Бренчит что то справа
Re: Бренчит что то справа
Сообщение shmitz » 09 авг 2013, 13:01
Суппорт может брякать при уставшей пружинке..... на фото видно
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение pleon32 » 09 авг 2013, 13:09
По зиме брал стойки бильштайн. Одна из задних застучала через 2 недели. Заменил на оригинал. Сейчас застучала одна передняя. Вот такое качество известных производителей сейчас.... :(
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение RUSL38 » 11 авг 2013, 16:01
В колесе не может,так как звук идет сверху.
Буду смотреть на днях.
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Сообщение DeXteR » 11 авг 2013, 22:37
сегодня выехал с гаража и бац,застучало что-то в районе дверей с правой стороны,но сидящие с права говорят что стучит сзади и с левой стороны!!??? сам пытался распознать откуда же доноситься звук,так и не вкурил,звук распространяется по кузову. стук мягкий ,как будто что то внутри кузова бьется о кузов при раскачивании машины с боку набок,просто по ямам ничего не стучит!? чё за,у кого было???
такое я ещё встречал на бмв,но тогда разобраться не успел и продал машину.
DeXteR
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 22:45
DeXteR
Посмотри шток амортизатора заднего ..
Не давно победил похожий стук . Гайку подтянут и все . :)
Сообщение Артем76 » 11 авг 2013, 22:55
Стойки стабилизатора всего скорей у меня тоже с одной стороны гремело как будто под капотом поменял теперь тишина
Артем76
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 23:02
Артем76 писал(а):Стойки стабилизатора всего скорей у меня тоже с одной стороны гремело как будто под капотом поменял теперь тишина
Разговор про задний стук.....
Сообщение Артем76 » 12 авг 2013, 08:19
??????????? По моему топик про перед тему начинал раз про рулевую рейку писал или я ошибаюсь?
Артем76
Сообщение DeXteR » 12 авг 2013, 11:33
slavik049 -
спасибо за совет,пойду позыбаю...только вот осталось разобраться с обшивкой,не вытаскивал её сам... :)
DeXteR
Сообщение RUSL38 » 12 авг 2013, 16:27
Да начинал.
Ее подтянули.И на яме люфта нет.
То есть я беру руками за тяги и трясу и не какого стука нет.
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 12 авг 2013, 16:43
http://youtu.be/-Ofwa6xDdEo
Во,послушайте)))
Жесть.
RUSL38
Сообщение Артем76 » 12 авг 2013, 19:08
ну это на стабилизаторы не похоже у меня так не болтало и не стучало звук был более звонкий
Артем76
Сообщение Артем76 » 12 авг 2013, 19:27
а ступичный подшипник не может так стучать ??? как вариант если проверить
Артем76
Сообщение slavik049 » 12 авг 2013, 21:00
DeXteR писал(а):slavik049 -
Как успехи ?
Сообщение DeXteR » 13 авг 2013, 02:14
Прямо в точку,это сцуко гайка заднего левого штока покрутиться решила...... :x решил закрутить :lol: а наконечник с резьбой ху.ч и лопнул и у меня в руках осталась гайка с наконечником :shock: :cry:
DeXteR
Сообщение В*Олег*В » 13 авг 2013, 07:58
У меня звук похожий. На старой подвеске бренчало- поменял опять бренчит. При раскачке авто звука нет. Звук только при проезде неровностей, причем с обоих сторон. Что понять не могу.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение slavik049 » 13 авг 2013, 18:59
В*Олег*В писал(а):У меня звук похожий. На старой подвеске бренчало- поменял опять бренчит. При раскачке авто звука нет. Звук только при проезде неровностей, причем с обоих сторон. Что понять не могу.
Т.е не понятно откуда идет ? стойки стаба менял ?
Сообщение Z.Egor » 13 авг 2013, 19:16
RUSL38 писал(а):http://youtu.be/-Ofwa6xDdEo
Во,послушайте)))
Жесть.
А аморты там разборные? Может вкладыш?
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение В*Олег*В » 13 авг 2013, 21:12
Сегодня решил проехать с открытыми окнами- беда просто, как на телеге. При нажатии на тормоз и проезде неровнлстей звука нет. Получается, что это от передних тормозов. Только что там смотреть и как проверить...
В*Олег*В
Сообщение shmitz » 14 авг 2013, 23:24
В*Олег*В писал(а):Сегодня решил проехать с открытыми окнами- беда просто, как на телеге. При нажатии на тормоз и проезде неровнлстей звука нет. Получается, что это от передних тормозов. Только что там смотреть и как проверить...
Смотри на второй странице этой темы первый пост ..... Пружина что на фото
shmitz
Сообщение RUSL38 » 21 авг 2013, 10:07
Проблема решена.
Это стойка.(Брак)
Что то внутри болталось)
RUSL38
Сообщение DeXteR » 09 сен 2013, 17:34
это не брак , и чему-то болтаться там просто тупо нечему.....это тебе кулибины закручивали их так :D видать пистолетом" крутанули и отвинтили нахрен внутреннею гайку. :x не придержав ключом
DeXteR
Сообщение gagren » 02 окт 2013, 08:30
деьнь добрый камрады. проблемка возникла. при езде на первой передаче и резком сбрасывании газа появляется стук слева,как будто втыкается(тык тык))). при нормальной езде и езде по неровностям,при торможении звука нет и впомине. проверяли подвеску ничего ну кроме сайлентов(резинки уже на подходе) менять скоро буду,но не критично.подушка дивгла в порядке. ваши предположения.
gagren
Сообщение DeXteR » 04 окт 2013, 19:00
если только на первой передаче)))) - то догадаться не сложно ;) коробас
если не только на первой передаче ,может ещё что то :)
DeXteR
Сообщение Romariooo1979 » 24 окт 2013, 22:51
Тема умерла? Похожее бреньчание при езде по прямой и ровной дороге на невысокой скорости, на поворотах пропадает. На яме подергал обе полуоси в районе внутренних ШРУСов, обнаружил небольшой люфт, и звук похож. Есть у кого похожее? И ведет ли это к замене ШРУСов?
Romariooo1979
