Ведет машину на скорости. Прошу совета
Re: Ведет машину на скорости. Прошу совета
Сообщение LeGA » 19 дек 2013, 11:54
Bad Boy писал(а):в АБС и РУЛЕВОМ
Надо, выходит, за двумя показателями следить?
Последний раз редактировалось LeGA 19 дек 2013, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
LeGA
Re: Клонит машину на скорости. Прошу совета
Сообщение veirtnth » 19 дек 2013, 12:08
Может тему назвать "ведет" а не "клонит"?
veirtnth
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2013, 12:10
Показания одни и теже.
veirtnth писал(а):Может тему назвать "ведет" а не "клонит"?
Да, так было бы правильнее.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 19 дек 2013, 13:03
Bad Boy писал(а):Как он себя может затянуть, Паш, если это обычный датчик Холла? Где ему брать данные для калибровки?
А вот так.. у меня руль стоит ровно.. показывает 0. Машина едет прямо руль поворачивается на час дня.. И самое интересно это с мультиками новыми. Поставил р лайн руль.. все гут. Вернул назад. Таже петрушка.
Погрешность у датчика есть. Но почему он так ведет себя с разными рулями. я хз
Вот у меня сча такая картина.. Развал делали аж два раза. Предварительно ставил руль в 0 компом :?
Сообщение LeGA » 19 дек 2013, 13:10
Павел, а в какой группе вы смотрите этот самый 0?
Я как понимаю, если руль поворачивается на час дня самопроизвольно, то этот ноль уже становится не нулем?
LeGA
Сообщение pashustic » 19 дек 2013, 13:20
LeGA писал(а):Павел, а в какой группе вы смотрите этот самый 0?
44 блок , далее измерение , 7 группа , 1 окно
LeGA писал(а):Я как понимаю, если руль поворачивается на час дня самопроизвольно,
ДА
LeGA писал(а): то этот ноль уже становится не нулем?
Вот об этом я сча и говорю.. :( Почему так.. :?
Сообщение LeGA » 19 дек 2013, 13:59
Спасибо за группу. Посмотрю у себя в выходные. Может и не в дисках и не в шрусе дело.
Сказали что левый шрус люфтит немного
LeGA
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2013, 14:00
Да 100% при регулировке схождения накосячили с 0. Проверять надо на стенде, когда развал в допуске, какое значение показывает датчик. Раз руль сам поворачивается, значит там не явно не 0 был. Теоретически, машина идёт ровно и прямо, но датчик стремится по центру, вот и доворачивает рулевой вал. Всё это справедливо, при хорошей резине и ровном дорожном покрытии.
По разным рулям... ну возможно, нулевые позиции разные.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 19 дек 2013, 14:05
Bad Boy писал(а):при хорошей резине
Возможно и резина , вот думаю не нее. Хотя балансировка в норме.. На днях сброшу все адаптации датчика и рулевого усилителя . Может поможет
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2013, 20:28
Не поможет, Паш, датчики тут не причём, а вот резину местами поменять попробуй, бывает помогает.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 19 дек 2013, 22:43
Bad Boy
Возможно. А вот сегодня спецом проехал с компом и анализировал. Машина едет ровно и угол -7,5, так что твоя версия Олег, что блок управления эур полагая на показания датчика g85 стремиться вернуть его в ноль считаю неправильным. По крайней мере у меня такого не происходит. Завтра сниму руль и буду адаптировать датчик согласно прямолинейному движению автоса, а там посмотрим. Отпишусь по результату :)
Сообщение Blackangel » 02 сен 2014, 09:56
Появилась такая же беда((( Еду тянет в право, развал-сход сделал, все выставили в допуски, а авто все равно тянет в право.
Возможно выставить адаптацию угла поворота под колеса или только колеса под 0 датчика?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение 1gdm » 02 сен 2014, 10:24
Такая же ситуация,но руль влево. Задумываюсь,что стоило делать адаптацию сразу после геометрии.
Сообщение Blackangel » 02 сен 2014, 11:08
1gdm писал(а):Такая же ситуация,но руль влево. Задумываюсь,что стоило делать адаптацию сразу после геометрии.
Сегодня скинул скинул клемы с аккума, прошла самоадаптация, но ничего не изменилось. Буду вечером смотреть какой угол комп покажет при прямых колесах. Там можно в ручную забить 0 градусов когда колеса стоят прямо?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение 1gdm » 02 сен 2014, 11:14
Не знаю,еще не разбирался с ним подробно,только адаптировал после замены.
Сообщение Blackangel » 02 сен 2014, 12:31
Комрады! Можно ли выставить датчик в 0 по колесам или только колеса под показания датчика угла
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Пят@чок » 02 сен 2014, 15:42
Интересно, а как ты собираешься прямолинейное положение, на глазок? Там, даже когда машину слегка качаешь, угол гуляет на 5-7 градусов. Это надо делать на стенде и параллельно схождению, контролировать угол датчка руля.
Пят@чок
Сообщение Blackangel » 02 сен 2014, 17:12
Пят@чок писал(а):Интересно, а как ты собираешься прямолинейное положение, на глазок? Там, даже когда машину слегка качаешь, угол гуляет на 5-7 градусов. Это надо делать на стенде и параллельно схождению, контролировать угол датчка руля.
на ходу определить на какой угол отклонение руля когда едешь прямо, а потом на месте выставить руль под этот угол и задать ему 0-ое положение
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Tonreg » 01 окт 2014, 13:08
Пробывали? Получилось? у меня тоже такая мысль была...
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Blackangel » 01 окт 2014, 23:00
Новые шины поставил и все стало гуд!!!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Tonreg » 02 окт 2014, 07:27
Любопытно ))
У меня спереди резина разная по износу стоит... может из за этого всё..?
Tonreg
Сообщение Blackangel » 02 окт 2014, 09:42
У меня так лысье совсем стояло! думал сезон докатать, но очень уж убитая была резина и решил что безопасность дороже
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Daniliv » 02 окт 2014, 20:24
Вы сами подумайте резина разная вот и тащит где больше износ (Не считая подвески)
Давление в тапках разное тоже будет тащить
Закон физики не кто не отменял
Сообщение Tonreg » 03 окт 2014, 12:17
Daniliv законы физики мешают им вращаться с разной скоростью? :)
а по теме, конечно разное давление в шинах одной оси влияет, но как показывает практика на других машинах, разница должно быть порядка 0,5 атм. чтобы это сказалось на движении. а тут делаешь сход/развал, выставляешь прямо руль, а через неделю руль опять немного повёрнут при движении прямо.
Но покачто никаких выводов для себя делать не буду, пока не поменяю резину. :)
Сейчас подумал, а если колёса передние местами поменять, может руль выпрямится..? :)
Tonreg
Сообщение Daniliv » 04 окт 2014, 07:24
Tonreg писал(а):Сейчас подумал, а если колёса передние местами поменять, может руль выпрямится..? :)
Вот тогда точно и будет ответ на вопрос, если она, то поведет в другую сторону
