Re: ПОМЕНЯЛ АМОРТИЗАТОРЫ
Сообщение Миха51 » 11 окт 2012, 13:53
Не каждый раз конечно, но действительно и защитой достаю. Правда сейчас и резина не высокая - 205/55 r16 стоит. На пружинах цветовые метки-оранжевый, зеленый и два желтых.
Variant 2.0TDI, CBAB, DSG6
Миха51
Сообщение orel1.9tdi » 11 окт 2012, 14:11
Зимой на такой же резине ездил-не шоркал защитой! Смотри, а то поддону достанется! Проверь подвеску
orel1.9tdi
Сообщение Миха51 » 11 окт 2012, 14:53
orel1.9tdi писал(а):Зимой на такой же резине ездил-не шоркал защитой! Смотри, а то поддону достанется! Проверь подвеску
Чем и хочу сейчас заняться. А на зиму купил 205/60r16.
Миха51
АМОРТИЗАТОРЫ
Сообщение BUCHER » 16 окт 2012, 21:47
Добрый вечер. У меня Variant VIN VWVZZZ3CZ8E232771. Проблемы те-же низкий клиренс а если нагрузить то опасно становится передвигаться по городу. Вот озадачился этой проблемой, думаю поставить задние пружины оригинал 3C0511115BQ цвет : красный лиловый 3 зеленых, с амортизаторами пока не определился. Перед по высоте устраивает, хочу поменять амортизаторы но не знаю какие выбрать, хотелось-бы по жоще, передние опоры заказаны оригинальные. Какие амортизаторы выбрать под оригинальные опоры, посоветуете что-нибудь из личного опыта?
VARIANT 2.0TD
BUCHER
Сообщение Babay » 17 окт 2012, 12:52
smirnov.d
Есть такое мнение что действительно покороче. Если есть желание ставить с высоким штоком, то только оригинал, который идет в ППД. Да и разницы в поведении машины не будет.
Опоры можно смело брать от фирм ТРВ, СКФ, САСИК.
Миха51
Да, будет достаточно пружин от ППД, но подъем будет незначительный. А пружинкам у тебя дейсвительно уже конец, раз такие колебания.
BUCHER
Можешь смело брать каябу или боже.
3C0511115BQ - зачем тебе пружины от машины "Скорой помощи" ??????. Они не сильно будут по жесткости отличаться. Разница всего в 30 кг. Передние пружины тоже желательно поменять, дабы избежать разностей по осям.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение BUCHER » 17 окт 2012, 13:20
Babay
По роду своей деятельности приходится возить много инструмента и всяких железяк в багажнике исходя из этого мне требуется что-бы авто не проседала под тяжестью груза. А какие пружины поставить на перед если задние как ты говоришь от "Скорой помощи".
VARIANT 2.0TD
BUCHER
Сообщение Babay » 17 окт 2012, 14:01
BUCHER
Извини Комрад, я не верно номер перебил указанный тобой. Нормальные пружины по этому номеру будут.
Передние пружины можно оставить твои, они с нормальной весовой нагрузкой, а вот задние ставь те, которые ты указал.
Babay
Сообщение BUCHER » 17 окт 2012, 15:38
Babay
Спасибо.
VARIANT 2.0TD
BUCHER
Сообщение Vlasov063 » 17 окт 2012, 15:54
Заказал сегодня стойки оригинал для ППД,хотел взять отбойники 70мм,А они в ответ нельзя -на стойки гарантию не дадим :shock: -думаю потом их прям на штоке обрезать,колхоз конечно -что скажите
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Babay » 17 окт 2012, 16:58
Vlasov063
Кто не даст гарантию на стойки? Продавец в магазине? Он бредит, так как гарантию дает производитель а не продавец.
Или просто купи отбойники в другом магазине, раз в этом продавцы отмороженные.
Babay
Сообщение Андрей 714 » 22 окт 2012, 10:00
Babay здравствуй.
Посмотри пожалуйста по моему VIN: WVWZZZ3CZ7E066026.
Напиши что стоит и что ты посоветуешь, не хочу чтоб болталась. Дорог нету, в основном дорожная плита, стыки, ямы.
Андрей 714
Сообщение -Boris- » 22 окт 2012, 10:54
valent77 писал(а):На ПДД подвеска жесткая из за отбойников 90мм высотой. ИМХО ставить надо 70мм высотой 1K0 412 303 B. Подвеска будет мягче и без звуков.
На ППД подвеска жесткая из-за пружин, а не из-за отбойников. Вчера поменял всю подвеску, поставил отбойники 70. Стало жестче. Как можно догадаться, отбойники не при делах. Больше влияют сами стойки, которые по прошествии 150тыс. были куда более мягкими, чем новые такие же (брал оригинал). Отбойники влияют на жесткость только когда шток амортизатора в самом низу. Это бывает разве что при штурме бордюров или лежачих полицейских размером с бордюр. Соглашусь, что штатные ППД отбойники - перебор: по-моему, в подмосковье нет таких неровностей, которые следовало бы отбивать на 2 см раньше. Основная дрянь, раздражающая пассатоводов: отбой при съезде с лежащих полицейских и жесткость подвески - следствие жестких длинных пружин ППД. Так что кому важен комфорт - ставьте европейские пружины, но за это придется пожертвовать 2см клиренса.
Раздумывал над установкой Koni FSD, но как-то меня смутили противоречивые отзывы, в т.ч. про ресурс. Обычно, если становится прямо реально мягко и комфортно, народ пишет это первым пунктом. А если наоборот - начинают про управляемость и прочую фигню плести :D К тому же, если меня устраивает оригинал, я всегда его беру: претензий к колодкам, дискам, стойкам (сейчас 154тыс. пробег) не имею, поэтому их же и буду покупать. На данный момент перестали чувствоваться стыки и мелкие неровности. Гул и жесткость остались. Сайленты заменил на TTшные. ИМХО, штатные сайленты могут быть комфортными только первые 10 тыс.: ну не может такой хлипкий слой резины выдерживать нагрузки на нижние рычаги.
Последний раз редактировалось -Boris- 22 окт 2012, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение Babay » 22 окт 2012, 12:31
Андрей 714 писал(а):Babay здравствуй.
Привет.
У тебя установлена ППД.
Скорее всего пружины уже подсели. Стойки можешь ставить от стандарта, а вот пружины только от ППД (раз дорог нету)
Babay
Сообщение valent77 » 22 окт 2012, 12:51
У меня машина немка по вину бьются те же пружины и амортики что на ПДД отличие только в отбойниках.
На встрече в Питере мерили высоту арки переднего колеса, по факту она одинаковая у ПДД и немках.
Себе поставил оригинал все от ПДД по своему ВИНу. Не считаю что подвеска жесткая, можно еще жестче.
Сообщение valent77 » 22 окт 2012, 13:35
Еще ход подвески максимум 15 см из которых 9см съедает отбойник и 2-3см вес самой машины на ПДД отбойниках рабочий ход до отбойников всего 4-3см до которых пробивает на любой ямке.
Поменял отбойники на 7см пробои только на лежачих полицейских, а до этого было почти на всех кочках плюх плюх.
Пружины на ПДД и евро часто одни и те же. Про саленблоки от ТТ тоже думаю поставить.
Сообщение vlalex » 23 окт 2012, 15:55
Babay
Здравствуйте, на форуме Вы всем подсказываете кому какие амортизаторы поставить как оригинал так и заменяемые. У меня такая же просьба для меня - предстоит замена задних стоек (только стоек) родные стоят SACHS (газомасленные номер кажется такой 3C0 513 049 BQ), мой vin WVWZZZ3CZ6P132587. За ранее благодарен.
vlalex
Сообщение Миха51 » 25 окт 2012, 09:45
Babay
Да, будет достаточно пружин от ППД, но подъем будет незначительный. А пружинкам у тебя дейсвительно уже конец, раз такие колебания.[/quote]
Babay, спасибо.
Может еще подскажите, какие пружины поставить?
Сейчас сзади стоят- желтый, оранжевый, 3 желтых ( по цветовым меткам ). Спереди- оранжевый, зеленый, 2 желтых ( PR-L03, если я правильно понял. ) Хочется добиться максимального увеличения дорожного просвета и немного увеличить жесткость.
Миха51
Сообщение Babay » 25 окт 2012, 10:58
vlalex
В личке ответил.
Миха51
3C0 411 105 AG - передняя от ППД
по задней не подскажу, не могу найти вин от универсала с ппд, Комрады, если у кого такой, то дайте вин.
Babay
Сообщение Vlasov063 » 25 окт 2012, 11:25
Помогите пож,это срочно,мне привезли стойки перед и правая и левая одинаковые так и должно быть? и номер на них один и тот же
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение AutoProfi2000 » 25 окт 2012, 11:30
Разницы нет, ставьте.
http://www.autoprofi2000.ru
AutoProfi2000 ремонт и обслуживание автомобилей VAG группы.
+7 (495) 720-39-84 и +7 (495) 720-59-84.
г. Москва, ул. Большая Академическая, д.81, строение1.
AutoProfi2000
Сообщение Vlasov063 » 25 окт 2012, 11:31
AutoProfi2000
спасибо-успокоили)
А как проверить пружины?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Steels » 26 окт 2012, 07:56
Babay, подскажи пожалуйста по моему вину WVWZZZ3CZ6P131208
Подойдут ли мне переднии стойки каяба 335808 ? не будут они короче или длиннее? и как они вообще нормально ходят...
А то у меня выдает на экзисте по вину только оригинал 3C0 413 031 BA
Steels
Амортизаторы не те
Сообщение star » 06 ноя 2012, 22:03
Что будет если поставить стандартные амортизаторы, вместо амортизаторов ППД?
star
Re: Амортизаторы не те
Сообщение ivvan » 07 ноя 2012, 07:59
раскачивать авто будет, по трассе особенно заметно
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение star » 07 ноя 2012, 08:38
А в чём у них разница,в высоте ,толщине,жёскости или ещё в чём. Просто амортизаторы ППД идут только оригинал, а это значительно дороже простых
star
