Вибрация при скорости
Re: Вибрация при скорости
Сообщение Дмитрий459 » 19 фев 2013, 08:08
rihter писал(а):Пробег у меня 80т. Вибрация ну очень большая, коленки друг об друга бьются. Думаю взять не оригинал шрус и поменять. А при вскрытие может что то и прояснится точнее.
Неориг Шрус может оказаться хуже того что у Вас стоит
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение GX460 » 19 фев 2013, 09:43
Может подушкам двигателя ХАНА! Во при нажатии газа и трясет все пока нагрузка на двиган не снизится!
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Pixel » 19 фев 2013, 19:12
Я поставил мейли за 1800рупий :D думал сразу потом поменяю,так уже 10тык проехал,полет нормальный
Pixel
Сообщение LCD_jr » 19 фев 2013, 19:14
Ты с мэйли,как в русской рулетке.кто то через пару тысяч меняет,кто дольше.а если счастливчик,то долго повезет покататься :)
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение rihter » 19 фев 2013, 19:22
Pixel писал(а):Я поставил мейли за 1800рупий :D думал сразу потом поменяю,так уже 10тык проехал,полет нормальный
Заказал Мейли, посмотрим. Если дело в правом шрусе, то можно будет и оригинал заказать. А по поводу подшипника в коробке, ни кто не сталкивался? А то я чего то очкую.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Pixel » 19 фев 2013, 19:27
Когда у меня начал шрус издавать вибрации,поехал на диагностику,мне сказали,что вероятнее всего-это вн.шрус. Так же возможны подушки двигателя и сайлентблоки, но там вибрации постоянные при нажатии педали газа и на скорость не влияют.Говорили про дифиренциальные подшипники,но это оооочень редкий случай
Pixel
Сообщение GX460 » 19 фев 2013, 20:25
А вы точно подушки дрыгателя, резину и диски исключаете?
Почему так уверенны в том, что это внутренний шруз?..
GX460
Сообщение GX460 » 19 фев 2013, 20:27
Шрузы еще и хрустят и разные другие звуки издают особенно при изменении углов вращения. У вас при движении на скорости и попадании в ямы (когда машину раскачивает) звук меняется?
GX460
Сообщение Pixel » 19 фев 2013, 22:21
Внутренние шрусы не хрустят!!!!Они создают ощущение будто едешь на лошади
Pixel
Сообщение GX460 » 19 фев 2013, 22:48
А если под капотом 150 лошадей!? Вообще наверно сильно трясет... :lol: :lol: :lol:
А вообще полезная инфа!
GX460
Сообщение rihter » 19 фев 2013, 23:27
Pixel писал(а):Внутренние шрусы не хрустят!!!!Они создают ощущение будто едешь на лошади
Вот - вот!
Точно исключаю диски и резину, а вот подушки вероятно, но вибрация не та! Я не так давно ездил на гольфе 3 с убитыми подушками, там тресло даже когда на месте стоишь.Да и вибрация была похожа на массажное кресло, а тут больше на взбалтывание с частой амплитудой похоже, а не на вибрацию.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение rihter » 19 фев 2013, 23:32
Pixel писал(а):Говорили про дифиренциальные подшипники,но это оооочень редкий случай
Ой не хотелось бы! Но в этом случае должен присутствовать гул из коробки? Или на начальных стадиях можно и не услышать? Ну в принципе в четверг видно будет.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Vlasov063 » 20 фев 2013, 08:55
rihter
-самое главное отпишись,а то многие решив проблему забивают на тему
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Daniliv » 20 фев 2013, 09:30
rihter писал(а):
Vlasov063 писал(а):rihter
-это ты про диферинциал в сборе?
Ммм..., не знаю. Но в том месте, где шрус входит в коробку, тот самый шрус сильно болтается. Сказали что скорей всего хана и шрусу(внутреннему правому) и подшипнику.
по идеи там трипод ( состороны коробки) если сразу не заменить то через пару тысяч и на подшипник можно попасть, трипод брал в экзисте 11700 плюс работа 1500 и получил я счастье. А ездил в за Кострому 2000 т ощутил только под Вологдой когда выехал на нормальный асфальт ехал не превышая 150к/ч и доехал удачно :D :D :D
Сообщение Soul » 22 фев 2013, 12:47
Так что это было ?
Soul
Сообщение rihter » 22 фев 2013, 16:31
Soul писал(а):Так что это было ?
Только сейчас поеду на замену, вечером отпишусь.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение rihter » 22 фев 2013, 20:47
У меня проблема решилась заменой правого внутреннего шруса. Поставили пока неоригинал, по моему фирма GNS.
Интересно, то, что в одном сервисе мне приговорили левый шрус, а во втором правый. В итоге поверил второму и угадал. :)
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Pixel » 22 фев 2013, 21:08
Ну вот,а вы паниковали и грешили на диф-диф))
Pixel
Сообщение Daniliv » 23 фев 2013, 10:21
rihter писал(а):У меня проблема решилась заменой правого внутреннего шруса. Поставили пока неоригинал, по моему фирма GNS.
И вот оно счастье с праздником всех
Сообщение rihter » 23 фев 2013, 10:26
Pixel писал(а):Ну вот,а вы паниковали и грешили на диф-диф))
Только вот я не понял,почему у кого то масло течет из коробки, а у кого то сухо, как у меня например. Мне даже мастер сказал, что у меня масло в коробке нет.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Daniliv » 23 фев 2013, 11:10
на счет что мастер сказал больше сомнения ибо как работают шестерни эн... количество трения. На дсг стоит трипоет и наверное и всех остальных, а он прикручивается к валу который выходит из коробки к.т.
Течет меняйте сальники
Сообщение Soul » 23 фев 2013, 16:33
Скажите пожалуйста во сколько встал ремонт, тоже тресет. Сколько стоит диагностика, деталь и работа? сколько готовить денег :(
Soul
Сообщение rihter » 23 фев 2013, 16:59
Soul писал(а):Скажите пожалуйста во сколько встал ремонт, тоже тресет. Сколько стоит диагностика, деталь и работа? сколько готовить денег :(
Шрус 1760, работа с диагностикой - 1800. Итого 3560р.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Soul » 23 фев 2013, 20:40
А что за шрус ? оригинал или нет? какое название ? если я понял правильно это внутренний шрус ? а как узнать правый или левый ? я дергал его у него есть люфт и у правого и левого. ходят туда сюда.
Soul
Сообщение rihter » 23 фев 2013, 21:43
Soul писал(а):А что за шрус ? оригинал или нет? какое название ? если я понял правильно это внутренний шрус ? а как узнать правый или левый ? я дергал его у него есть люфт и у правого и левого. ходят туда сюда.
чуть выше писал об этом.
Мондео 3 1.8
rihter
