Сообщение valent77 » 05 янв 2015, 19:07
pogopunkНомера пружин. Раньше было 16тр за все 4шт.
3C0 511 115 BP - задние пружины
3C0 411 105 AJ - передние пружины
Сообщение pogopunk » 05 янв 2015, 19:51
Ну тогда с Вашего позволения еще пару вопросов.
Амортизаторы какие должны быть, может имеется возможность оставить старые. И еще один. Длинна какая должна быть у отбойников.
pogopunk
Сообщение valent77 » 05 янв 2015, 20:05
pogopunk писал(а):Амортизаторы какие должны быть, может имеется возможность оставить старые. И еще один. Длинна какая должна быть у отбойников.
Я оставил старые и все нормально, отбойник ставь высотой 55мм.
Сообщение pogopunk » 05 янв 2015, 20:10
Большо спасибо за консультацию.
С новым годом.
Павел.
pogopunk
Сообщение Gent » 06 янв 2015, 19:31
ЗДравствуйте ! Хочу посоветоваться с вами, поделитесь пожалуйста своим опытом по поводу подвески:
Я владею пассатом пол года, в комплектации прописано, что установлен ППД.
Я заметил, что машина странно ведет себя на трассе при высокой скорости ( >90 км\ч) а именно:
Вообще, как пассат едет на скорости на РОВНОЙ дороге мне очень нравится. Плавно, ровно, руль довольно информативный, вобщем полностью комфортно на любой скорости. Но как только появляется колея и необходимо перестроится через колею например для обгона, то все положительные эмоции пропадают. Не знаю, как правильно описать мои ощущения, но при перестроении в колее, да и просто при движении по прямой в колее в руль приходится вцепляться обеими руками и крепко его держать. Машина как бы "плавает" по колее как по волнам. Из колеи машину выбрасывает.
Ощущения мои не просто так. До этого довольно тесно эксплуатировал :
-hyunai akcent ( Там были другие плюсы и минусы, но на колее такого точно не было ! )
-huyndai elantra (подвеска там была вообще идиотская, но на колее так не бросало)
-VW polo седан ( здесь мне подвеска очень нравится, на скорости и в том числе в колее машина себя ведет как вкопанная ! на скорости очень комфортно ездить)
Сейчас на пассате стоят диски штатные аделаиды и шины 215\55
Летом диски 17* шины 225\45 - на летних шинах , по ощущениям из колеи еще сильнее выкидывало.
Поделитесь вашим опытом. Спасибо
Gent
Сообщение valent77 » 06 янв 2015, 22:53
Gent
на ластах водит машину по колее, на хундаях и поло велосепедные шины стоят.
Давно у друга была беха тройка на ластах, так ее на 120 не поймать было, друг сказал или управляемость или имидж.
По колее обычно не едут, ее меж колес пускают.
Сообщение pogopunk » 07 янв 2015, 18:07
Gent
Это чисто от колес. Подвеска тут не при чем. Надо побольше давление сделать, должно пройти. Размеры колеса, а в особенности их ширина не столь важны. Попробовал бы на пас. газели на не докаченных, ощущение более яркое. Того и гляди из колеи вы прыгнуть норовит.
pogopunk
Сообщение Amplify » 07 янв 2015, 18:31
pogopunk писал(а):Gent
Это чисто от колес.
pogopunk писал(а):Размеры колеса, а в особенности их ширина не столь важны.
а вот тут минус ! ездил на 225/55-16 на задней оси - машина виляла. Поставил 215/55 - всё оК. На штатном 205-ом типоразмере ес-но будет получше.
Amplify
Сообщение Gent » 07 янв 2015, 23:03
спасибо за ответы
Gent
Сообщение pogopunk » 08 янв 2015, 01:43
Летом у меня стоит 225\55 16 зимой 215\60 16 нормальная езда. Пробовал зимнюю 205\55 16 низко, да и тормозит как то на льду хуже.
pogopunk
Сообщение Александр11 » 09 янв 2015, 20:20
Уважаемые. Помогите и мне выбрать и подсказать варианты замены пружин и стоек по win WVWZZZ3CZ8P049518 хотелось бы что-то помягче :oops: :?
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Александр11
Сообщение Babay » 12 янв 2015, 19:23
Александр11
Привет!
Перед
Амортизаторы
Боже - 36-F47-A
Сакс - 313 472
Каяба - 335808
Пружины
Каяба - RH 3559
Килен - 25068
Зад.
Амортизаторы
Боже - 30-D84-A
Сакс - 311 346
Каяба - 344459
Пружины
Каяба - RH 6786
Килен - 65058
Бильштайн - 36-199846
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение blackmore » 13 янв 2015, 17:24
Babay писал(а):
Привет!
Да, можешь смело ставить 3C0413031BB.
Отстреливание выражается в более резком разжатии стойки.
Менять на что то комфортное можно, но только амортизаторами не ограничишься, пружины так же потребуется менять.
Что бы Вы посоветовали ,учитывая пружины?
blackmore
Сообщение Babay » 13 янв 2015, 18:08
blackmore
Привет!
Мой ответ Александр11 (чуть выше), полностью подойдет и для твоей подвески. Будет ЕВРО подвеска.
Babay
Сообщение valent77 » 13 янв 2015, 18:57
blackmore
может отбойник на сжатие пробивает и его нужно ниже поставить.
Сообщение Александр11 » 13 янв 2015, 21:53
Babay писал(а):blackmore
Привет!
Огромное человеческое Спасибо тебе ))
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение m@us » 15 янв 2015, 13:32
Babay
Подскажи,плз, хочу по кругу поменять пружины на следующую весовую категорию и как можно убедиться, типа таблицы, что маркировка соответствует именно этой весовой категории? Если я правильно понимаю, то номера пружин не учитывают этот параметр.
m@us
Сообщение Babay » 15 янв 2015, 14:50
m@us писал(а):Babay
Привет!
Какая у тебя сейчас подвеска стоит и в какую сторону хочешь поменять?
Babay
Сообщение m@us » 15 янв 2015, 14:56
Да, привет! XW8ZZZ3CZAG005295....Чуть увеличить и приподнять, но в G10 остаться.
пс. если можно, выложи оба варианта (их должно быть два) с указанием нагрузки и маркировки. Спасибо!
m@us
Сообщение Babay » 15 янв 2015, 15:25
m@us писал(а):Да, привет! XW8ZZZ3CZAG005295....Чуть увеличить и приподнять, но в G10 остаться.
Перед
Пружины - 1K0 411 105 DK - это G10+L31 (806-845 кг) По переду для G10 это предел.Можно и еще жестче, но расчет будет уже не точным.
Зад
Пружины - 3C0511115AD - это 1JA+0YD (613-640 кг) По заду есть еще куда расти.
Babay
Сообщение m@us » 15 янв 2015, 15:32
Я так понял, это рекомендации. А что у меня по вину сейчас стоит спереди? Спасибо.
m@us
Сообщение m@us » 15 янв 2015, 15:46
Увидел, спасибо!
m@us
Сообщение Babay » 15 янв 2015, 16:21
m@us писал(а):Я так понял, это рекомендации. А что у меня по вину сейчас стоит спереди? Спасибо.
По вину у тебя
Перед G10+L30 - 1K0 411 105 BP
Зад 1JA+0YC - 3C0 511 115 AC
Babay
Сообщение m@us » 15 янв 2015, 21:40
Babay, суппер! Что из брэндов посоветуешь не в ущерб качеству и комфорту? Можешь ли подобрать согласно рекомендации? Цена? Готов забрать в выходные : эти или следующие.
m@us
