Сильная вибрация при наборе скорости от 50 до 80!
Re: Сильная вибрация при наборе скорости от 50 до 80!
Сообщение Тимош » 12 дек 2012, 18:27
primax99 писал(а):Вибрация вибрации рознь! В руль отдает или машину кидает? Трясучка? У меня вибрация была поперечного характра - передок машины бросало влево -вправо, отчетливо было ощутимо по правой ноге, кидало в стороны, при такой трясучке диски практически исключены, либо они были бы просто восьмеркой! Колеса даже не смотрел, поменял ШРУСы - стало все в порядке!
Чё ставил,оригинал?
Изображение 1,8Тsi BZB 2008г 6АКПП Highline
Тимош
Сообщение primax99 » 12 дек 2012, 18:31
Да, оригинал, хотел поставить и забыть! Рассматривал варианты неоригинала, отзывы - не очень. Самое хреновое, что диагнстировать их трудно, могут даже не болтаться, а выработка внутри будет! Менял на свой страх и риск, так как в остальном было все в порядке.
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Тимош » 12 дек 2012, 18:33
У меня щас такая же засада,надо менять левый внутренний,озабочен выбором, придется ставить оригинал наверно
Тимош
Сообщение primax99 » 12 дек 2012, 18:34
Не затягивай особо! Порвет опоры коробки и двигателя, разобьет коробку!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Тимош » 12 дек 2012, 18:36
да нее,у меня сегодня последний день на выбор ,завтра замена однозначно!
Тимош
Сообщение Тимош » 12 дек 2012, 18:38
я ещё на днях жарил по трассе 230))птом как глянул под низ ,смазки нет ваще,вся вылезла.
Тимош
