выручайте нужна адаптация рулевой рейки
Re: выручайте нужна адаптация рулевой рейки
Сообщение Сержант » 14 окт 2014, 20:23
salders писал(а):Сервис спец. По рейкам. Деректор мой друг. Рейка отличалась только буквой в конце. Вместа моей g была м. Номер тот же. Сейчас мтавлю от сс с пуквой l.
Доброго. Ну раскрой секрет - откуда сам, и что за сервис по рейкам - может кому из комрадов понадобится.
Спасибо.
Сержант
Сообщение salders » 14 окт 2014, 22:36
В том то и дело, что рейка искал близкий знакомый, а ставили друзья в сервисе. И когда первый раз поставили, друг сразу сказал что неисправна рейка, причём назвал причину. Причина была в датчике первичного вала рейки. Но менять не стали.
Пассат б6 вариант 2008г. Дсг 6 тди комон 140.
salders
Сообщение salders » 15 окт 2014, 06:59
Сервис чуть дальше Подольска. Специализируются по рейкам.
salders
Сообщение меговольт » 11 апр 2016, 20:18
что бы не заводить новую тему спрошу тут, заменил рулевую рейку с 2го на 3е поколение вот скан
Версия данных: 20130910
Пробег: 216050km-134247mi Номер ремонта:
Номер блока управления: 1K0 909 144 E
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Кодировка:
Код мастерской: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
Коды неисправностей были удалены
2 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 216059 km
Дата: 2016.04.11
Время: 19:40:55
АКБ вольт: 12.4 V
DU
Температура: 21.0°C
Счет: 3
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини
01316 - Блок управления тормозов
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 178
Пробег: 216059 km
Дата: 2016.04.11
Время: 19:40:55
Напряжение: 12.38 V
DU
Температура: 21.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 50.0 km/h
Скорость: 50.0 km/h
Счет: 0
первая ошибка это по адаптации G85 т.е. нужно адаптировать. Только сразу развал сделать нужно или можно сразу адаптацию а потом уже развал?
а вот что за вторая ошибка и как ее лечить?
меговольт
Сообщение меговольт » 16 апр 2016, 01:26
я так понял что не кто не сталкивался
меговольт
Сообщение aleks93 » 12 сен 2017, 16:26
Подглядел на соседском форуме:
Steering Limit Stop Adaptation Крайнее положение руля до упора, адаптация
(Engine still running) (Двигатель работает)
• Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds. Руль по центру (± 10 °) и удерживайте в центральном положении в течение 5 секунд.
• Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second. Поверните руль полностью влево и удерживайте его там на секунду.
• Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second. Поверните руль полностью вправо и удерживайте его там на секунду.
• Center steering wheel (±10°). Руль по центру (± 10 °).
• Switch OFF engine and ignition. Выключите двигатель и зажигание.
• Switch ON ignition. Включить зажигание.
• Wait 5 seconds. Подождите 5 секунд.
• Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive. Пиктограммы на приборке должны погаснуть. Если этого не произойдет, выполнить короткий тест-драйв.
Copyright © 2000-2010 Кукиш и Ross-Tech LLC.. Все права защищены. Вольный перевод мой))))
Passat B6 Variant 2.0 TDI, 6мкпп, 140л.с. 07г.
aleks93
