оригинал+ еще не оригинал))) Выбор очень большой)
Бери регулируемую пневмоподвеску)))
Сори, не удержался от шутки
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Babay » 20 авг 2014, 14:16
Nemutaisama
Если и пониже и пожестче, то это только комплектами от Эйбах или Бильштайн.
Эйбах комплект (4 пружины) будет стоить 7000 р и только на заказ, срок около месяца. Дает и жесткость и минус 30 мм клиренса. можно оставлять амортизаторы от ЕВРО подвески.
А вообще у тебя ППД. Если стала мягкая, и пробивать, то точно под замену все, и амортизаторы и пружины.
Для ППД нет неоригинальных пружин и замена выйдет в копеечку, так как пружины дорогие. Если переходить на ЕВРО, то экономия по деньгам, но потеря жесткости и клиренса.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 20 авг 2014, 14:19
Blackangel
Говорят не ходят они долго эти пневмо. Как то думал об этом. Хотел поставить, но ценник и ресурс заставили отказаться от этой идеи.
Я стараюсь отталкиваться от ВИНа, но судя по тому, сколько людей уже поменяло подвеску с ЕВРО на ППД и обратно, только у меня, сейчас и правда стоит смотреть на цветовые метки.
Но метки на оригинальных пружинах будут отличатся от меток на неоригинальный, так что то же вариант не самый лучший.
Babay
Сообщение Nemutaisama » 20 авг 2014, 14:50
Blackangel
Пневма это конечно хорошо, можно будет задуматься после установки приборки из B8 =)
Babay
Спасибо, а какие амортизаторы посоветуете к вышеуказанному комплекту эйбахов?
Nemutaisama
Сообщение zvukodel » 20 авг 2014, 15:05
Babay писал(а):zvukodel
Привет!
У тебя подвеска Евро, но редкая. Машин с такой подвеской не много.
G15+L03 перед.
1JA+0YC зад.
При условии, что у тебя дизель, мягче просто не бывает!!!
Можно конечно поставить машину на пружины от бензиновых, но клиренс уменьшится однозначно. Будет пузотерка, да еще и очень болтливая.
А реально както заколхозить через проставки? Есть может опыт?
Как всегда с моей машиной, всё через одно место и всё "редкое":-)
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Сообщение Babay » 20 авг 2014, 15:17
Nemutaisama
Можно оставить те которые сейчас. Но если им уже конец то тогда;
Перед
Бильштайн - 2290 р штука
Боже - 2740 р штука
Каяба 2330 р штука
Сакс - 2370 р штука
Зад.
Бильштайн - 2130 р штука
Боже - 2540 р штука
Каяба - 1820 р штука
Сакс - 2570 р штука
zvukodel
Проставки наоборот увеличат жесткость. Ты же хочешь еще мягче чем сейчас. Но дело в том, что у тебя и так самая мягкая подвеска.
Просто замена пружин на новые мягкости точно не добавит, даже наоборот прибавит жесткости по ощущениям, так как они будут новые и еще не просаженые.
Babay
Сообщение zvukodel » 20 авг 2014, 15:34
Babay писал(а):Nemutaisama
Перед
Боже - 2740 р штука
Каяба 2330 р штука
Сакс - 2370 р штука
Зад.
Боже - 2540 р штука
Сакс - 2570 р штука
zvukodel
Спасибо. Видать просто надо фаэтон:-)
zvukodel
Сообщение Babay » 20 авг 2014, 15:40
zvukodel
Именно, ну или пневмо с регулировками жесткости подвески. :D
Babay
Сообщение Nemutaisama » 20 авг 2014, 15:44
Babay
Спасибо. Напишу когда подготовлюсь финансово =)
Nemutaisama
Сообщение Blackangel » 20 авг 2014, 15:56
Nemutaisama писал(а):Babay
Не забудь что там еще надо купить опоры и подшипники стоек.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Nemutaisama » 20 авг 2014, 16:01
Blackangel писал(а):Не забудь что там еще надо купить опоры и подшипники стоек.
Спс. Это наверное еще минимум 10к?
Nemutaisama
Сообщение Blackangel » 20 авг 2014, 16:07
Ну ты загнул))) 10000 ;), там рубля на 3-4 по кругу комплект выйдет, а может и дешевле. Ну если не оригинал конечно.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Babay » 20 авг 2014, 16:11
Nemutaisama писал(а):Спс. Это наверное еще минимум 10к?
Установочные комплекты по 800-1000 р (пыльники+отбойники)
Комплект передних опор с подшипниками около 2000 р, если только подшипники то дешевле. Задние опоры по состоянию, но лучше поменять, по цене примерно 500-700 р за хорошие.
Babay
Сообщение Nemutaisama » 20 авг 2014, 16:16
Ну вполне по человечески =) в общем все вместе + установка + сход-развал 25-30.
- это на каждое колесо?
Nemutaisama
Сообщение Babay » 20 авг 2014, 16:33
Nemutaisama
Нет, это комплект на ось.
Babay
Сообщение Nemutaisama » 20 авг 2014, 16:46
Ок, понял.
Nemutaisama
Сообщение slider » 21 авг 2014, 20:37
Кэпы подскажите пож номерок амортизаторов передних нормальной фирмы вот мой вин WVWZZZ3CZ7P131995
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Dezmont » 21 авг 2014, 23:08
Всем доброй ночи. Мужики, подскажите пожалуйста по подвеске: WVWZZZ3CZ9E123247.
ETKA выдаёт следующие оригинальные номера:
Передний амортизатор 3C0 413 031 AT
Задний амортизатор 3C0 513 049 BS
Передняя пружина 3C0 411 105 C
Задняя пружина 3C0 511 115 AE
Подобрал замену.
По каталогу SACHS:
Передний амортизатор 313 472
Задний амортизатор 311 346
По каталогу KILEN:
Передняя пружина 25068
Задняя пружина 65059
Но экзист упорно выдаёт номер задней пружины 65098, которая по каталогу KILEN идёт для двигателя BlueMotion. С пружинами Lesjofors такая же фигня. =/
Или я чего-то не понимаю, или экзист обманывает....
Заранее спасибо!
Dezmont
Сообщение slider » 22 авг 2014, 09:11
slider писал(а):Кэпы подскажите пож номерок амортизаторов передних нормальной фирмы вот мой вин WVWZZZ3CZ7P131995
Какие билштайн или сакс или каяба мне подойдут
Вот мой номер в оригинале 3c0413031ba
у меня пакет для плохих дорог
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Игорь43 » 25 авг 2014, 13:07
Вот VIN WVWZZZ3CZ9E022522. Подскажите какие амортизаторы на перед и зад подойдут? Так что бы не сильно дорого, но очень хорошо
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение Babay » 25 авг 2014, 18:45
Игорь43
У тебя Евро.
Перед -
Бильштайн - 22-151056
Боже - 36-F47-A
Каяба - 335808
Сакс - 313 472
Зад -
Бильштайн - 19-151083
Боже - 30-D84-A
Каяба - 344459
Сакс - 311 346
Babay
Сообщение den4ert » 26 авг 2014, 14:56
всем привет.. Хочу менять перед подвески..Думал что стойки одинаковые..Оказалось нет... Подскажите пожалуста какие стойки брать..Хочу по комфортнее подвеску..И еще такой вопрос у меня что то сильно гремит на мелких кочках..ВСЕ КРОМЕ СТОЕК ПРУЖИН И ОПОР СТОИТ НОВОЕ!!. Даже стабилизатор в зборе(думал в нем проблема в идоге зря менял 7000р выкинул на ветер).. Надеючь после замны стоеп исчезнет проблема...ВОТ ВИН VIN: WVWZZZ3CZ6P195260. Машина у меня 2.0 турбо но не американец.Купили в салоне, там все в км а не в милях. Я таких если чесно не встречал даже..Обычно все с америки с кож салоном и спидометром в милях.
den4ert
Сообщение evgenymavrin » 28 авг 2014, 06:30
добрый день!
хотелось бы поставить себе подвеску от ALLTRACK, смотрел предложенные выше артикулы - так немного в сомнениях - передние стойки стабилизатора написано, что и на мой двигатель идут, вот не понимаю - менять их или нет?
если не сложно - какие нужно ставить мне и, я так понимаю, можно сразу узнать цены для дальнейшего заказа у Babay?
WVWZZZ3CZ7E048081
evgenymavrin
Сообщение Maverikk » 28 авг 2014, 08:36
Здравствуйте, подскажите номера передних амортизаторов и опор и какие лучше дубликаты ставить? И нужно ли менять и пружины при замене стоек?
WVWZZZ3CZ7E044316
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП(tiptronic) 2006
Maverikk
