Сообщение GarryRun » 20 фев 2015, 12:47
Полусолнце писал(а):
Полусолнце
Приветствую!
Да, у тебя ППД, при чем самый высокий и жесткий.
Спасибо за оперативный ответ!
А можно ли просто пружины поменять?
И если можно то номера пружин.
Ну и если не трудно, то что нужно для подвески спорт?
Спасибо!
+1, тоже интересует..
GarryRun
Сообщение Babay » 20 фев 2015, 13:22
Полусолнце
GarryRun
Можно ограничиться заменой пружин, но полный эффект будет только с заменой амортизаторов.
Перед
Каяба - RH 3559
Килен - 25068
Лесджофос - 40 950 86
Зад
Каяба - RH 6786
Килен - 65058
Лесджофорс - 42 950 74
imants_riga
Если у тебя евро, то все тоже самое что и для GarryRun и Полусолнце
При таком пробеге желательно менять по максимуму, отбойники, пыльники, опоры и опорные подшипники.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение GarryRun » 20 фев 2015, 13:33
Я правильно понял, что в случае замены только пружин с ппд на евро амморт большую часть времени будет находиться в сжатом положении и работать на пробой, соответственно уменьшая свой срок службы?
GarryRun
Сообщение Babay » 20 фев 2015, 14:17
GarryRun писал(а):Я правильно понял, что в случае замены только пружин с ппд на евро амморт большую часть времени будет находиться в сжатом положении и работать на пробой, соответственно уменьшая свой срок службы?
Нет.
Отличие амортизаторов ППД от ЕВРО в их жесткости, а не в размерах. Но нагрузка на него, хоть и незначительно, но повысится.
Babay
Сообщение imants_riga » 20 фев 2015, 15:13
Babay
Спасибо! Скажите, Каяба, Килен, Лесджофос сильно отличаются между собой характеристиками, одни, скажем жестче, другие мягче?
И как все таки определить когда пришло время менять пружины?
Прсмотрел, что выше рекомендованы пружины, а насчет амортизаторов не подскажете? :oops:
Последний раз редактировалось imants_riga 20 фев 2015, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
imants_riga
Сообщение Babay » 20 фев 2015, 15:20
imants_riga
Каябу берут больше, как то верит народ им.
Пружины можно на ходу проверить, на предмет раскачек, кренов. На сервисах могут и более точно диагностировать.
Babay
Сообщение Mefi{$}tofeL » 20 фев 2015, 23:36
Mefi{$}tofeL писал(а):Babay
Добрый день.
Пробейте и мой вин пожалуйста WVWZZZ3CZ7E161188.
Какие у меня пружины на круг и амортизаторы?
Хочу поменять аморты передние, а exist выдает кучу аналогов и еще больше разных бильштайнов.
Babay А мне ничего не ответили(( Продублирую ещё раз)
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2007
Mefi{$}tofeL
Сообщение BREAKZ » 21 фев 2015, 00:12
Подскажите пожалуйста по задним пружинкам. Если на седан с ппд.. поставить на попу пружины от сарая (спортподвеска) попа сядет ниже чем на европружинах?
BREAKZ
Сообщение Полусолнце » 21 фев 2015, 11:38
Babay писал(а):Полусолнце
GarryRun
Перед
Каяба - RH 3559
Килен - 25068
Зад
Каяба - RH 6786
Килен - 65058
imants_riga
Бабай спасибо большое! :)
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Сообщение ANDREUS » 21 фев 2015, 13:21
Добрый день подскажите пожалуйста. У меня лопнула пружина перед слева, возник вопрос менять на VAG  3C0 411 105 AG, или Kayba если конечно подойдёт ? WVWZZZ3CZ8P108034
ANDREUS
Сообщение ef.rf » 21 фев 2015, 14:58
Babay
подскажите пожалуйста какие у меня пружины и амартизаторы по комплектации.. вин WVWZZZ3CZ7P139548
Passat b6 tfsi 2.0 bwa акпп 2007г.
ef.rf
Сообщение Филипп » 21 фев 2015, 19:20
Добрый вечер Babay! Прошу помочь с заменой подвески ППД комфорт на евро. Имею перед G10+L03, зад 1JL+0YB. Цель- чтобы было помягче. Прошу посоветовать оптимальный вариант. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Филипп 24 фев 2015, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Филипп
Сообщение M@ster » 24 фев 2015, 11:49
Подскажите какие задние амортизаторы поставить - XW8ZZZ3CZ9G004336, стоит ППД. Хочу помягче что-то. Пружины менять не планирую
M@ster
Сообщение VAG2008 » 26 фев 2015, 09:26
Подскажите по ВИНу VIN: XW8ZZZ3CZ8G000540 какие передние амортизаторы ставить и есть ли аналоги желательно Kayaba. Причем странно, что в комплектации по ВИН пишут, что пакет плохих дорог на задних амортах про передние написано "Передние амортизаторы
144
HJ7
L
REI"
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение Babay » 26 фев 2015, 15:22
Добрый день.
Привет!
Извиняй. Ща все исправим)))
У тебя подвеска ППД.
Амортизаторы перед
Бильштайн - 22151056
Каяба - 335808
Сакс - 313 472
Боже - 36-F47-A
Амортизаторы зад
Бильштайн - 19151069
Сакс - 311 346
Боже - 30-D84-A
Каяба - 344459
Babay
Сообщение Babay » 26 фев 2015, 15:39
BREAKZ писал(а):Подскажите пожалуйста по задним пружинкам. Если на седан с ппд.. поставить на попу пружины от сарая (спортподвеска) попа сядет ниже чем на европружинах?
Да, конечно.
Пружины на спорте короче чем на ППД.
Babay
Сообщение Babay » 26 фев 2015, 15:43
ANDREUS писал(а):Добрый день подскажите пожалуйста. У меня лопнула пружина перед слева, возник вопрос менять на VAG  3C0 411 105 AG, или Kayba если конечно подойдёт ? WVWZZZ3CZ8P108034
У тебя ППД.
Пружины нужно менять только парой.
Оставаться на ППД, значит раскошелиться на пружины, так как ППД идет только в оригинале.
Babay
Сообщение Babay » 26 фев 2015, 15:47
ef.rf писал(а):Babay
Привет!
У тебя ППД
Перед
пружины - 3C0411105AJ
Аморты - 3C0413031AN
Зад
Пружины - 3C0511115BG
Амортизаторы - 3C0513049BN
Babay
Сообщение Babay » 26 фев 2015, 15:48
M@ster писал(а):Подскажите какие задние амортизаторы поставить - XW8ZZZ3CZ9G004336, стоит ППД. Хочу помягче что-то. Пружины менять не планирую
Привет!
Если пружины не менять, мягче не сделаешь.
Babay
Сообщение VAG2008 » 26 фев 2015, 15:53
Babay Огромная просьба, если сможешь ответь на предыдущий вопрос, а то нужно заказывать что-то, а что пока не знаю.
VAG2008
Сообщение Babay » 26 фев 2015, 15:59
VAG2008 писал(а):Подскажите по ВИНу VIN: XW8ZZZ3CZ8G000540 какие передние амортизаторы ставить и есть ли аналоги желательно Kayaba. Причем странно, что в комплектации по ВИН пишут, что пакет плохих дорог на задних амортах про передние написано "Передние амортизаторы
Привет!
Перед Каяба - 335808
Зад каяба - 344459
Babay
Сообщение VAG2008 » 26 фев 2015, 16:07
Шпасибо огромное! А то хотел Каяба - 335808 а Экзист выдал оригинал и непонятный Monroe 16498, причем пробиваю его и вижу, что он для простой подвески.
VAG2008
Сообщение Babay » 26 фев 2015, 16:18
VAG2008 писал(а):Шпасибо огромное! А то хотел Каяба - 335808 а Экзист выдал оригинал и непонятный Monroe 16498, причем пробиваю его и вижу, что он для простой подвески.
Эх, эксист....какая раньше была контора.....а сейчас.....
Ни кроссов нормальных нет, ни поставщиков хороших.....как титаник плывут, куда течение несет....
Babay
Сообщение VAG2008 » 26 фев 2015, 16:27
Доплывутся скоро, раньше только у них все брал, а теперь и качество страдает и с ценами не айс(на пассат шопе и то веселее). Теряют клиентуру.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 26 фев 2015, 16:35
А отбойники и опоры с подшипниками какие посоветуешь, на переднюю подвеску.
VAG2008
