глухие удары сзади
Re: глухие удары сзади
Сообщение шансонье » 12 мар 2014, 13:47
втулки стаба и стойки стаба сколько ходят?
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение Верещагин » 15 мар 2014, 10:23
Такая же фигня. Полностью поменял подвеску (кроме пружин). В итоге сзади справа стучит, как будто бы полка пластмассовая. Заехал обратно на СТО - проверили: все протянуто, все без люфта, но в движении стук опять появляется вне зависимости от размера полицейских.
Верещагин
Сообщение Полусолнце » 16 май 2014, 12:06
Аналогичная проблема. На малой скорости, на неровностях стук. Думаю на тяги стабилизаторов.
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Сообщение pspapp » 16 май 2014, 14:24
Недавно менял пружины на пружины от евро.
Сделал вывод, что стучит сзади именно из-за пружин, т.к. пружины от корпуса металлического ничем не изолированы. Поставил пружины помягче и стуки пропали.
Сообщение 1gdm » 16 май 2014, 14:33
Я думаю,что при замене пружин,к ним надо подбирать соответствующие аммортизаторы. Тогда всё будет гуд.
Сообщение valent77 » 16 май 2014, 14:46
J.B. писал(а):при проезде неровностей появляются какие-то глухие удары сзади...
- вопрос так было всегда или появилось недавно ? Ответ будет подсказкой.
Сообщение LeGA » 16 май 2014, 14:53
Забыл отписать чем свои удары кончились. Стучали стойки стабилизатора сзади. Замена помогла.
Сервисмены говорят, что они стучат под нагрузкой, диагностируются раскачиванием машины вчетвером=) Главное чтоб она не вывешена была в это время, тоесть нагрузка была
LeGA
Сообщение jokerpassat » 19 май 2014, 06:11
Тоже бухало на больших ямах.
Вылечил, проклеил пластик под запаской виброй, и положил под пенопластовый корпус для домкрата кусок дарнита.
jokerpassat
Сообщение TREND 75 » 17 авг 2015, 20:06
Всем привет! Тема старая, но все-таки напишу.
У меня такой стук сзади на неровностях примерно до 60 км/ч. Но фишка в том, что в сырую погоду он пропадает, даже просто по луже хорошей проедешь :?
Уже достало конкретно. Может у кого-то есть какие-то мнения.
TREND 75
