Непонятная проблема - расколбас
Re: Непонятная проблема - расколбас
Сообщение BREAKZ » 15 июл 2014, 22:25
Вот у меня такая же проблема как у всех.. То есть вибрация то нет.. Колбасит из стороны в строну при тапке в пол с 40 до 70... Шрус я купил оригинал... Вот не знаю с какой стороны менять.. Подскажите верный способ определить виновника)
BREAKZ
Сообщение CERGAN » 15 июл 2014, 23:37
Самый верный способ-разобрать и смотреть выработку.
В большинстве случаев первым говорит ГАВ! правый.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение BREAKZ » 16 июл 2014, 00:01
Проще уж купить еще один) я вроде как нашел конторку где они в наличии из старых запасов..по вкусной цене) но посмотрим) в любом случае наверное сначала правый поменяю... А вот левый иногда хрустел когда я задом в горочку заезжал резковато из за особенностей поведения автомата... А в перед хрустов не было)
BREAKZ
Сообщение BREAKZ » 18 июл 2014, 12:12
Всё...я разобрался...сервисмэны как всегда качая балдой своей...не смогли определить где люфт....пришлось самому решать где и чего...в итоге правый привод пошёл под замену..... сейчас всё пропало и стало приятно ездить ;)
BREAKZ
Сообщение Den_Exploder » 22 июл 2014, 07:19
А если не расколбас, а стук в такт движению колёс на скорости 30-40.
Den_Exploder
Сообщение Blackangel » 22 июл 2014, 08:52
Да чего резину растягивать))) 100% помер подшипник трипола (вроде так называется) внутреннего шруза! Не оригинал внутреннего шруза левого в exist 2400, полуось в сборе 3200. Работы 20 минут.
Снять колесо, открутить болт в ступице, открутить шаровую, выдернуть старую полуось, вставить новую и собрать в обратном порядке))) Я заменил на даче за 15 минут
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение greyserge » 30 июл 2014, 14:24
[quote="Blackangel"]Да чего резину растягивать))) 100% помер подшипник трипола полуось в сборе 3200.]
подскажи что за полуось, фирма и желательно номер. Предлагают вот такой Patron PDS6876 Вал приводной 3800 но не уверены что подойдет.
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008г.в., HIGHLINE+2пакета
greyserge
Сообщение Blackangel » 30 июл 2014, 19:21
В зависимости от движка выбирай полуось!!! Там есть различия
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение greyserge » 17 сен 2014, 12:19
вчера решил наконец то проблемму, заменой внутреннего левого шруса на оригинал, все поехало на отлично.
greyserge
Сообщение Blackangel » 17 сен 2014, 14:47
greyserge писал(а):вчера решил наконец то проблемму, заменой внутреннего левого шруса на оригинал, все поехало на отлично.
С чем тебя и поздравляю ;)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение алекс968 » 13 окт 2014, 12:08
Всем только доброго друзья!!!
Прочитал ветку. Пришел к выводу что только замена вн. ЩР.ТРИП. изведет этот РАСКОЛБАСССССССС.
И все равно не пойму - почему замена на "мейли" в моем дастарантасе ни к чему хорошему не привела а лишь усилила амплитуду этого расколбаса. Есть варианты неправильно их установить?
Вернул назад старые оригиналы (предварительно поменяв их местами), - расколбас уменшился, но присутствует.
Тут комрад писад что очень не плохо встали трипоиды фирмы HDE. Есть ли у кого опыт эксплуатации этих чудо немецких трипоидов.
С уважением Александр.
Пассат В6. двигатель СВАВ. АКПП.
алекс968
