Сообщение Нижегородец » 17 апр 2015, 22:41
Babay, привет. Посмотри правильно ли я подобрал комплект для перехода с ппд на евро. Цель понизить клиренс на 2-3 см. Мягкости особой не требуется в принципе ппд по жесткости устраивает. Просто читал отзывы некоторые пишут, что после перехода на евро началась раскачка, клевки при торможении. Главное чтобы этих эффектов не было. На перед пружины:
Kayaba RH 3557
Lesjofors 40 950 84
Перед амортизаторы:
Kayaba 335808
SACHS 313 472
Bilstein 22-151056
Комплект установочный пыльников и отбойников передних
Monroe PK 163
Задние пружины:
Kayaba RH 6786
Kilen 65058
Амортизатор задний:
Bilstein 19-151069
Kayaba 344459
Отбойник сзади вроде менять не надо? Если все верно то можно в личку цены и сроки на все.
VW PASSAT 2TSI CAWB, типтроник,
Нижегородец
Сообщение Babay » 17 апр 2015, 23:35
Нижегородец
Привет!
Сразу хочу выделить ошибки.
Вот ты пишешь
Нижегородец писал(а): раскачка, клевки при торможении. Главное чтобы этих эффектов не было
, но при этом пишешь номер передних пружин Kayaba RH 3557, которые от бензинки и самые мягкие. Лучше поставить от дизеля, они жестче Kayaba RH 3559.
Чтобы оставить жесткость, но при этом сделать ЕВРО, амортизаторы лучше ставить Каяба, они из всех самые жесткие.
Дальше
Нижегородец писал(а):Комплект установочный пыльников и отбойников передних
Monroe PK 163
По данному комплекту имею множество нареканий, в тч "не держатся в посадочном месте, вылетают и тд", поэтому советую Боже, Сакс и Каябу.
По задним пружинам все в порядке, и по амортизаторам выбор Каяба.
PS. Многие, кто переходил с ППД на ЕВРО, просто не могли привыкнуть первое время, что машина ведет себя по другому, а не так как они привыкли на ППД.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Нижегородец » 17 апр 2015, 23:58
Babay писал(а): которые от бензинки и самые мягкие.
У меня бензинка 2 TSI CAWB. Если поставить от дизеля которые ты написал, не будет так же высоко как ппд? Они же жестче значит выше или я ошибаюсь? Напиши какой у них весовой диапазон?
Нижегородец
Сообщение Babay » 18 апр 2015, 00:05
Нижегородец
Так же как ППД они точно не смогут задрать машину. Да и разница всего в 5%.
Для весовки нужен твой вин, чтобы изначальные данные посмотреть.
Babay
Сообщение Нижегородец » 18 апр 2015, 00:10
Мой Вин WVWZZZ3CZ8P117980.
Подвеска G09-L19, 1JB-0YC
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 18 апр 2015, 00:18
Kayaba 910059 Пылезащитный комплект амортизатора. Только не написано что входит только пыльник или пыльник и отбойник?
Нижегородец
Сообщение man-1974 » 18 апр 2015, 07:12
Добрый день, Babay! Подскажите пожалуйста, какая у меня подвеска. Вин XWWZZZ3CZ9E009718. Езжу на авто с новья, подвеска уже подустала, машину неприятно раскачивает на волнах, на неровностях почти сразу срабатывает ABS, неприятный звук отбоя при проезде лежачего полицейского. Хочется что бы к машине вернулась былая плотность подвески, она уверенно держала дорогу, потерять в комфорте я не хочу, ППД должен остаться. Посоветуйте полный комплект (пыльники, отбойники и т.д.). Если можно, то в личку с Вашими ценами. Спасибо.
man-1974
Сообщение вася464 » 19 апр 2015, 09:30
день добрый. подскажите по пружинам. на экзисе вся линейка по списку .там их от PRL-02 ДО PR-L32 .с
ейчас У меня стоят судя по цветным меткам PR-L03. Чем они отличаются по этому индексу. хотелось приподнять см на 3.
какие лучше ставить в паре с амортизатором, чтоб получить т.называемый ППД.
вот страничка с выбором http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=1C80085E
вася464
Сообщение Dimedrolll » 19 апр 2015, 15:48
Добрый день, Babay!
Машина WVWZZZ3CZ7E212996 куплены пружины lesjofors "Евро".
Пробег 180 000, думаю поменять амортизаторы, подскажите какие мне подойдут?
Что еще необходимо менять при замене амортизаторов и пужин?
Passat B6 2007 2.0 FSI BVY Tiptronic Highline + Oo W oO + VAG-COM
Dimedrolll
Сообщение Babay » 20 апр 2015, 17:17
Нижегородец
Нижегородец писал(а):Подвеска G09-L19, 1JB-0YC
G09-L19 - 769-835 кг
1JB-0YC - 588-612 кг
То что пишу я;
G07-L03 - 736-765 кг
Зад по весу остается таким же, но меняется длина пружины в меньшую сторону.
Нижегородец писал(а):Kayaba 910059 Пылезащитный комплект амортизатора. Только не написано что входит только пыльник или пыльник и отбойник?
Это комплект на ось. 2 пыльника и 2 отбойника.
Babay
Сообщение Babay » 20 апр 2015, 17:19
man-1974 писал(а):Добрый день, Babay! Подскажите пожалуйста, какая у меня подвеска. Вин XWWZZZ3CZ9E009718. Езжу на авто с новья, подвеска уже подустала, машину неприятно раскачивает на волнах, на неровностях почти сразу срабатывает ABS, неприятный звук отбоя при проезде лежачего полицейского. Хочется что бы к машине вернулась былая плотность подвески, она уверенно держала дорогу, потерять в комфорте я не хочу, ППД должен остаться. Посоветуйте полный комплект (пыльники, отбойники и т.д.). Если можно, то в личку с Вашими ценами. Спасибо.
Приветствую!
Вин не пробился.
Если есть возможность скинь фотку с PR-кодами из сервисной книжке. Табличка на первой странице на развороте.
Babay
Сообщение Babay » 20 апр 2015, 17:20
вася464 писал(а):день добрый. подскажите по пружинам. на экзисе вся линейка по списку .там их от PRL-02 ДО PR-L32 .с
Привет!
Напиши VIN.
Babay
Dimedrolll
Ответил в ЛС.
Babay
Сообщение Нижегородец » 20 апр 2015, 18:07
Babay писал(а):G09-L19 - 769-835 кг
наверное 796-835?
Babay писал(а):То что пишу я;
Да G07-L03 наверное самое подходящее.
Только весовка наверное такая: 791-825кг. т.е. почти попали в свой вес. Тогда пружина действительно Kayaba RH 3559. Проверь пожста, все ли верно, и если так то можно ценник.
Нижегородец
Сообщение Babay » 20 апр 2015, 18:32
Нижегородец
Да, ты прав.
Я посмотрел на G07, написал про G10.
Давай сведем все воедино и подведем итог.
Требуется ниже чем есть и немного жестче, правильно?
Babay
Сообщение Нижегородец » 20 апр 2015, 18:37
В итоге хотелось бы ниже ппд на 2-3 см. по жесткости как ппд.
Нижегородец
Сообщение Babay » 20 апр 2015, 18:38
Нижегородец
Занижение получится. Жесткости как на ППД добиться будет можно, только есть к этим пружинам добавить еще и стойки Каяба. Они самые жесткие из предлагаемых.
Babay
Сообщение Нижегородец » 20 апр 2015, 18:50
Тогда предложение на пружины и амортизаторы и комплект пыльников и отбойников всё каяба. перед-зад.
Нижегородец
Сообщение pogopunk » 20 апр 2015, 21:51
Подскажите пожалуйста, если олтрековские пружины производит Килен, качество хорошее.
pogopunk
Сообщение man-1974 » 21 апр 2015, 04:42
Приветствую!
Вин не пробился.
Конечно же, ошибся в ВИНе. Вин WVWZZZ3CZ9E009718. Прошу прощения.
man-1974
Сообщение DJI » 21 апр 2015, 11:33
Babay, или кто в теме, подскажите, а то запутался. Мой vin WVWZZZ3CZ8P063355
Спереди стоит Каяба, сзади тоже по твоему совету хочу поставить каяба 344459.
Я никак не пойму какой комплект пыльников и отбой ников?
По каталогу 940056, но написано что не для плохих дорог.... Что брать то тогда?
DJI
Сообщение Weeke » 21 апр 2015, 21:02
какие передние аммортизаторы нужны? WVWZZZ3CZ6P096015
спасибо
Weeke
Сообщение maratio1982 » 21 апр 2015, 21:25
Weeke писал(а):какие передние аммортизаторы нужны? WVWZZZ3CZ6P096015
спасибо
В смысле какие? Хорошие :D . Для пакета плохих дорог 3C0 413 031 BA
maratio1982
Сообщение Weeke » 21 апр 2015, 21:34
спасибо
номер и интересовал) спасибо)
Weeke
Сообщение maratio1982 » 21 апр 2015, 21:36
DJI писал(а):Babay, или кто в теме, подскажите, а то запутался. Мой vin WVWZZZ3CZ8P063355
Задние аморики каяба 344459, уже не от пакета плохих дорог ( они не кроссируют на твой аморик 3C0 513 049 BN).
Так что либо для обычной подвески, либо оригинал :geek:
maratio1982
