Пыльник внутреннего шрус!
Re: Пыльник внутреннего шрус!
Сообщение EroucT » 22 окт 2014, 10:00
Подскажите и мне пожалуйста. хрустит как пи.. знает что. правый шрус. я так полагаю внешний.
нашел в экзисте его
1K0 498 099 B оригинал стоит 18 440,07р
и куча аналогов . стоимость в 10 раз дешевле!!! :!: :!: :!:
Metelli15-1463Шрус внешний
2 1 В офисе 1 735,00р.
SKFVKJA 3028Шрус внешний, комплект
1 1 В офисе 2 095,00р.
какой фирмы брать то?
и что там про хомуты какие их брать?)
EroucT
Сообщение Евгений87 » 22 окт 2014, 10:05
EroucT писал(а):Подскажите и мне пожалуйста. хрустит как пи.. знает что. правый шрус. я так полагаю внешний.
нашел в экзисте его
Бери вот такой.
Loebro 304329
Евгений87
Сообщение Жора » 19 апр 2015, 17:38
А есть разница у пыльников 1K0 498 201 C и 1K0 498 201 А ???
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Higuain » 25 июн 2015, 08:56
Подскажите пожалуйста как пыльники эти проверить!
Если пыльник поврежден то будут следы масла или нет? Защиту при этом снимать обязательно?
Passat B6 2008 BZB МКПП APR st.1
Higuain
Сообщение gruzdov7 » 22 июл 2015, 13:39
Подскажите пожалуйста. Возможна заменить пыльник внутреннего шруса не снимая вал с машины. Если открутить шаровую от рычага затем отсоединить хомуты от пыльника потянуть вал, он выдет и можно поменять пыльник. Или я не прав.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение +михалыч » 22 июл 2015, 13:53
gruzdov7 писал(а):Подскажите пожалуйста. Возможна заменить пыльник внутреннего шруса не снимая вал с машины. Если открутить шаровую от рычага затем отсоединить хомуты от пыльника потянуть вал, он выдет и можно поменять пыльник. Или я не прав.
Правый можно, к левому не подлезть.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение gruzdov7 » 22 июл 2015, 14:01
У меня правый порван. А пыльник как на вал который 27 мм одеть?
gruzdov7
Сообщение EvgenyVK » 22 июл 2015, 14:33
Любители работать на ощупь)) Снимается привод в сборе, дальнейшие действия выполняются в тисках.
EvgenyVK
Сообщение gruzdov7 » 22 июл 2015, 14:57
Не люблю выполнять лишнюю работу. Зачем снимать привод в сборе когда есть другая возможность поменять пыльник.
gruzdov7
Сообщение Chekist » 29 июл 2015, 12:16
нашел в экзисте его
Бери вот такой.
Loebro 304329
А сколько шлицов у этого шруса? Хоть бы ток не 34. Обрадуй.
VW Passat B6 Variant CBBB DSG-6 R-Line
Chekist
