тормозные диски
Re: тормозные диски
Сообщение Евгений87 » 10 ноя 2014, 17:55
Provokator07 писал(а):Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста размер заднего тормозного диска или его данные по модели?!? WVWZZZ3CZ7P042277
282мм х 12мм, 5/112
Евгений87
Re: тормозные диски
Сообщение Provokator07 » 10 ноя 2014, 19:22
Спасибо
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
износ дисков и колодок
Сообщение passat2 » 05 янв 2015, 14:10
подскажите какая предельная величина износа передних торм. дисков?. после замены колодок и дисков пробег 50000. менялось все сразу. датчик износа пока молчит. и до загорания ещё примерно 3мм.
passat2
Re: износ дисков и колодок
Сообщение El Gato » 05 янв 2015, 14:29
Поиском бы воспользовались.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=9499&start=75.
25мм новый, 23 мм предел
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение passat2 » 05 янв 2015, 14:38
недавно замерял толщину диска-чуть больше 23мм. значит при замене колодок придется наверное и диски поменять
passat2
Сообщение El Gato » 05 янв 2015, 14:47
Безопасность превыше всего :!:
Диски правда как-то быстро ушатались... :?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение passat2 » 05 янв 2015, 15:16
-при замере показывало примерно 24. та что думаю еще походят на один комплект. вот жду когда же заговорит датчик. колодки прошли уже 50 км.до этого на б5 менял почти каждую 20
passat2
Сообщение El Gato » 05 янв 2015, 16:46
Я бы сделал ревизию колодок. Бывает, что износ неравномерный. Я когда полез передние смотреть - внутренняя правая почти в ноль, а внутренняя левая, на которой датчик, ещё вполне нормальная была, до контактов датчика не протёрлось. Поменял колодки, смазал направляющие перматексом - сейчас износ равномерный. А что за колодки стоят?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение passat2 » 05 янв 2015, 16:59
вроде ате. а что за смазкой ты пользовался? я покупал такую синеватую. не помню названия
passat2
Сообщение El Gato » 05 янв 2015, 17:09
Так написал же. Смазка permatex. В зеленых пакетиках по 5грамм. Вот глянь, первая фотка - она https://www.drive2.ru/l/1342860/
Одного пакетика на замену передних колодок мне вполне хватило. Хотя можно и про запас взять, стоит она дёшево.
АТЕ обычные? Не керамические?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение passat2 » 05 янв 2015, 17:26
колодки обычные. я такой смазкой тоже пользовался. у тебя тоже вкр?ну и как тебе мотор?какой пробег?расход какой?
passat2
Сообщение взрыв32rus » 05 янв 2015, 18:09
надо свои замерить по-весне как переобуваться буду.
Сообщение El Gato » 06 янв 2015, 02:16
passat2 писал(а):колодки обычные. я такой смазкой тоже пользовался. у тебя тоже вкр?ну и как тебе мотор?какой пробег?расход какой?
В личку ответил
BMW 520d G30
El Gato
Re: тормозные диски
Сообщение VladimirRodionov » 14 янв 2015, 17:30
Приветствую всех. Подскахите пожалуйста советом : на перед хочу диски BREMBO а колодки ATE но не керамик .
VladimirRodionov
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 14 янв 2015, 18:23
VladimirRodionov писал(а):Приветствую всех. Подскахите пожалуйста советом : на перед хочу диски BREMBO а колодки ATE но не керамик .
Здравствуйте! Чисто моё мнение - если диски АТЕ,то и колодки АТЕ(не зависимо от Керамик или нет).
Брембо диски и колодки АТЕ нормал тандэм. Если конечно он достался на халяву - я б поставил,опять же - чисто субЪектив.
Re: тормозные диски
Сообщение VladimirRodionov » 16 янв 2015, 13:13
Юра Криков Спасибо за совет ,а больше никто не желает .
VladimirRodionov
Re: тормозные диски
Сообщение Babay » 16 янв 2015, 13:44
Диски брембо очень неплохие, а колодки АТЕ вообще шикарные. Ставь смело.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: тормозные диски
Сообщение VladimirRodionov » 16 янв 2015, 14:03
И еще вопрос ,когда надо менять диски .У меня выработка с каждой стороны где то 1.5 мм.
VladimirRodionov
Re: тормозные диски
Сообщение Babay » 16 янв 2015, 14:39
VladimirRodionov писал(а):И еще вопрос ,когда надо менять диски .У меня выработка с каждой стороны где то 1.5 мм.
Смотри внутреннюю поверхность дисков, там сильнее износ идет.
Babay
Re: тормозные диски
Сообщение VladimirRodionov » 16 янв 2015, 18:38
Babay Толщина диска где-то 23 мм. с внутренней стороны выработка больше .
Сколько у тебя будет стоить колодки ATE и диски OZ .
VladimirRodionov
Re: тормозные диски
Сообщение Babay » 16 янв 2015, 18:52
VladimirRodionov писал(а):Babay Толщина диска где-то 23 мм. с внутренней стороны выработка больше .
Смотри личку.
Babay
Re: тормозные диски
Сообщение VladimirRodionov » 16 янв 2015, 19:00
Babay Личка пустая .
VladimirRodionov
Re: тормозные диски
Сообщение Babay » 16 янв 2015, 19:04
VladimirRodionov
Еще раз посмотри. Инет у меня глюканул.
Babay
Re: тормозные диски
Сообщение slider » 20 янв 2015, 12:37
Бабай подскажи пожалуйста
Хочу поставить диски перед феби 24384
и колодки JZW698151B оригинал эконмные ( что там внутри кстати?)
Смущают только диски твое мнение?
B-6, 2007г. BVY
slider
Re: тормозные диски
Сообщение Babay » 20 янв 2015, 13:08
slider писал(а):Бабай подскажи пожалуйста
Диски действительно смущают. Я бы не смотрел в их сторону.
Много разных хороших производителей, на которые стоит обратить внимание.
По эконом серии колодок пока сказать не могу что там в коробочках, не бал еще ни кто их.
Babay
