педаль тормоза стала мягче
Re: педаль тормоза стала мягче
Сообщение Юра Криков » 06 авг 2015, 16:25
DenDi.
А в чём проблема то у Вас? Имею ввиду - что делали с тормозами(иль решили качнуть,чисто для профилактики?) Спрашиваю - просто удивлён завоздушивантем Вашей тормозной системы,СРАЗУ всех четырёх точек.
Сообщение antonsergeev » 24 окт 2015, 16:44
У меня точно такая же проблема после замены задних тормозных дисков и колодок.
Как правильно прокачивать?
Прокачивал ЗЛ-ПЛ-ПП-ЗП не помогло.
Нужно ли прокачивать еще и сцепление?
antonsergeev
Сообщение VitaminD » 03 янв 2016, 22:03
Всех с новым годом, может кто подскажет к чему готовиться - стала мягковатая педаль тормоза можно сказать проваливается и машина тормозит в самом конце хода, если тормозить несколько раз то на второе-третье нажатие тормозит как и раньше. Тормозная жидкость заменена 2 месяца назад, датчик на уровень не ругается, vw passat b6 1.9 bls 2006. Вот не знаю к чему готовится опять к замене тормозной и прокачке системы или готовится к замене гтц(видел только не помню где кто то про такое писал)
VitaminD
Сообщение Юра Криков » 04 янв 2016, 12:33
VitaminD
И Вас с Новым.
VitaminD писал(а):готовится к замене гтц
Не надо сгущать краски.Проинспектируйте на сухость торм.систему.Если сухо - качните.А там видно будет.
Сообщение VitaminD » 04 янв 2016, 19:21
Юра Криков писал(а):VitaminD
И Вас с Новым.
Был сегодня на сто, посмотрели везде сухо в бачке есть тормозная по уровню,приговорили гтц :(
VitaminD
Сообщение Юра Криков » 04 янв 2016, 22:02
VitaminD писал(а):,приговорили гтц
Пробовали просто,тупо прокачать?
Да неспешите Вы тратить бабосы ;)
Сообщение VitaminD » 08 янв 2016, 20:32
Прокачали тормоза, в заднем правом колесе при прокачивании было немного воздуха,стало все опять как и было, начинает тормозить в самом начале хода.Буду ездить смотреть как будет, теперь возник интерестный вопрос где мог остаться воздух в системе после замены тормозной и проявить себе только после двух месяцев эксплуатации?
VitaminD
Сообщение Юра Криков » 08 янв 2016, 21:49
VitaminD писал(а):Прокачали тормоза
VitaminD писал(а):стало все опять как и было, начинает тормозить в самом начале хода.
VitaminD писал(а):возник интерестный вопрос где мог остаться воздух в системе после замены тормозной и проявить себе только после двух месяцев эксплуатации?
Вы дали сами ответ на свой вопрос -
VitaminD писал(а):в заднем правом колесе при прокачивании было немного воздуха
Сообщение LASER! » 10 янв 2016, 16:09
а такой вопрос... можно ли прокачивать тормоза старой жидкостью.. ну той что уже залита.. если заменена она ну месяц назад максимум километров 100 проехано..
LASER!
PassatOвод
Сообщение EvgenyVK » 10 янв 2016, 16:21
LASER! писал(а):а такой вопрос... можно ли прокачивать тормоза старой жидкостью.. ну той что уже залита.. если заменена она ну месяц назад максимум километров 100 проехано..
Конечно качайте и доливайте.
EvgenyVK
Сообщение Daniliv » 10 янв 2016, 16:22
LASER!
Это шутка или вопрос
Сообщение EvgenyVK » 10 янв 2016, 16:26
Ездил к ОД, качали тормоза, прокатился, все круто, стало как при покупке авто. Пару дней и педаль опять ватная. На днях вылезла ошибка по правому мотору ручника, ну как у всех. Поехал в гараж снимать, снимаю, а там тормозухи больше чем в бачке))) Из штока в суппорте сочится. А снаружи все было сухо, т.к. жидкость собиралась в моторе ручника.
EvgenyVK
Сообщение LASER! » 10 янв 2016, 18:15
Daniliv писал(а):LASER!
вопрос... потому что этого вроде как нельзя делать... но только сменил тормозуху, а еще покупать литр жаба душит :)
менял с передними колодками сказали притрутся нормально станет вроде притерлись стала педаль лучше почти нормально но что-то кажется не то... все могут например стоя в пробке продавить по тихоньку педаль до пола после остановки? раньше вроде так не было у меня..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Daniliv » 10 янв 2016, 18:56
По регламенту нельзя (но она новая), да и менять каждые два года надо, кто так делает?????
Не знаю как у всех у меня на обоих пассатах так, у товарища МВ полугодовалый тоже самое.
Сообщение LASER! » 10 янв 2016, 20:17
т.е. продавливание педали в пол это норма? тогда ничо не буду делать... просто почему то кажется что как то не так было... может и ошибаюсь..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Юра Криков » 10 янв 2016, 22:19
LASER! писал(а):а еще покупать литр жаба душит
Вот всегда интересовало - что,нельзя сделать фасовку поменьше :x
Сообщение VitaminD » 10 янв 2016, 23:05
http://www.exist.by/Catalog/Goods/7/304#&&F=1_-10_8 у на в рб по ссылке можно 0.25: 0.5; 1 или 10 литров
VitaminD
Сообщение Daniliv » 11 янв 2016, 01:41
А что там с ценами или я уже глаза замылил
Сообщение DenDi. » 15 янв 2016, 16:47
Юра Криков писал(а):DenDi.
Тормоза давно прокачали в сервисе,но проблема не ушла.Иногда когда тормозишь ,педаль уходит ниже педали газа и получается так что на газ давишь в момент торможения)) Раньше не было такого.Была замена заднего супорта с моторчиков.По причине заклинившего моторчика.Да и ещё !Моторчик у меня был с посадочным местом под шестигранную звёздочек,а я поставил 12 гранную,не знаю есть разница иль нет!?.Вродь все выложил.
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Сообщение DenDi. » 22 янв 2016, 12:12
Апнем
DenDi.
Сообщение VitaminD » 09 мар 2016, 19:39
Прошло около двух месяцев и опять моя проблема вернулась, только счас обратил внимание, что на самом бачка есть тормозная жидкость возле крышки.Может кто подскажет если проблема с главным тормозным цилиндром,может ли выдавливать жидкость через крышку бачка?
VitaminD
Сообщение Daniliv » 11 мар 2016, 23:53
Не может.
В этот период колодки меняли???
Сообщение VitaminD » 12 мар 2016, 09:25
Daniliv писал(а):Не может.
Нет не меняли.
VitaminD
Сообщение Daniliv » 12 мар 2016, 10:05
Смотрите прокладку под крышкой.
