Дергается
Re: Дергается
Сообщение Amplify » 17 дек 2012, 17:33
Vlasov063 писал(а):Убитый ШРУС, дает еще оооооой какую поперечную раскачку!!!!!
это каким образом?? снаружи болт 9см длинной и изнутри без рычага хер открутишь,как при выработке обоймы и шариков может идти раскачка по оси-перескоки вибрация да,но не раскачка
Amplify
Так что не знай что вы там и где проходили
придет время - познаете. :)
речь идет о ВНУТРЕННЕМ шрус трипод (где там болт 9 см. и шарики с обоймой ???), а не внешнем !
Amplify
Re: Дергается
Сообщение Vlasov063 » 17 дек 2012, 19:54
Amplify
одень очки и прочитай, внимАтельно, что я писал и кому,если уверен молодец,но у меня машина далеко не первая и о них я кое что знаю ИМХО
Еще не одну авто не видел с раскачкой в право -лево из- за трипойда,видел из за стоек стабилизатара амортов,на тазиках из -за реактивных штанг
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Дергается
Сообщение DimanB6 » 17 дек 2012, 20:44
Дорого стоит поменять шрусы на пассате?
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение argunov-slavik » 17 дек 2012, 22:00
DimanB6 писал(а):Дорого стоит поменять шрусы на пассате?
1200, у местных кулибиных. Менял в ноябре, вибрация при разгоне пропала. Внутренний шрус при снятии просто развалился.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Re: Дергается
Сообщение Amplify » 18 дек 2012, 10:15
зачем так грубо ?!
Vlasov063 писал(а):Amplify
тоже молодец ! ;)
"Еще не одну авто не видел с раскачкой в право -лево из- за трипойда" - я же говорю, придет время - познаете, увидите..
удачи ! ;)
Amplify
Re: Дергается
Сообщение DimanB6 » 18 дек 2012, 21:18
Проблему решил! Шины не ровные =) Переставил шины местами сделал балансировку, все стало номрально, думаю на эту зиму хватит их=))
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение DimanB6 » 20 дек 2012, 19:02
Все так же дерагется, надо наверное шины менять =(((
DimanB6
Re: Дергается
Сообщение salamon_812 » 15 май 2013, 01:20
Помогите люди добрые!
Доброго времени суток! Ситуация такая, при резком нажатии педали газа начинает потрясывать и обороты живут своей жизнью! При плавном нажатии педали всё более или менее стабильно... 2.0 TFSI америка
Подскажите что это может быть и как с этим бороться!
salamon_812
