Gurev
я же тебе говорю что делал
разница на задних колесах 2град
Pivovarov писал(а):включите воображение (а если нет, то зарисуйте), как сход-развал (особенно схождение) меняются при замене дисков?? они, что, колесами выставляются???
ведь диаметр изменился аж на 0.5% и ширина аж на 2 см...
Evg2 писал(а):конечно желательноведь диаметр изменился аж на 0.5% и ширина аж на 2 см...
А еще желательно , а для вас так просто необходимо , делать развал каждый раз когда меняется число пасажиров в салоне - ведь меняются все углы в подвеске (Кстати , раньше помнится в руководстве по установке углов сход\развал всегда писалось при каком весе \загрузке надо их выставлять(даже рисунок помню с канистрами на передних сиденьях вроде как руководство от жигулей), но никогда ни кто не заморачивался этим, всегда выставляют на пустую т.е. без водителя)
Вроде как только на задней оси (сайленблок с эксцентриком на поперечных задних рычагах).Bad Boy писал(а):Развал на Пассате, вообще регулируется?
