стук спереди справа
Re: стук спереди справа
Сообщение Юра Криков » 27 янв 2014, 18:42
cover писал(а):стойки стабилизатора менял...результата нет....
:? тогда будем ждать Вашего отчёта после решения данной проМблемки.
Последний раз редактировалось Юра Криков 09 мар 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cover » 27 янв 2014, 19:12
стойки стаб trw... по подвески стойкам 6 месяцев, стойки стаб 2 недели, наконечникам полтора месяца, подшипнику стойки месяц....опоре 3 дня... короче не на че грешить
cover
Сообщение Юра Криков » 27 янв 2014, 19:33
cover
Но чё то ведь долбит....
Может ваще не подвеска , а что нибудь действительно дрегается.....
Сообщение cover » 29 янв 2014, 11:35
знать бы что.... найти не кто не может
cover
Сообщение Vanekk514 » 29 янв 2014, 11:48
может сайленты в рычаге? Х.з.как не могут,едь к нам,есть дядька такой с монтировочкой спец ваще и берет 100р. Мне рейку приговорили,а он сказал не слушай никого меняй передний сайлент и прав оказался,а ОД лохов ищут только!
Vanekk514
Сообщение Veniamin » 29 янв 2014, 13:44
У меня тоже постукивает спереди.В два приёма поменя почти всё:аморты ,сайленты ,линьки...Всё равно есть стук.Смотрели три разных спеца.
Все предполагали разное.Один - линьки - новые!Другой - втулки стабилизатора,но остальные говорят,что там всё хорошо.Третий - наконечники рулевые.
В итоге решил до весны поездить,пока подкупаю детали.А по весне будем опять перетряхивать! :D
Veniamin
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2014, 20:34
Veniamin писал(а):пока подкупаю детали
А какие детали то подкупаети,ежели всё меняно? :?
Всё заново? :shock:
Сообщение Veniamin » 30 янв 2014, 04:31
Вот именно ,всё про запас.В основном TRW и Lemforder.Взял наконечники с пыльниками,часть сайлентов,заднии продольные рычаги в сборе с сайлентами(по цене последних).На очереди линьки. :)
Veniamin
Сообщение revro » 30 янв 2014, 16:38
cover писал(а):знать бы что.... найти не кто не может
А ты случайно скобу на суппорте не потерял? Сравни с другим колесом. с большой вероятностью её нет на месте.
На рисунке цифра 6.
revro
Сообщение Сержант » 30 янв 2014, 16:50
На рисунке цифра 6.
Ну если он потерял поз. 6, вообще не понятно, как он тормозит.
Сержант
Сообщение yasha » 30 янв 2014, 22:08
Всем привет! Сегодня был с этой проблемой в фольксваген центр север, пробег 37 000 проблема та же. Мастера прокатил по "лежачим" но на них, преимущественно стука нет, у меня лучше всего слышно когда продольные трещины проезжаешь. Я мастеру говорю, продиагностируй друг, выяви причину стука. Они авто подняли, позвали меня в цех, и говорят: диагностика не выявила нареканий с ходовой, мы ее монтажкой продиагностировали :x ... Я бл.. от такого подхода там чуть не потерялся. А дальше мастер и слесарь-профессионал по разводу клиентов,стали тыкать пальцами на треснувшие подкрылки, и говорить,что мол на ямах подкрылки форму не держат,дребезжат и я издаваемый ими звук ПУТАЮ СО СТУКОМ ХОДОВОЙ!!! ООО БЛ... Я ОТ ТАКИХ УМНЫХ убеждений потерял дар речи. ДАВАЙ УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ ЗА 7000 рублей вылечим сей порок!!! предложили мне эти крохоборы. Получив от меня отказ, мне было предложено закончить полемику и оплатить услуги по диагностике в сумме 980 рублей.
Короче официалы как всегда "на высоте".
yasha
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2014, 23:24
yasha писал(а):Они авто подняли, позвали меня в цех, и говорят: диагностика не выявила нареканий с ходовой, мы ее монтажкой продиагностировали :x
А я только и диагнастирую монтажкой... :?
Сообщение cover » 31 янв 2014, 07:38
кстати звук такой как будто что то болтается...и щелкает. у вас так же?? Блять чё за ебаные специалисты....
cover
Сообщение revro » 31 янв 2014, 07:54
На рисунке цифра 6.
Тормоза работают как и работали. Просто не будет на мелких трещинах дребезжания.
revro
Сообщение junior-13 » 31 янв 2014, 08:18
всем привет.
Была у меня такая тема и так же справа.
А стучит втулка стабилизатора!!!
меняется в сборе со стабом, вот тут тема можно заколхозить http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=6623
позже она сильней разобъется и можно будет определить , что она.
я аналогично все саленты, стойки поменял, а стук остался....
не сразу понял что втулка стучит.
сколько сейчас пробег у авто? и какого года, автор добавь в подпись данные по авто :D
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение cover » 01 фев 2014, 14:24
пробег 160000тыс. дорого стоит втулка стабилизатора??
cover
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2014, 23:43
cover
Дружище вот почитайте ТУТА ;)
Сообщение junior-13 » 03 фев 2014, 08:29
cover
там ни чего сложного, гараж и яма есть? стаб снимать не нужно
когда будешь втулки покупать точно проверь внутренний диаметр они бывают разные,
да и ты так и не указал авто, там стаб разного диаметра бывает.
если не парится с заменой и высверливанием старых, то стабилизатор в сборе стоит порядка 5т.р. + замена + сход развал после замены...
junior-13
Сообщение cover » 19 фев 2014, 20:45
стучит сама стойка, не знаю почему, она не потекшая, держит хорошо. Буду заказывать пару стоек менять, кстати вторая тоже уже на подходе... видимо стойки дерьмо....
cover
Сообщение Юра Криков » 20 фев 2014, 00:32
cover писал(а):кстати вторая тоже уже на подходе
Как определили что вторая именно на подходе?
Сообщение cover » 20 фев 2014, 06:07
положил палец на шток(стойки когда она установлена) качнули, бьет по штоку, потом чтоб убедиться сняли стойку подёргали её, металлический стук(наверное газ кончился). Сегодня буду заказывать новые.
cover
Сообщение Юра Криков » 20 фев 2014, 20:20
cover
Так это - "не на подходе" а уже - пиз...ец ей.
Последний раз редактировалось Юра Криков 20 фев 2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik049 » 20 фев 2014, 20:39
cover
Проверял на обоих стойках ??
Сообщение cover » 21 фев 2014, 11:41
да, на обоих. Левая ещё более менее. Смысла же нет менять только одну стойку, они тогда будут разные по жесткости??
cover
