m@us писал(а):Не все остались довольны заменой.
- так не кто не ответил исправили или нет, дело в высоких отбойниках или нет? Повторюсь в отбой пока не увижу не поверю.
К слову передние пружины от олтрека идут на пассат твоих годов.
valent77 писал(а):- так не кто не ответил исправили или нет, дело в высоких отбойниках или нет? Повторюсь в отбой пока не увижу не поверю.
Отбой происходит в двух мне известных случаях: либо слабые пружины, либо спортивные амортизаторы.Babay писал(а):Отбой на разжатии обычное явление на ППД , уж поверь владельцу. Чуть не рассчитал скорость на лежачем, лови удар в опорник. Сильные пружины делают свое дело.
- передние олтрековские 3C0 411 105 AJ посмотри на экзисте на что они ставятся.m@us писал(а):поставил на легковую машину пружины от вездехода
valent77 писал(а):Babay писал(а):Отбой на разжатии обычное явление на ППД , уж поверь владельцу. Чуть не рассчитал скорость на лежачем, лови удар в опорник. Сильные пружины делают свое дело.
Уверен, что не на пробой ? У тебя там как раз отбойник высокий в ПДД. На разжатие отбойник внутри амортика до него чтоб достать подвеска должна растянутся на всю высоту. При наезде на лежачего пружина сначала сжимается идет удар, потом она возвращается в родное положение а не вытягивается во всю длину. Постой рядом с лежачим и посмотри на проезжающие машины подпрыгивает у них морда или нет.
DJI писал(а):Подскажите пожалуйста номера задние амортизаторы vin WVWZZZ3CZ8P063355
Желательно хороший аналог. Спереди стоит Каяба.
правильный вопрос.Олег Наумов писал(а):Всем привет. У меня 2.0 TDI 140лс мотор BKP. Год выпуска 2005. Машина сильно просела. Подскажите пожалуйста какие пружины лучше ставить чтобы машина приподнялась. Есть ли смысл ставить усиленные пружины? или будет очень жестко? Надо ли менять амортизаторы? Заранее благодарен
m@us писал(а):Олег Наумов писал(а):Всем привет. У меня 2.0 TDI 140лс мотор BKP. Год выпуска 2005. Машина сильно просела. Подскажите пожалуйста какие пружины лучше ставить чтобы машина приподнялась. Есть ли смысл ставить усиленные пружины? или будет очень жестко? Надо ли менять амортизаторы? Заранее благодарен
m@us писал(а):Добрый день всем!
Babay, если несложно,глянь пожалуйста, на какую нагрузку кг идут олтрековские пружины. Valent77 чуть выше их номер давал. Спс.
Олег Наумов писал(а):Всем привет. У меня 2.0 TDI 140лс мотор BKP. Год выпуска 2005. Машина сильно просела. Подскажите пожалуйста какие пружины лучше ставить чтобы машина приподнялась. Есть ли смысл ставить усиленные пружины? или будет очень жестко? Надо ли менять амортизаторы? ВИН WVWZZZ3CZ6P036255 Заранее благодарен
Babay писал(а):m@us писал(а):Добрый день всем!
В понедельник распишу, сейчас программы под рукой нет. Однако замечу, что пружины 3C0 411 105 AJ идут так же на одну из версий ППД !!!
Нагрузка думаю будет меньше чем в твоих, тк кто-то писал что поставил еще жестче от алтрека, чем эти 3C0 411 105 AJ.
) У меня на 30км/ч пробой в задней подвеске по лежачему, передняя глотает. Перед пешеходными год назад нарисовали гребенку, я перед ней даже не притормаживаю, есть звук тряски нет, недавно меня по этой гребенке протрясли на аккорде я понял почему многие притормаживают.Babay писал(а):Олег Наумов писал(а):Всем привет. У меня 2.0 TDI 140лс мотор BKP. Год выпуска 2005. Машина сильно просела. Подскажите пожалуйста какие пружины лучше ставить чтобы машина приподнялась. Есть ли смысл ставить усиленные пружины? или будет очень жестко? Надо ли менять амортизаторы? ВИН WVWZZZ3CZ6P036255 Заранее благодарен
В каком смысле она у тебя просела?
У тебя, по вину, подвеска СПОРТ. Самая низкая из возможных.
Если хочешь поднимать, то менять придется и пружины, и амортизаторы, и отбойники.
Усиленные пружины для спорта не делаются.
Тебе порекомендую переделывать на ЕВРО или на ППД. Но при ЕВРО потеряешь в жесткости!
