Поджирает резину с внутренней стороны
Re: Поджирает резину с внутренней стороны
Сообщение Dimich » 25 фев 2015, 18:37
А сорри) в Москве.... По сход развалу... В южном м Аннино вроде не делают...
Dimich
Сообщение Сержант » 25 фев 2015, 19:31
Езжай в VAG - сервис на Таллалихина. Реклама с контактами на странице справа - вверху. Для уверенности напросись к Александру. Парень молодой, но толковый, два раза делал у него - вопросов нет.
Сержант
Сообщение Dimich » 25 фев 2015, 22:38
Сержант
ok спасибо! оказывается рядом совсем!
Dimich
Сообщение Sergio B6 2010 » 18 июн 2015, 09:47
Всем привет! Нужна помощь!
Ест резину сзади с внутренней стороны! У кого было? С чего начинать? Заранее спасибо!
Sergio B6 2010
Сообщение Сержант » 18 июн 2015, 10:40
Sergio B6 2010 писал(а):Всем привет! Нужна помощь!
Диагностика подвески, если все цело - на сход-развал. Удачи.
Сержант
Сообщение Sergio B6 2010 » 24 июн 2015, 10:46
Задние сайлентблоки 2шт. по 320 руб. Заменил в Ваг-сервисе. Надеюсь, проблема решена. Буду кататься. Спасибо за помощь!
Sergio B6 2010
Сообщение Sergio B6 2010 » 03 авг 2015, 16:36
Всем привет! Все мучаюсь с проблемой подъедания резины. Буду рад любому совету!!
Поменял сайлентблоки спереди и сзади на Талаллихина и сделал и там же сход развал. Если раньше ело только сзади с внутренней стороны, то теперь по диагонали! Заднее левое и переднее правое. Сейчас поменял колеса местами, посмотрю,что будет. Второй раз ездил к ним на схад развал-говорят все в порядке. Но! возможно погнут подрамник! С чего бы?! На машине до меня никто не ездил, она не билась и резину никогда не жрало. Беда конкретная, выкинул уже три родных балона Пирелли! Всю голову сломал!
Sergio B6 2010
Сообщение Volkov » 03 авг 2015, 17:21
У меня на транспортёре после ямки была беда, на заднем левом, за неделю образовывалась грыжа, лез корт, один раз на мкаде бухнуло. Тоже 3 колеса на помойку) после замены стабилизаторов, сайлентов всяких, проблема ушла. Думаю нада трясти подвеску. :?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Sergio B6 2010 » 04 авг 2015, 09:29
Были заменены все сайлентблоки спереди и сзади и стойки стабилизатора. Причиной их замены была проблема съедания резины только на задней оси с внутренней стороны. Проблема довольно часто встречающаяся. Но! После замены и сделанного сход-развала (2 раза) жрет по страшному левое заднее и переднее правое! SOS!
Sergio B6 2010
Сообщение EvgenyVK » 04 авг 2015, 09:46
Sergio B6 2010 писал(а):Были заменены все сайлентблоки спереди и сзади и стойки стабилизатора. Причиной их замены была проблема съедания резины только на задней оси с внутренней стороны. Проблема довольно часто встречающаяся. Но! После замены и сделанного сход-развала (2 раза) жрет по страшному левое заднее и переднее правое! SOS!
Вот Вы сами как думаете, если колеса стоят правильно, может резину жрать???? Езжайте в проверенный сервис, и там делайте проверку углов. Может у ребят в Вашем сервисе какой датчик не работает на стенде или что еще.
EvgenyVK
Сообщение Sergio B6 2010 » 04 авг 2015, 17:24
Дело в том, что до этого в сервисы никогда не ездил и вобще стараюсь их не практиковать. Приперла нужда только из-за того, что в гаражах сход-развал не делают. Следовательно проверенного сервиса на примете пока нет.
Sergio B6 2010
Re: ПОДЖИРАЕТ РЕЗИНУ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ
Сообщение podholudin » 07 сен 2015, 19:03
Babay писал(а):Такая же хрень, но только на летней резине на задней оси. Жрет внутренюю часть.
valent77 писал(а):+1 но по другому ни как они завалены, сейчас перед с задом поменял.
Я так понял у всех эта проблема, у кого нибудь получилось ее решить? Или это нормально при таком угле развала задних колес?
podholudin
