Пластмассовый стук на небольших неровностях при низкой скоро
Re: Пластмассовый стук на небольших неровностях при низкой скоро
Сообщение denik545 » 28 ноя 2014, 17:19
Пи езде по волнам, леж полицейским шорканье как об защиту, при торагании 2-3аленьких щелчка и все это только при МИНУСОВОЙ температуре, при + все ок. при повроте и нажимании газа щелчок слева. Искали 2 раза официалы
Сегодня был 3йраз у официалов, катал их, потом они катались за рулем, заметили что есть стук при повроте направо и если в этот момент нажем газ,
2 часа на подъемнике то 1 масте то вдвоем искали этот стук, нагружали колоеса , разгружали, взад впереж по боксу при вывернутых колесах - вывод подвеска, шаровые, шрусы в идеале
подозрение на левую подушку двигателя, заехали на вибростенд, похожий звук есть но очень слабый, решили дефектовать эту подушку
Сняли воздушный фильтр, аккумулятор и вот оно - болт ктороый зажимает аккумулятор отпущен и акум гоняет по площадке с соотвествущим искомым звуком, зняли площаку аккумулятора - подушка отличная (попшкали силиконом на нее чтобы мягче работала) все собрали и гоу на тестдрайв.
Все как рукой сняло, никогда бы на такое не подумал что модет отпуститься аакумуляор и так челкать как будто граната умирает.
Очень рад и доволен за все взяли 330 руб, как за снятие аккумулятора.
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение VAG2008 » 02 дек 2014, 08:37
Во б... !!!!!!!! У меня проверили все шрусы всю подвеску 3 разных мастера вывод-зачем приехал? Купил гранату-лежит ждет своего часа... :twisted: Звук то пропадает, то возникает. В воскресенье снимал защиту смотрел мастер в очередной раз ни че-го.... :? Прикрутил зашиту я поехал стук стал отчетливей, чаще стал, в среду маслов АКПП менять поеду посмотрим вашу тему (больно похоже). :ugeek: Но Вам искренне завидую! Так он меня достал. :twisted: Доставал еще звук бульканье-подвывания в движке (была у меня тема) в воскресенье поставил точку выявил (поменяв натяжной ролик, муфту свободного хода) оказалось подклинивает муфта компрессора-мастер красаучикккк-сразу же сказал, что звук издает(на нашем клубе к стати).
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение Rusta » 14 дек 2014, 19:19
denik545 писал(а):такая же беда, при езде по волнам, леж полицейским шорканье как об защиту, при торагании 2 маленьких щелчка и все это только при МИНУСОВОЙ температуре, при + все ок. Официалы все облазили 2 раза не находят
Было шорканье по волнам и леж полицейским. Оказалось брызговики об асфальт. Укоротил, все норм)
Rusta
Сообщение VAG2008 » 15 дек 2014, 08:04
Не, не оно. Тот звук тоже :x знаком (Не продумали немцы конечно это дело в пассате. Пластмасски как расходники). Но звук не тот.
VAG2008
Сообщение Danila-Boss » 15 дек 2014, 08:21
У меня слышен хруст только на лежачих полицейских при езде прямо на маленькой скорости, пока машина холодная. Хруст, похожий на шорканье передних брызговиков. Только передних нет. Только задние стоят. Вправо влево руля с газом никаких проблем нет. Аккум так шоркать не может. Ему же без разницы, холодная машина,или проехала 20 минут по дорогам :?
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Сообщение VAG2008 » 17 дек 2014, 09:25
Тут в соседней теме обсуждали подухи двигателя-может они. :? Сейчас столкнулся с проблемой посерьезней (меняю обе двери-один баран на повороте въехал перебравшись через сплошные. Да еще как всегда на таком хламе). Как отремонтирую, погоню подушки смотреть. А так мастеру ЦУ дал посмотреть все, что может подстукивать. Если по кузову не найду посмотрю подушки. Еслине они брошу это дело на...... -задолбался. :twisted: Если все и везде нормально пусть стучит себе. Машина нормальная но с поиском проблем уже постоянным клиентом сервисов стал.
VAG2008
Сообщение loginza20418 » 17 дек 2014, 09:51
Не поверите ,, у меня такой звук от заднего правого колёса ,, на днях поменяю амортизатор и стойку стаба , втулки рычага уже сменил ; вообще странная машина все что брякает все справа , переднее правое тоже брякает ему тоже диагноз замена опорного и аморта ,, ну и для пущей верности заменю шаровую уж очень надоело на ВАЗе ездить
loginza20418
